  • 关于树脂浇注干式变压器的电气性能
    SCB3-2000/10树脂浇注干式变压器的电气性能为空载损耗空载电流阻抗电压和负载损耗,如何计算,与油浸式变压器相比较有何优点。~~~~最近头有点大,一篇技术报告标题选择范围大了,答辩老师问的很细。自己单位一点资料都找不到,SCB3又是老型号,网上书店图书馆也很难找的到资料。求各位大师帮帮忙,先谢谢大家了。
  • 电抗器,变压器的冷却方式
    请问电抗器,变压器的冷却方式有哪些?风冷变压器,风冷电抗器都是常见的油冷变压器较常见,油冷电抗器有吗?水冷变压器有吗?水冷电抗器有吗?其他冷却方式有吗?有电气同仁一起帮忙,找这样的厂家
  • 变压器和电抗器的声级测定
    变压器和电抗器的声级测定
  • 干式变压器线圈浇注工艺
    干式变压器线圈浇注工艺
  • 树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器的比较
    树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器的比较 2005-7-26 曾庆赣 刘 燕 张勖成 摘要:对树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器技术性能进行比较,探讨了二类产品的过负载能力和环保特性。关键词:干式变压器 树脂浇注 浸漆 0 前言 当前世界的干式变压器市场中,存在着以欧洲为代表的树脂浇注干式变压器(CRDT)及以美国为代表的浸漆型干式变压器(OVDT)这样二大类型[1]。与欧洲相似,我国及一些新兴工业国家(如日、韩等),由早期采用浸漆型干式变压器发展到采用真空树脂浇注干式变压器;而以美国为代表的北美市场,在引进树脂浇注干式变压器技术的同时,其浸漆型干式变压器也获得了发展。 有关树脂浇注干式变压器和浸漆型干式变压器这二类干式变压器的比较,近年来有数篇文章发表[1][2][3],市场上也希望更加深入了解这方面的情况。 我厂是国内最早引进欧洲先进环氧树脂浇注干式变压器技术的厂家之一。我们根据参加2002年德国汉诺威电工博览会的资料、2002年美国亚特兰大IEEE输变电设备展的内容,以
  • 铁芯电抗器与变压器铁芯问题
    铁芯电抗器与变压器铁芯问题
    如图所示:图一为常用的电抗器铁芯示意图(I型铁芯叠块与E型铁芯叠块之间有空气隙);图二为常用变压器铁芯示意图(矽钢片为交叉迭装,为的是尽量减小矽钢片之间的空气隙);问题一:为什么变压器要尽量减小空气隙,而电抗器铁芯却要留有空气隙呢?问题二:电抗器能否用图二的方式交叉迭装,会有什么区别呢?问题三:反过来,变压器铁芯能否用图一所示的方式安装,会出现什么样的结果呢?
  • 有生产电抗器,变压器的厂家吗?
    有生产电抗器,变压器的厂家吗?电抗器一般做哪些试验?硅钢片是用的哪里的啊?生产这些产品需要哪些设备啊
  • 变压器、电抗器试验内部培训
    大家喜欢就拿去!
  • 环氧树脂浇注型干式变压器的试运行
    环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。 1.电气产品类变压器投入运行前的检查 (1) 检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。
  • 干式变压器的10kV浇注环氧树脂破裂的故障分析
    ①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂; ②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口; ③ 运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10kV高压引出头一点小破损也会造成电磁线对空气放电,导致树脂开裂。另外一种可能是10kV高压引出头小破损是由于装箱运输过程中碰撞干变外壳所致。
  • 树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器大比拼
  • 干式变压器的应用和选择
    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
  • 630KVA干式变压器噪声有时大
    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
  • 关于干式变压器的几点疑问
    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
  • 求助大神!关于干式变压器
    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
  • 变压器、变流器及电抗器的书籍
    变流技术基础及应用.pdf 4.4变压器分接开关实用技术.pdf 9.0变压器工程技术.pdf 14变压器制造专用设备.pdf 4.8电工技术基础学习指导.pdf 1.9电力变压器的安装、运行和维修.pdf 4.6电力变压器故障与诊断.pdf 8.2电力变压器检修与试验手册.pdf 11.2电力变压器设计计算方法与实践.pdf 8.7电路与电工技术实践教程.pdf 3.7集成稳压器使用指南与应用电路.pdf 6.2交流电能电功率测量综合误差的测试计算及改进技术.pdf 8.7正弦波逆变器.pdf 8.5
  • 请教《变压器和电抗器噪声测定的标准》
    请问《变压器和电抗器噪声测定》GB7328-87作废后有什么标准代替吗?急急!!
  • 环氧树脂干式电力变压器安装技术
    (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品
  • 变压器加上电抗器能并联运行吗
    我单位有两台SFPSZ7-63000/220的变压器,现在有一台变压器10KV侧加了总的电抗器(4000A),另一台没有加电抗器,试问:可以将两台变压器并列运行吗(10KV侧)?
树脂浇注干式变压器和电抗器
树脂浇注干式变压器和电抗器专题,为您提供树脂浇注干式变压器和电抗器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与树脂浇注干式变压器和电抗器 相关的专业交流讨论,更多树脂浇注干式变压器和电抗器相关内容请访问
干式变压器预防性试验
水利工程
