  • 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》
    请问谁有广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》现手头上有个工程给人提意见,地下室的疏散灯间距不应超过10米好像还有些地方是不超过5米之类的哪位大虾传份上来研究研究一下!
  • 寻:电气验收标准;监理验收标准;材料送检要求.
    关于材料送检:规范上有说 资料,外观等审完后,若监理有异议的话,要抽样送检. 请问这句话怎么理解?是不是所有的工程所用材料都需要送检呢? 电线电缆送检无可厚非,pvc等材料的话是不是需要必检?
  • 北京地方标准 消防安全疏散标志设置标准
    北京地方标准 消防安全疏散标志设置标准
  • 关于病险水库验收程序、标准和验收范本
    关于病险水库验收程序、标准和验收范本
  • 新房验收应该注意的事项及验收标准
    新房验收应该注意的事项及验收标准在拿到房子之后,很多人都不知道如何验收,也有一些人认为质检站都已经验收了,业主再验收有多此一举之嫌。其实,在很多情况下,你验不验收,房子你都得要下的了。只是在签字前发现问题,你会比较方便追究发展商的责任。作为外行人,如何验收房子呢?当然,这里面所列的项目,对于验收任何类型的房子都是起作用的,包括验收商用办公室。 1、看墙壁 不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。其实即使是在20世纪80年代建的房子都没有现在的房子那么弱不禁风。我看过最严重的一栋房子,窗户在雨天发现有渗水现象,一问,才知道整栋楼的所有窗户下面的墙壁都渗水。遇上台风来临之时,更是令人提心吊胆,而更使人惊诧的是,这栋还是一个区的国土局建的,真可怕。所以,验收这个,最好是在房子交楼前,下过大雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是无可遁形的。墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。有一个朋友曾反映过他的家有一个门形的裂缝,后来追问发展商,才知道原来是施工时留下的升降梯运货口,后来封补时,马虎处理以致留后患。 2、验水电 首先是验一下房屋的
  • 装修验收要按《家庭装修质量验收标准》
    如何仔细验收房子确实有很多需要注意的地方,目前家装工程验收按照《北京市家庭装修质量验收标准》,装饰公司应该按照这个最低标准进行质量检查。正规的装修公司都会严格按照这个标准的,但一些问题要特别注意的问题。下面针对水电、墙面、木器、保洁工作等进行简单提醒。水电检查要仔细隐避工程容易忽略。水电检查是验收最重要的项目,业主可以要求装饰公司进行打压试验,而且业主最好亲自参加,看是否有漏水现象。同时可以在卫生间泼一盆水,看有无积水现象。一般工人在施工的过程中都有检测。电力也是重要项目,业主要请装饰公司专业的电工进行电力检查,业主验收时可以把灯打开,看电源通电情况,看供电是否正常,发现问题可以及时维修。这样才能保证家人的安全。墙面平整很重要墙面是否平整也是重要的项目,除了影响美观,不平整的墙面也更容易出现开裂现象,业主可以用肉眼看,用靠尺检查一下,阴角阳角是否方正,有问题及时提出。同时检测墙面是否平整也可以用手电筒等进行照射,如果不够平整是可以用肉眼看出来的。木
  • 安全防护设施验收应内容、验收资料要求
    安全防护设施验收应内容、验收资料要求
  • 生物安全实验室建筑规范(工程验收)
    生物安全实验室建筑规范(工程验收
  • 安全脚手架施工验收规程
    昨天下载下来的,不知是否为正式版,大家可以参考!
  • DBJ01-611消防安全疏散标志设置标准
    DBJ01-611-2002消防安全疏散标志设置标准ttt001出品,网络word版本首发,欢迎传播,也期待更多的地方规范上网,依靠大家的制作.
  • 电工施工规范及验收标准
    1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
  • 关于预埋件施工验收标准
    在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
  • 水泵制造、安装及验收标准
    水泵制造、安装及验收标准
  • 材料装修验收标准有哪几步,如何验收材料呢?
           文章转自房买卖平台:        装修材料对于整个家居的装修有着特别重要的作用好的装修材料才能够让整个家居变得更加的美观,而现在市场上的装修材料是特别的多,不同材料的装修效果是不一样的,所以我们在装修的时候对于选购材料是一定要谨慎在谨慎,接下来,我们要说是关于装修材料验收标准是什么呢?装修材料要怎么进行验收? 装修材料验收标准是什么? 1、首先就是要做好进场材料验收的准备工作,其中就是包括清理存放场地和人力调动。验收的人员要熟悉和掌握验收的标准。 2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料,检查材料品种是否与所需相符。 3、目测材料外包装是否完整,若发现材料外表损坏或外包装破损严重的,应作出记
  • 13本质量验收规范1本质量验收标准
    建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202—2002砌体工程施工质量验收规范 GB 50203—2002混凝土结构工程施工质量验收规GB 50204—2002钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205—2001木结构工程施工质量验收规范 GB 50206—2002屋面工程质量验收规范 GB50207—2002地下防水工程质量验收规 GB50208—2002建筑地面工程施工质量验收规范GB50209—2002建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002[ 本帖最后由 csccbjs 于
  • 急求:智能系统验收标准(美国标准)
    各位好,小弟的下一个工程马上就要开工了,工程验收标准用的是美国标准。可是我从来就没听说过,在北京转了好多书店都见不到,建筑书店、图书大厦都去了,就是没有,哭死我了。 哪位大哥用过或是听说过的,能不能给个我能找到的地方啊,书店、网络地址都可以,多谢了
  • 消防安全疏散标志设置标准
    北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
消防安全验收标准
消防安全验收标准专题,为您提供消防安全验收标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防安全验收标准 相关的专业交流讨论,更多消防安全验收标准相关内容请访问
