知识点:电气安全
一、四懂 1. 懂本岗位的火灾危险性:防止触电;防止引起火灾;可燃、易燃品、火源。 2. 懂预防火灾的措施:加强对可燃物质的管理;管理和控制好各种火源;加强电气设备及其线路的管理;易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效。 3. 懂灭火方法;冷却灭火方法;隔离灭火方法;窒息灭火方法;抑制灭火方法。
实验室电气消防安全
个人必答题 1、《生产安全事故报告和调查处理条例》中指出,生产安全事故等级是根据造成的人员伤亡或者直接经济损失划分的,那么特别重大事故是怎样规定的? 答:特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故; 2、《生产安全事故报告和调查处理条例》中指出,生产安全事故等级是根据造成的人员伤亡或者直接经济损失划分的,那么重大事故是怎样规定的?
抢答题 1、对主厂房及主要建筑物进行沉降定期观测的周期是多少? 答:1年。 2 、《中华人民共和国安全生产法》是何时、在什么会议上通过的?自何时起实施? 答:2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国
一、施工现场项目经理、管理人员、工人班长一般安全常识: 1.施工现场项目经理的岗位安全责任制主要有哪些? 答:(1)认真执行国家、行业和企业的安全生产规章制度。 (2)坚持“管生产必须管安全”的原则,项目经理是施工现场安全生产第一责任人; (3)针对施工任务特点,组织制定和落实各项安全技术措施; (4)定期组织召开工程项目部的安全生产会议: (5)每旬定期组织人员进行安全检查,认真落实检查中发现事故隐患的整改和复查工作; (6)对发生重大事故和险肇事故要及时上报,同时配合做好调查工作,分析事故原因并落实整改措施。 2.施工员的安全生产岗位责任制主要有哪些? 答:(1)严格按施工组织设计中规定安全要求,合理组织、安排施工任务; (2)施工中严格落实各项安全技术措施,加强现场文明施工的管理,制止工人违章冒险作业 (3)对作业人员做好操作前的安全技术交底工作
一) 脚手架1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。3、手架是否能与卸料平台连结?答:不能,应独立设置卸料平台。4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。5、哪种扣件不得使用?答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。6、卸料平台上应悬挂什么标牌?答:限定荷载的提示牌。7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?答:不宜超过45米。8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确?答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。9、整体提升架在升降时有何安全要求?答:升降时架体严禁站人。10、整体提升机的主要安全装置的哪些?答:防坠落装置和防倾覆装置。11、吊篮脚手架须配备哪些安全防
KTV是一个公共场所,结束了一天的工作,有很多人会选择到里面放松放松,而大多数人对进入的KTV都不是很熟悉,如逃生路线,防火器具的摆放等,因此,这就导致了如果一旦发生火灾,在人们不熟悉环境的情况下,会浪费宝贵的逃生时间。而今天世纪晶诚要讲的是在陌生环境的逃生知识。 一、要了解和熟悉环境。 当你走进KTV、宾馆、酒楼、歌舞厅等公共场所时,要留心安全出口、灭火器的位置,以便在发生意外时及时疏散和灭火。 二、迅速撤离。一旦听到火灾警报或意识到自己被火围困时,要立即想法撤离。 三、保护呼吸系统。逃生时可用毛巾或餐巾布、口罩、衣服等将口鼻捂严,否则会有中毒和被热空气灼伤呼吸系统软组织窒息致死的危险。 四、从通道疏散。如疏散楼梯、消防电梯、室外疏散楼梯等。也可考虑利用窗户、阳台、屋顶、避雷线、落水管等脱险。 五、利用绳索滑行。用结实的绳子或将窗帘、床单被褥等撕成条,拧成绳,用水沾湿后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上,被困人员逐个顺绳索滑到下一楼层或地面。 六、低层跳离,适用于二层楼。跳前先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大
集体必答题 1、《安全生产法》中,生产经营单位的从业人员在安全生产方面的权利有哪些? 答:基本权利:享受工伤保险的伤亡补偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。 2、《安全生产法》中,生产经营单位的从业人员在安全生产方面的义务有哪些?
燃气锅炉及工业炉安全知识问答
1、对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求? 答: 变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳, 配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求: ① 室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接; ② 接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;
一、电闪雷鸣时,尽量不外出,同时要关好门窗,以防球形雷电入室。 二、雷电交加时,不要使用电视机、电话等,并要拔下天线插头和电源插头。 三、在江河湖泊等天然水域中游泳时,如遇雷电,镀铜钢接地棒要马上上岸,更不要停留在没有避雷装置的船上。 四、在野外遭遇雷电来不及躲避时切勿奔跑,要双脚并拢蹲下,双手放在膝上,手臂不要接触地面,若能披上雨衣效果更佳,千万不可躺在地上,以免增加危险。同时,要避免多人挤在一起。 五、遇雷雨天气外出时,提前放电避雷针最好不骑自行车,也不要将铁器、金属柄雨伞等导电用具举得太高
校园住宅消防安全之省思我们确信:校园消防安全。没有零火灾。只能全力执行各种规定,硬体上。依法设置消防安全设备。软体上,加强执行各项管理持之以恒,终能将火灾灾因降至最低。 缘起 由于2008年11月14日上海商学院女生宿舍发生火灾,造成4名女学生跳楼死亡之惨剧,加上2008年11月17日北京通州现代音乐学院一栋正在新建之高层大楼及前一天(2008年11月16日)中国农业大学东校区食品学院五层动物试验房也先后发生火灾,《现代物业》杂志特向笔者邀稿想将台湾地区有关学生公寓、教学大楼或实验室火
安全生产管理知识答题(有答案)
需要的可以下载来看看
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
燃气锅炉及工业炉安全知识问答
共18张[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-9 16:29 编辑 ]
