市政工程竣工验收备案表
装修完美收场之“竣工验收” 花了大量的时间和劲力,好不容易家马上就装修完工了,那就应该争取尽早验收了。如果有问题早发现、也好早解决,以防入住后还要有大维修。所以竣工验收也是装修工程中必不可少的部分,关系着你是否能安心入住呢! 1、水电验收:电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看
建筑工程竣工验收备案表填写范例,各地文本可能不同,但可填写内容可作为参考。
工程竣工验收备案程序.rar
一、施工单位竣工自检1、施工单位首先自行组织预验收。一方面检查工程质量,发现问题及时补救;另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全,并汇总、整理装订有关技术资料。2、自验的标准应与正式验收一样,主要依据是:国家(装饰装修质量验收规范),工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求;工程质量是否符合国家规定的标准和要求,工程是否达到合同规定的要求和标准等。3、参加自检的人员,应由项目经理组织生产、技术、质量以及有关的施工员等人员共同参加。4、自验的方式,应分层分段、分项地由上述人员按照自己主管的内容根据施工图和工艺流程逐项进行检查,找出漏项和需修补工程,及时处理和返修。 5、复验。在施工单位自我检查的基础上,并对查出的问题全部修补完毕后,通过复验,解决全部遗留问题,为正式验收做好充分的准备。二、建设单位组织验收1、施工单位应提前2日向建设单位送交《竣工验收通知书》,建设单位在收到通知书后3日内应组织验收。2、装饰工程施工单位向建设单位
建设工程竣工验收备案表格
在装修过程中,水电安装是隐蔽工程中的重中之重,今天先详细的说一下给水的施工原则。 原则1、家庭装饰中,水管最好走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险。另外,走顶的好处在于检修方便。 原则2、水管开槽的深度是有讲究的,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。 原则3、冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则。 原则4、现在家庭装修的给水管一般用PPR热熔管,好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使
住房和城乡建设部关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定 住房和城乡建设部决定对《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部令第78号)作如下修改: 一、名称修改为“《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》”。 二、第五条第一款第(三)项删去“公安消防”。 三、第五条第一款增加一项“(四)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特
房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表
确定跟踪服务 1、确定售后服务的联系人电话和联系方式。 2、 维修时,要准备好相关资料。
一、装饰装修工程项目竣工验收的概念和工作特点 装饰装修工程项目的竣工验收是指施工单位在完成合同规定的全部工程内容后,受有关单位的检验,合格后向建设单位交工的活动。 该阶段的工作具有以下的特点: 1.大量的施工任务已经完成,小的修补任务却十分零碎; 2.主要的人力、物力都已经转移到新的工程项目上去了,只剩下少量的施工力量进行工程的扫尾和清理; 3.工程技术指导工作已经不多,却有大量的资料综合、整理工作要做。 二、装饰装修工程项目竣工验收工作的意义 装饰装修工程项目竣工验收是装饰装修工程项目进行的最后一个阶段,竣工验收的完成标志着装饰装修工程项目的完成。装饰装修工程项目竣工验收工作的意义是: 1.装饰装修工程项目竣工验收是装饰装修工程项目进行的最后环节,也是保证合同任务完成,提高质量水平的最后一个关口。通过竣工验收,全面综合考虑工程质量,保证交工项目符合设计、标准、规范等规定的质量标准要求; 2.做好装饰装修工程项目竣工验收工作,可以促进装饰装修工程项目及时发挥投资效益,对总结投资经验具有重要作用;
3.武汉市建设工程竣工结算备案表
04年的《公路工程竣交工验收办法》和10年的《公路工程竣交工验收办法实施细则》,验收的时候是两个都用还是用实施细则啊?麻烦告知一下
工程竣工验收与竣工备案流程组织192页.ppt
人防工程专项竣工验收备案办理指南根据《广州市人民防空工程专项竣工验收备案管理暂行规定》的要求,从2004年5月1日起,人防工程竣工验收实行备案制度。建设单位应当自人防工程竣工验收合格之日起15个工作日内,到区人防办办理备案手续。人防工程专项竣工验收备案应向区人防办提交以下资料(两套):1、 人防工程施工许可证;2、 区人防办出具的《防空地下室建设意见书》;3、 人防工程设计文件的专项审查意见;4、 人防工程竣工图纸资料(含建筑、结构、风、水、电);5、 人防工程(含防护设备安装)验收记录:6、 施工单位签署的工程质量保修书;7、 人防防护设备安装单位签署的质量保修书;8、 人防工程质量控制资料核查记录;9、 人防工程设计质量检查报告;10、 人防工程验收记录。11、 人防工程专项竣工验收备案表(四份)
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-29 06:18 编辑 适用于福建省区域竣工验收表格
