锅炉设备维修保养制度1、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的的维修处理。2、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。3、维修保养的主要内容:3.1、一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。3.2、压力表的损坏、表盘下不及时更换。3.3、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。3.4、转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。3.5、检查维修上煤机、除渣机、炉排、风机、给水管道阀门给水泵等。3.6、检查维修二次仪表和保护装置。3.7、清楚设备及设备上的灰尘。4、对安全附件实验校验的要求。4.1、安全阀手动放汽或放水实验每周至少一次,自动放汽或放水实验每三个月至少一次。4.2、压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯管,每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力红线,校验或铅封。4.3、高低水位报警器,低水位连锁装置,超压、超温报警器,超压连锁装置每月至少做一次报警连锁实验。
1 、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸 A 是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。 2 、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操
污水处理厂设备的维修保养 污水处理厂就像城市的“肾脏”
大家都知道污水处理厂就像城市的“肾脏”,帮我们净化污水。但这颗“肾脏”里的设备要是出了毛病,整个处理流程都得受影响。今天就和大家唠唠污水处理厂那些设备的维修保养,看看这些“大块头”咋维护才能一直好好干活! 设备日常维护:别等“生病”才着急 污水处理厂的设备五花八门,从泵、风机到各种管道、阀门,每一个都像精密仪器里的零件,缺一不可。咱先说最基础的日常巡检,这就跟人每天要量体温一样重要。 每天,维修师傅们都得拿着记录本,挨个检查设备的运行状态。比如,看看水泵的运行声音正不正常。要是听到“嗡嗡”的异响,就跟人咳嗽一样,说明设备可能有小毛病了。还得摸摸设备外壳的温度,要是烫手,那就得警惕是不是电机过载或者轴承出问题了。再用专业仪器测测设备的振动值,振动幅度过大,可能是设备安装不平,或者内部零件松动。 对于风机这种
给排水设备设施的维保程序一、目的 规范给排水设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。 二、适用范围 适用于物业辖区内给排水设备设施(含消防供水机组)的维修保养。 三、职责 1、管理处主任负责审核《给排水设备设施维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 2、工程部主管负责组织制定《给排水设备设施保养年度计划》并组织监督该计划的实施。 3、水泵房组长/机电维修员具体负责实施给排水设备的维修保养。 4、事务部负责向有关用户通知停水的情况。
说起多联机空调,它因其舒适、节能、美观、运行费用低等优势越来越受到众多家庭的欢迎。但是,多联机空调和其他空调一样,使用时间过长之后肯定会出现一些故障及问题。 多联机运行室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度 引起多联机运行室外机排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机;2、制冷剂短缺;3、管道堵塞、室内机过滤器堵塞;4、压缩机缺少润滑油;5、管内有空气使冷媒量不稳定。
自已平时用的,含1个消防维修保养内容及流程,1个维修保养巡检表、1个上门维修情况登记表,希望对大家有用处。
塔机如何维修保养(WORD版)
1 整齐、工件、工具、附件等放置整齐;污水处理设备零件及安全防护装置齐全;各种标、铭牌应完整、清晰;线路、管道应安装整齐、安全可靠。
我从事中央空调及一些制冷设备维修、保养,但是在维修过程中总是会碰到英文的说明或者备注(特别是进口机组),真是惭愧啊,有好多好多都看不懂是什么意思,有没有前辈或者理论知识相当扎实朋友能够指教,有这方面的专业对照翻译表啊?希望能够得到您的帮助,不胜感激!
烟台空调维修保养的焊接要求1.烟台空调维修保养ww w.ytbingfeng.com/的焊接主要采用气焊(硬钎焊)气焊是一种熔化焊,它利用氧气,乙炔两种气体的混合产生高温使被焊材料熔化,形成封闭的焊缝.2.气焊所用工具,设备,材料:氧气瓶,乙炔瓶,胶皮管,焊炝,减压表,专用扳手,铜焊条,磷铜焊条,铁焊条,焊粉.3.氧气减压表安全使用:1):应符合安全规定,压力表应无损坏.2):氧气瓶内压力为:100-150mPa.根据工件薄厚及需要减压表不超出1.0mPa.4.乙炔表安全使用:1): 应符合安全规定,压力表应无损坏.2): 瓶内压力为:1.0Mpa.根据工件薄厚及需要减压表在0-0.1Mpa之间工作.5.气焊操作:1):氧气瓶乙炔瓶间距在10米以上.2):氧气瓶乙炔瓶不能有泄漏点.3):操作现场不能有
盐雾试验箱报价通过考核对原材料以及安全防护层的耐腐蚀浸蚀的工作能力,及其差不多安全防护层的加工工艺品质较为,一起可考评一些商品抗耐腐蚀浸蚀的工作能力; 盐雾试验箱报价的维修保养: 1、应用冷水将个人工作室及其水密封性槽来开展清理,并规定对其喷头也开展清理,至今避免盐份的结晶体以致于阻塞喷头。 2、在再次打开耐腐蚀腐蚀试验箱前,必须对电路系统来开展完全的查验。 3、查验调压阀是不是在设置的范围之内及其在饱和器里边是不是有水的存有,要是有那麼就能够根据放水阀来开展排干。 4、要是是在长期性不应用的情况下,都是必须将饱和器里边的水来开展排干。 5、要是发觉喷头被污渍阻塞,我们都是能够将其拆下来随后再用乙醇或是是甲苯1:1硫酸来开展
知识点:风机机壳与进气室
龙门吊属于大型的起重机械,其造价昂贵,为了能够有效的使用龙门吊,定期对龙门吊进行维护与保养,在对龙门吊进行维护与保养时还有以下要求:那就跟着宝威起重龙门吊销售厂家细细的来了解下吧: 1、不得将钢丝绳用作焊接时的接地电缆; 2、不得修改机械及电气元件的任何性能特征; 3、不得修改、重新设定安全装置或者擅改这些装置; 4、不得进行与规定说明不符的临时性修改; 5、不得用非原有备件或非厂家推荐的备件来更换损坏的部件或故障部件; 6、不得相信非授权人员或不合格人员的维修;
