  • 家用净水器材料安全的问题?
    打算给家里装一台净水器,上网看了下,五级过滤的有几千的也有几百的,我自己是学给排水,其中原理我也懂,但是差价那么大,就不太明白了!想问下就直接饮用水而言,净水器采用哪种材料是安全的(连接管、滤瓶、压力桶的材料)?哪种材料是要绝对避免的?谢谢了!
  • 关于接地安全的一些疑问
    在我做的几次图纸中,我一直都没弄明白我们在画等电位板时,是依据什么来选择等电位板的大小的。我的图,因为都是较小的住宅类,所以统一用的是40x4的镀锌钢板,但是我一直都不知道为什么这样选! 这次做个药厂的,看了别人的图纸,发现他用的是100x100x6的板子!!! 而我找了许多的规范,也没能找到一个具体的解释,相对于防雷引下线,最起码规范标注了钢筋的大小,可以镀锌钢板这块就让我郁闷了 ,都没公式说明,也无计算提供。 唉,可能是自己没找到吧,所以也希望论坛里能有人教教我,要不告诉我规范或者书都可以。
  • 最安全的网架安装--顶升
    最安全的网架安装--顶升
    顶升安装方法的优势 质量 顶升法施工,网架安装、檩条安装、油漆刷涂、马道、通风管线、上置空调机房等超过 90%的工作量都是在地面或接近地面完成。便于施工质量的跟踪、检查和整改,特别在网架安装方面,能更有效的避免工人因“不便”或其他原因而“漏”处理的质量隐患。 安全 如上所述,安装工程超过 90%的工作量在地面或接近地面的位置施工,特别是网架安装,不再使用其他动力机械,极大地降低了安全事故发生的概率,保证施工工作的顺利进行。 进度 由于顶升法施工大部分的工作量在地面或接近地
  • 建筑结构工程安全的保障
    在现代社会中,对于工程师而言,工程安全是其一生事业的许诺。它的重要性从来都不容忽视。在悠久的建筑和建造历史中,安全扮演着首当其冲,必然如此的角色。因而在设计之初要满足的基本条件往往就是安全。随着时代的变迁,开始追求新的结构形式,挑战结构的最强极限,在这同时,也抛弃了保守的经验确保的安全重新面对了新的不安全的挑战。 纵观安全保障之路,与结构发展道路相似,大体上可分为两个阶段:第一阶段是经验积累与实践摸索阶段;第二阶段是理论与经验相结合,科学计算与足尺荷载模拟相结合阶段。 “在古代建造房屋的实践中,很早就发展出多种多样的结构型式。简支梁柱、推力屋盖、悬索、精架等都有数千年的历史。在实践中人类逐步积累了关于力学和结构的初步知识。在欧洲,古希腊学者阿基米德 (前287一212年),就已对当时的力学经验作过初步的概括。不过在现代运动以前的所有社会时期,力学同其他科学门类一样,长期处于停滞状态。从阿基米德到中世纪末的一千多年中,这方面几乎没有什么重要的进展。人们对结构的认识始终停顿在宏观经验的阶段,没有上升为系统的科学理论。” “这种状况使工匠只可能对建造本身感兴趣,他们并不为根本的力学
  • 电表箱最安全的安装高度
    什么是电表箱模具?当然是制作电表箱的模具!就像童车模具是生产童车的。那什么是电表箱呢?电表箱是一种可直接固定在墙上或安装在电线杆上、能安装任何规格的电子表、安装漏电保护器、接线盒,刀闸电表与开关单独隔离分开,能户能控制开关,线路不外裸有防窃电功能的配电装置。下面介绍下电表箱的安装知识。 电表箱包括单相表箱和三相表箱两大部分,额定工作电压至200V、380V。 电表箱在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电表箱的表面,电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所,避免阳光长时间直接照射,以延长电能表的使用寿命。 电表箱安装与使用:安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好性。 电表箱应垂直安装,倾斜角度不得超过5°。 电表箱安装位置应选择无剧烈震动、冲击及不足以腐蚀电器元件的地方。因为电表箱锁使用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、溶于氧化径类和芳香族深剂,所以应避免与这些化学物质接触或一起使用。
  • 请教有关电气安全的两个小问题
    1 关于10KV的安全距离 书上有的说0.7米 有的说0.4米 可是我有次在电视上看到一个女的爬上高压电杆 她的手碰上高压线才放电的 并没有击穿空气啊2 关于配电柜前地上放的橡胶垫 有没有相关的标准 需要阻值达到多少兆欧? 站在高压柜前的橡皮垫上手很接近10KV高压线 只要不碰到的话应该没事吧?
  • 精密空调安装和接管安全的一般原则
    (1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。(2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。(3)精密空调机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。(4)已经过厂家试运转的精密空调设备,用户一般不需拆卸检查。(5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。(6)机组仪表盘,应便于搡作和观察。(7)连接管应淸洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。(8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。(9)精密空调制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情況:1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底淸除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。<
  • 关于防雷接地及电气安全的探讨分析
    在任何给定时刻,世界上都有1800场雷电在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。 每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。 经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可见雷电是不可阻止的其危害也是无穷大的,所以我们要不但提高防雷技术,提高防雷意识并曾加防雷措施。
  • 保证用电安全的基本要素
    (1)电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。(2)安全距离。电气安全距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路安全距离,变、配电装置安全距离,检修安全距离和操
  • 次梁断底筋对结构安全的影响
    装修是切断一根35x22次梁的两根12底筋,请朋友们帮分析一下对结构安全的影响和处理方法
  • 做房屋安全鉴定需要具备的材料
    做房屋安全鉴定需要具备的材料
    房屋使用责任人应承担的房屋安全责任  1、对房屋建筑结构及其附属设备负有安全使用、检查维护,委托房屋安全鉴定、治理房屋安全隐患的义务和责任。  2、对因房屋使用安全事故造成人身、财产损害的赔偿责任。  3、配合做好房屋调查、采取人员转移、防汛、防灾等应急抢险措施责任。  4、对经过房屋安全鉴定机构检测鉴定为危房的应及时采取处理措施。  5、按照国家有关标准和规范
  • ?环保又安全的早教中心如何设计
    ?环保又安全的早教中心如何设计
    早教中心关注的是孩子的成长,但是安全与环保也是重中之重,小孩子的抵抗力很弱,对环境是敏感的,所以说早教中心装修设计时需要考虑的问题有很多,那么对于早教中心来说如何做到环保与安全呢?下面名设网为大家介绍环保又安全的早教中心是如何设计的: 使用环保材料 1:监督装修及家具使用材料的环保性,尽量减少低档地毯及石棉制品面层的使用; 2:如过条件具备,装修及家具完成后做环境监测及治理,并尽可能加长开窗通风的时间。 落地窗户 落地窗户必须安装少儿不易攀爬护栏,护栏高度必须超过于1.1m,间距小于11cm需用竖杆,周围不得摆放可攀爬的物品。
  • 怎么进行安全的结构设计
    8月1日凌晨4时20分许,江西南昌一“限价房”在建项目中骏雍景湾地下室车库顶板发生局部塌陷事故,坍塌面积约500平米,引发社会关注。
  • 硅胶--安全环保建筑材料
    室温硫化硅橡胶(RTV)在分子链的两端(有时中间也有)各带有一个或两个官能团,在一定条件下(空气中的水分或适当的催化剂),这些官能团可发生反应,从而形成高分子量的交联结构。 按其硫化机理可分为缩合型和加成型;
  • 如何选择安全的地暖?一文搞懂
        家庭采暖一般有空调、暖气片和地暖,其中地暖是相对来说较为舒适的一种。随着产品的日益成熟,业主在进行家庭装修时逐渐开始考虑安装地暖,这时大家往往会面临选择,自己家里是装水地暖还是装电地暖呢?如何选择安全的地暖?我们一起来看看。 (一)选择好的品牌 有的服务商利用业主对品牌不熟的弱点,以次充好,质量差的产品往往埋下隐患,后果难以预料、所以有必要了解一下产品,地暖主要分热源和地暖管,目前普遍采用的热源有壁挂炉、空气能热泵、集中供暖;地暖管有普通管、阻氧管,建议选择好的地暖品牌。 (二)看懂地暖价格 一般地暖是按m?计费,包括了各种辅料的价格,还有就是按m计费,也就是单地暖管的价格。壁挂炉要选择合适的功率,功率过小热的慢;地暖管的阻氧管比
  • 影响脚手架安全的三大因素
    来源于中国建材租赁网。施工安全中,脚手架的安全是重中之重!而构成脚手架安全的因素有三大方面,一是脚手架本身的安全可靠;二是脚手架的安全 防护措施;三是使用脚手架的安全操作。本文将对以上三大因素做出详细说明。一.脚手架的结构构造方面安全可靠的脚手架应具有足够的坚固性和稳定性,在规定的允许荷载和气候条件下,能保证脚手架结构稳定,不摇、小晃、不倾斜、不沉陷、不倒塌。要保证脚手架安全可靠,应确保以下基本要求:1.构架结构稳定。构架单元应为稳定的构造形式;架体按规定设置斜杆、剪力撑、连墙杆或撑、拉件。在通道、洞口以及其他需要加大结构尺寸(高度、跨度)或承受规定荷载的部位,根据需要设置加强杆件或拉撑杆。2.连接节点可靠。杆件的交叉位置要符合节点构造规定。连接件的安装和紧固符合要求。脚手架的连墙点、撑拉点和悬挂(吊)点必须设置在能可靠地承受撑拉荷载的结构部位,必要时应进行结构验算。3.脚手架地基应坚实牢固。二.脚手架的安全防护脚手架上的安全防护是利用安全设施提供安全防护,
  • BIM模型对于消防安全的意义
    北京市消防局依托三维建筑信息模型(BIM)平台,通过添加消防数据模块,整合建筑构件、消防设备、人员流向和周边环境等信息,构建建筑消防设计图纸审查、建筑防火、灭火应急救援的综合应用平台。与以往的各种消防应用系统相比,基于BIM的建筑消防数字化管理平台将更安全、更精细、更高效。      通过实战应用,北京市消防局总结出基于BIM技术建筑消防数据管理系统主要可实现三大功能:功能一      实现了建设工程消防行政审批图纸的三维可视化数据审查;功能二      化繁为简实现了对建筑内部情况数据化管理便于日常防火监督检查;功能三      提高灭火救援演练的实战性,保障了实际火场指挥决策的准确性。      消防安全问题一直以来是建筑业最为关心问题之一,随着经济的不断发展,建筑高度也在不断刷新,与之俱来的消防管理工作也将越来越繁重,由于这些建筑存在人员密集、结构复杂、
  • 两个测试你网络安全的网点!!
    1:天网安全在线http://pfw.sky.net.cn/news/info/list.php?sessid=&sortid=17天网安全在线推出全国首个在线安全检测系统--"天网医生",它可以初步检测计算机存在的一些安全隐患,并且根据检测结果判断你系统的级别,引导你进一步解决你系统中可能存在的安全隐患。 目前天网安全在线为您提供了信息泄露检测、木马检测、系统安全性检测、端口扫瞄检测,并且在你进入到天网安全在线网站个人版后,天网安全在线会为你做一个初步的综合检测,目前天网安全在线已经为用户提供了四百多万次安全检测服务。注意:在我们的检测过程,可能会对你的主机做一些远程扫描及连接工作,如果你安装了防火墙,这有可能引起防火墙的拦截并且报警,这也正证明了你的计算机是有一定安全能力。所以,你不必为检测期间可能出现的防火墙报警而惊慌。2:赛门铁克公司测试点http://security.symantec.com/ssc/home.asp?j=1&langid=cs&venid=sym&
关于安全的黑板报材料
关于安全的黑板报材料专题,为您提供关于安全的黑板报材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与关于安全的黑板报材料 相关的专业交流讨论,更多关于安全的黑板报材料相关内容请访问
