知识点:电气安全
一、四懂 1. 懂本岗位的火灾危险性:防止触电;防止引起火灾;可燃、易燃品、火源。 2. 懂预防火灾的措施:加强对可燃物质的管理;管理和控制好各种火源;加强电气设备及其线路的管理;易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效。 3. 懂灭火方法;冷却灭火方法;隔离灭火方法;窒息灭火方法;抑制灭火方法。
实验室电气消防安全
KTV是一个公共场所,结束了一天的工作,有很多人会选择到里面放松放松,而大多数人对进入的KTV都不是很熟悉,如逃生路线,防火器具的摆放等,因此,这就导致了如果一旦发生火灾,在人们不熟悉环境的情况下,会浪费宝贵的逃生时间。而今天世纪晶诚要讲的是在陌生环境的逃生知识。 一、要了解和熟悉环境。 当你走进KTV、宾馆、酒楼、歌舞厅等公共场所时,要留心安全出口、灭火器的位置,以便在发生意外时及时疏散和灭火。 二、迅速撤离。一旦听到火灾警报或意识到自己被火围困时,要立即想法撤离。 三、保护呼吸系统。逃生时可用毛巾或餐巾布、口罩、衣服等将口鼻捂严,否则会有中毒和被热空气灼伤呼吸系统软组织窒息致死的危险。 四、从通道疏散。如疏散楼梯、消防电梯、室外疏散楼梯等。也可考虑利用窗户、阳台、屋顶、避雷线、落水管等脱险。 五、利用绳索滑行。用结实的绳子或将窗帘、床单被褥等撕成条,拧成绳,用水沾湿后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上,被困人员逐个顺绳索滑到下一楼层或地面。 六、低层跳离,适用于二层楼。跳前先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大
幻灯片共49张
一、电闪雷鸣时,尽量不外出,同时要关好门窗,以防球形雷电入室。 二、雷电交加时,不要使用电视机、电话等,并要拔下天线插头和电源插头。 三、在江河湖泊等天然水域中游泳时,如遇雷电,镀铜钢接地棒要马上上岸,更不要停留在没有避雷装置的船上。 四、在野外遭遇雷电来不及躲避时切勿奔跑,要双脚并拢蹲下,双手放在膝上,手臂不要接触地面,若能披上雨衣效果更佳,千万不可躺在地上,以免增加危险。同时,要避免多人挤在一起。 五、遇雷雨天气外出时,提前放电避雷针最好不骑自行车,也不要将铁器、金属柄雨伞等导电用具举得太高
校园住宅消防安全之省思我们确信:校园消防安全。没有零火灾。只能全力执行各种规定,硬体上。依法设置消防安全设备。软体上,加强执行各项管理持之以恒,终能将火灾灾因降至最低。 缘起 由于2008年11月14日上海商学院女生宿舍发生火灾,造成4名女学生跳楼死亡之惨剧,加上2008年11月17日北京通州现代音乐学院一栋正在新建之高层大楼及前一天(2008年11月16日)中国农业大学东校区食品学院五层动物试验房也先后发生火灾,《现代物业》杂志特向笔者邀稿想将台湾地区有关学生公寓、教学大楼或实验室火
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
一、引发建筑工程火灾的原因工人违章动火作业,动火作业产生的花火、飞溅的焊渣引燃可燃材料二、在建工程火灾的特殊性施工现场火灾常发生的场所:在建工程、员工宿舍、食堂、可燃及易燃易爆材料库房 。在建工程火灾常发生的时段:装饰装修阶段。在建工程火灾常发生的部位:在建工程屋面、外墙外脚手架、地下室。在建工程最容易着火材料:保温材料、防水材料、木屑纸张、竹篱笆、化学有机材料、塑料制品。在建工程最容易致火因子:焊接作业、热防水作业、游动吸烟、大功率烹调设备、取暖设备。在建工程火灾发生最不利的因素:无灭火器材、无消防水、被困人员无逃生能力。三、建筑工程火灾特点一:突发性强施工现场存在较多的可燃材料(保温材料、模板、木枋、油漆、化工材料、生活用品);有较多的致火因素(动火作业多、游动吸烟人员多、违规使用大功率电器多);施工现场施工用电大,临时线路多,电气设备及线路老化。建筑工程火灾特点二:火势蔓延迅速由于施工现场建筑密集度高,防火标准低,易燃物多,受建筑物高度及面积的限制,一旦发
北京地方标准 消防安全疏散标志设置标准
2016案例-6、根据公安部令第61号《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,消防安全制度应包括的主要内容有( )(A)消防安全责任制(B)消防设施、器材维护管理(C)用火、用电安全管理(D)仓库收发管理(E)防火巡查、检查解析: 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第十八条,单位应当按照国家有关规定,结合本单位的特点,建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并公布执行。单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。选项A是个大坑,你选了吗?:lol张工培
8月18日,辽宁省消防协会科普教育工作委员会到我司进行2023年消防安全培训。
北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
注册安全工程师综合辅导高层建设施工现场的消防安全管理注册安全工程师考试_考试大 [ 2006-10-13 ] 一、高层建筑施工现场的特征及消防安全特点按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定,高层建筑指的是高度超过24米的公共建筑和10层及10层以上的居住建筑。鉴于高层建筑施工具有施工工期长,高空作业多、承包单位多、交叉施工多、用火用电多等特征,所以高层建设施工现场的消防安全相应具有以下特点: 1.在施工过程中,高层建筑的楼梯间、电梯井没有安装防火门。一旦发生火灾会产生烟囱效应,火势蔓延迅速,扑救困难。 2.施工现场的有些搭临设施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭临设施之间的防火间距往往影响消防安全。 3.施工现场由于深基坑的开挖和建筑材料的堆放影响了消防车道的畅通,使消防车难以靠近火场,阻碍了灭火行动。 4.施工现场临时用电较多,且电气线路较杂乱,如果管理不善,就会引起电气火灾事故。 5.由于高层建筑施工中
