内容摘要水中污染物分类:按污染物在水中的存在状态分为:悬浮物、胶体、溶解物按化学特性分为:无机物、有机物按处理方法分为:物理法、化学法、生物法1.1混凝大纲要求:掌握混凝的技术和方法概念:通过投加混凝剂使水中难以沉淀的胶体物质以及细小的悬浮物聚集成较大的颗粒,使之能与水分离的过程。1.1.1胶体的基本性质胶体的表面电荷与胶体的稳定性1.1.2混凝动力学 I⑴异向絮凝:细小颗粒在水分子无规则热运动的撞击下做布朗运动所造成的颗粒间碰撞聚集⑵同向絮凝:指由外力所造成的流体运动而产生的颗粒撞碰聚集, 外力有两种方式:机械搅拌和水力搅拌。⑶混凝过程的控制指标参数:在水处理中,使胶体脱稳的过程称为“凝聚”,脱稳胶体相互聚集的过程称为“絮凝”,混凝是两者的统称。凝聚的设备为混合设备,絮凝的设备为絮凝池,要掌握其控
地质灾害及防治知识讲座ppt
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-10 15:16 编辑 去年年底,参加了集团公司组织的《环保知识讲座》培训学习,体会很深。讲课的老师是原浙江省环境保护局副局长李泽林教授。 讲课内容分为两块:第一,目前对环境保护问题,公众最关注的有哪一些?第二,关于环境保护问题的几点思索。 一、公众关注点 近来的几件大事引起了公众的高度关注,其中以下三点尤其引人注目。
KTV是一个公共场所,结束了一天的工作,有很多人会选择到里面放松放松,而大多数人对进入的KTV都不是很熟悉,如逃生路线,防火器具的摆放等,因此,这就导致了如果一旦发生火灾,在人们不熟悉环境的情况下,会浪费宝贵的逃生时间。而今天世纪晶诚要讲的是在陌生环境的逃生知识。 一、要了解和熟悉环境。 当你走进KTV、宾馆、酒楼、歌舞厅等公共场所时,要留心安全出口、灭火器的位置,以便在发生意外时及时疏散和灭火。 二、迅速撤离。一旦听到火灾警报或意识到自己被火围困时,要立即想法撤离。 三、保护呼吸系统。逃生时可用毛巾或餐巾布、口罩、衣服等将口鼻捂严,否则会有中毒和被热空气灼伤呼吸系统软组织窒息致死的危险。 四、从通道疏散。如疏散楼梯、消防电梯、室外疏散楼梯等。也可考虑利用窗户、阳台、屋顶、避雷线、落水管等脱险。 五、利用绳索滑行。用结实的绳子或将窗帘、床单被褥等撕成条,拧成绳,用水沾湿后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上,被困人员逐个顺绳索滑到下一楼层或地面。 六、低层跳离,适用于二层楼。跳前先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:20 编辑 建筑工程及管理知识讲座PPT
本人参加的一个知识讲座,跟大家分享一下,行业不同但是殊途同归,共同进步·······由于网速太慢上传一次不容易,所以分成5M/包上传,楼猪和同学们见谅··········
知识点:电气安全
点击进入一级注册消防工程师报考条件查询系统。穿过建筑的消防车道1.L形、U形、口形建筑,沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。2.对于设有短边长度大于24m的封闭内院或天井的建筑物,宜设置进入内院或天井的消防车道。有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),间距不宜大于80m。3.穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。尽头式消防车道当建筑和场所的周边受地形环境条件限制,难以设置环形消防车道或与其他道路连通的消防车道时,可设置尽头式消防车道。消防水源地消防车道供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道边缘距离取水点不宜大于2m。消防车道的净宽和净高净宽度,应≥4.0m;净空高度,应≥4.0m;消防车道的坡度宜≤8%,消防车
公路工程招投标的意义有利于保护国家、社会公共利益有利于保护招投标当事人的合法权益 有利于保证项目质量和公众安全 有利于降低成本、提高投资效益 有利于参与国际竞争,提升企业竞争力
中央空调知识讲座投标预算篇
为迎接十八大的胜利召开,各地严查消防隐患并积极开展巩固消防知识宣传
深基坑、高边坡、高支模安全知识讲座ppt(可编辑、可下载)
本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 23:46 编辑 本讲座共分8讲
据公安部消防局专家介绍,在未来的3到
一、四懂 1. 懂本岗位的火灾危险性:防止触电;防止引起火灾;可燃、易燃品、火源。 2. 懂预防火灾的措施:加强对可燃物质的管理;管理和控制好各种火源;加强电气设备及其线路的管理;易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效。 3. 懂灭火方法;冷却灭火方法;隔离灭火方法;窒息灭火方法;抑制灭火方法。
碱回收技术(一) 一、概述碱回收是一个伴随着近、现代制浆造纸事业发生、发展的生产技术措施,至今也有100多年的历史。我们知道,在碱法制浆过程中,根据不同的原料,要加入总碱量达10--25%的碱,这些碱在蒸煮过程中,同原料中的木素、半纤维素、纤维素的降解物发生化学作用,并一起溶解在蒸煮液中,形成黑液。在没有碱回收时,这些黑液都当作废物排放掉了。后来人们从N.吕布兰制碱的方法中得到启示(吕布兰是法国人,他在1788年发明了第一个工业制纯碱的方法,即碳酸钠法——并在1791年取得专利。此法包括:用海盐与硫酸反应,生成硫酸钠、再与石灰石和煤一起煅烧而成纯碱),试着采用浓缩黑液、燃烧、苛化的方法,逐步发展成从碱法制浆的废液中回收碱的技术。造纸黑液回收技术--碱回收知识讲座(一)http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427809&topID=114897造纸黑液回收技术--碱回收技术讲座(二)http:/
IP监控的发展前景与误区(知识讲座)
一、 开启方式:所有门窗和幕墙开启扇都需要在立面图和大样图上表示它的开启方式,总的来说分为外开和内开,主要表示方式如下:1) 用实线表示外开,虚线表示内开2) 开口方向为执手所在位置,尖角方向为合页或铰链所在方向,也就是说,尖角表示悬窗转轴所在的位置,由于门窗行业引进德国技术较多,有时也出现和以上相反的表达方法,开口方向为合页方向,尖角方向为执手方向,这下是欧洲及德国的标准,3) 视图方向一般在立面图和大样图上,表示为外视图,加工图一般为内视图,这是由于建筑师重视的是建筑物的外立面效果,外立面的分格尺寸,常用外视图来表示,加工图为了加工、检查、安装的方便用内视图来表示,因为人总是站在室内向外观看,正对门窗和幕墙,并且门窗五金件了也是以内视图的左右方向来区分左开还是右开,来采购、安装所需要的五金件,门窗开启方式以及他们的组合方式多种多样,现以以下简历来示意。
