在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
最近有个桩基(预应力管桩)工程验收,检查桩位时,监理认为桩偏位量只要在验收规范内(单桩,二桩小于100MM,多桩承台中的桩小于1/2桩径)就可以验收,但设计院的认为他设计时只允许偏50MM,认为只要桩偏轴线大于50就要施工单位对承台加强,如果设计标准严过验收规范时,设计图上应有特别说明,但图上没有说明?设计院对吗?谁能提供这方面的验收规范吗?谢绝
与大家共享资料
箱梁模板施工质量及验收标准是什么?下面由河南箱梁模板的技设计员介绍一下:
电气施工材料验收规范标准有哪些?
在检查过程中发现管口未打坡口,对口也没有没有留间隙。这样焊接出现未焊透的几率太大了。但施工图上只说了句:采暖主干管采用无缝钢管,焊接连接。对于焊接的施工规范及验收规范均为提及、是否需要无损检测也没有。而且设计给的验收规范GB50242只对焊缝的外观质量做了要求,没有提及施工要求。
GB50300-2001
暖通空调运行维护与设计施工验收标准part1
污水处理管道施工验收适用什么标准?是给排水管道,还是工业管道?我现在报验的资料参考的是采暖工程与给排水质量验收,但是很多不适用,而且手边也没有以前的报验资料。
各位大侠,小弟有一事不明,工程为住宅,6层框架结构,基础类型为人工挖孔桩,现在由于桩基础没有进行验收,基础已经浇筑了,请问,这种违反国家规定的行为,该进行怎样的处理?桩基没验收怎么办?是否要进行检测鉴定?是什么类型的检测?谢谢!
铁路施工质量验收标准宣贯资料.rar
请问,渠道的渠堤施工碾压标准应该是按堤防工程施工碾压标准执行,还是按土石坝的碾压标准执行,欢迎各位专家各抒己见,给予建议。
建筑地面工程施工质量验收标准
铁路电力工程施工质量验收标准
住宅的阳台和屋面的金属结构拦河施工,在建筑施工规范和钢结构规范也找不到有关金属机构拦河施工质量标准,请各位大侠提点一下,钢结构拦河施工质量验收标准参照哪个规范?[ 本帖最后由 exploit 于 2010-2-11 00:17 编辑 ]
装饰装修施工工艺标准和最新质量验收规范。东西太多。只能陆续传了。是pdf格式的。所以要有pdf阅读器
建筑工程施工质量统一验收标准
渠道工程施工质量评定验收标准
