知识点:电气安全
1 减少及避免电气火灾的发生电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害,电气火灾在火灾事故中所占比例较高,对人民生命财产造成的损失巨大,因此,电气设计中做好尽量避免和减少电气火灾的发生是从根本上保障建筑的安全,因此需要设计人员高度重视。 1.1 引发电气火灾的主要原因
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
火灾,大家都很清楚,许多当地都报导过火灾新闻,各种各样的灾难,触目惊心,大多数状况都是发生在小区电气方面,一个不慎,就有可能致使一场惨剧的出现,因而,关于电气火灾防备咱们不可忽略。关于电器防火安全检查国家有特定的准则,首要应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运转和运用环境等,看是不是契合消防安全规矩,是不是存在潜在的火灾发生的状况。关于大型的修建楼宇,咱们重点检查变配电设备、低压配电线路和通常用电设备等基础部分,包含规模有:变配电所的变压器、变配电设备、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等,首要检查当地有以下几个方面: ① 电气设备和线路运行中的热状态参数; ② 电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③ 对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④ 电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤ 安装中遗留的不规范现象与火灾隐患; ⑥ 电气接地系统; ⑦
今天易筑教育小编就为大家带来一个 全方位带你了解建筑电气消防设计 建筑电气消防设计 跟我一起看过来啦
实验室电气消防安全
DDH电气火灾监控系统是以电气火灾早期预警监控为主要目的,应用数字化技术,曹永分布式设计方案推出的新一代电气火灾监控系统。本系统已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的3c强制性认证,可应用于大型商场酒店,公共建筑,智能楼宇,石油化工,工矿企业等火灾危险性大的场合 ddh电气火灾监控系统可安装于tn-s,tn-c-s以及tt低压配电系统,系统包含电气火灾监控设备,电气火灾探测器以及剩余电流互感器,温度传感器等附件。电器火灾监控探测器用于监控回路中剩余电流,负荷电流,电缆温度等参数,同时上传至监控设备实现集中控制和集中管理 电气火灾监控系统功能特点 实时监测:实时监测各监测点的剩余
水工建筑物安全检测与健康诊断
建筑电气消防设计若干问题探讨 摘要: 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨 关键字: 建筑电气 消防设计 火灾自动报警 消防联动控制 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。 设计应严格按照《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045—95,2001年版)和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)进行。电气消防和给排水及空调专业联系得非常密切,因此,设计前和设计中,必须经常与这两个专业有良好的沟通,才能确保设计的准确和避免重复更改。 一、火灾自动报警及消防联动系统设计的探讨 在火灾自动报警系统的设计中,工作量最大的是各种探测器的布置。应根据不同的场所,选定与之相应的探测器,确定好各种探测器的位置,手动报警按钮除了安装问距不应大于30m外,
详 细 内 容 关于集中开展全省建筑安全生产隐患排查治理和督促检查的通知 黑建安[2009]29号关于集中开展全省建筑安全生产隐患排查治理和督促检查的通知各市地建设局(建委),省农垦总局建设局,省森工建设安全站: 根据《国务院安委会关于集中开展安全生产隐患排查治理和督促检查的通知》(安委明电[2009]1号)、住房和城乡建设部《关于集中开展建筑安全生产隐患排查治理和督促检查的通知》(建办质电[2009]19号)及省安全生产委员会《转发国务院安委会关于集中开展安全生产隐患排查治理和督促检查通知的通知》(黑安发[2009]21号)要求,结合建设系统实际,省住房和城乡建设厅决定从6月下旬到7月下旬在全省集中开展建筑安全生产隐患排查治理和督促检查,现将有关事项通知如下: 一、检查目的 通过集中开展建筑安全生产隐患排查治理和督促检查,进一步强化建筑安全生产工作,有效防范和遏制建筑安全生产事故的发生,促进全省建筑
摘要:随着社会经济和科学技术的发展,高层建筑在各大中小成市如雨后春笋拔地而起,层数越来越高,功能越来越复杂,室内装修越来越豪华,火灾荷载进一步增大,同时也对火灾预防工作带来许多新课题,值得我们探讨和研究? 1.高层建筑的火灾危险性及火灾特点 高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多,楼层高?人员多?蔓延快,扑救和疏散难度大,一旦发生火灾,极易造成重大人员伤亡和财产损失? 1.1火势迅猛,蔓延途径多?高层建筑内的楼梯间?管道井?电缆井?排气道等各种竖向管井,就像一座座高耸的烟囱,易形成“烟囱”效应,使火势迅速蔓延扩大?另外,高层建筑特别是有豪华装修的建筑,其内部陈设和装修材料大多是可燃或易燃材料;燃烧后产生有毒的气体?建筑物内起火后烟火先是向上扩散,遇到顶棚等转向水平方向,再沿着墙壁向上?下运动,随着空气的对流,愈烧愈烈?一旦烧透房顶?门窗或设备孔洞等,就会迅速向外蔓延?据测试,火灾时烟火水平方向的流动速度为0.3~0.8米/秒;垂直方向为2.4米/秒?烟气在无阻挡的情况下,对一座长百米左右的建筑物,只要2~5.5分钟就可以从一端扩散到另一端;在垂直方向不到1分
探微高层建筑消防安全 论文栏目:高层建筑论文 1消防设施管理不到位据相关部门调查,我国有相当数量的高层建筑消防设施管理不到位,以上海为例,2000-2007年上海高层建筑的火灾的次数为1200多起。其中有将近一半火灾由于消防设施管理不到位,以至于无法将火灾消灭在萌芽状态。消防设施的问题主要有:一些高层建筑的消防设施运行时间长,缺乏必要的维护保养,有些甚至长期带病运行,一些单位的消防栓年久失修,无法正常使用;一些高层建筑的消防人员素质偏低,不能熟练掌握消防设备的功能,甚至存在不会检查、不会操作的问题;还有一些单位的消防设备严重滞后,缺乏必要的更新,有些生产厂家已经倒闭或转产,导致设备出现问题后无法修复;一些高层建筑由没有发生过火灾,致使管理人员消防意识落后,消防设备无人看管,甚至长期停用。2高层建筑工作人员缺乏消防意识一些高层建筑工作
一、物业服务单位的消防安全职责
建筑防雷与电气安全技术
一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?
二十世纪八十年代以来,我国电气火灾的发生率一直居高不下,每年约占火灾总起数的25%左右,与“用火不慎”并列为诸火灾原因之首,给国家和人民造成了巨大损失。 电气火灾一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起的火灾。除违章操作等偶然性原因外,相当一部分电气火灾是由于电气系统存在隐患并长期未被发现,特别是各种不同原因造成的局部过热或火花放电,在某种环境条件下导致周围可燃物被点燃,蔓延成灾。因此,需要定期对电气系统进行防火安全检查,及时发现和消防不安全隐患。 传统的电气防火安全检查方法,主要依靠人的直接感官(手、眼、耳、鼻)来判断电气系统的外在表征和环境特征,辅以常用的电工仪表,测量系统的电压、电流、接地电阻等值。但是,电气系统的局部过热的火花放电往往由于处于十分隐蔽的部位,往往不容易被传统的检查所发现。 借助于红外探测设备(如红外点温仪、红外热电视、红外热像仪)、超声探测设备(如超声探测仪)等现代技术检则手,能够在电气系统正常运行
关于在全市开展建筑电气消防安全检测的通知
关于在全市开展建筑电气消防安全检测的通知专题,为您提供关于在全市开展建筑电气消防安全检测的通知相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关于在全市开展建筑电气消防安全检测的通知 相关的专业交流讨论,更多关于在全市开展建筑电气消防安全检测的通知相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
