知识点:电气安全
一、四懂 1. 懂本岗位的火灾危险性:防止触电;防止引起火灾;可燃、易燃品、火源。 2. 懂预防火灾的措施:加强对可燃物质的管理;管理和控制好各种火源;加强电气设备及其线路的管理;易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效。 3. 懂灭火方法;冷却灭火方法;隔离灭火方法;窒息灭火方法;抑制灭火方法。
实验室电气消防安全
KTV是一个公共场所,结束了一天的工作,有很多人会选择到里面放松放松,而大多数人对进入的KTV都不是很熟悉,如逃生路线,防火器具的摆放等,因此,这就导致了如果一旦发生火灾,在人们不熟悉环境的情况下,会浪费宝贵的逃生时间。而今天世纪晶诚要讲的是在陌生环境的逃生知识。 一、要了解和熟悉环境。 当你走进KTV、宾馆、酒楼、歌舞厅等公共场所时,要留心安全出口、灭火器的位置,以便在发生意外时及时疏散和灭火。 二、迅速撤离。一旦听到火灾警报或意识到自己被火围困时,要立即想法撤离。 三、保护呼吸系统。逃生时可用毛巾或餐巾布、口罩、衣服等将口鼻捂严,否则会有中毒和被热空气灼伤呼吸系统软组织窒息致死的危险。 四、从通道疏散。如疏散楼梯、消防电梯、室外疏散楼梯等。也可考虑利用窗户、阳台、屋顶、避雷线、落水管等脱险。 五、利用绳索滑行。用结实的绳子或将窗帘、床单被褥等撕成条,拧成绳,用水沾湿后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上,被困人员逐个顺绳索滑到下一楼层或地面。 六、低层跳离,适用于二层楼。跳前先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大
08年供配电专业知识多项选择题 有下面4题请教43. 采用提高功率因数的节能措施,可达到下列哪些目的?A. 减少无功损耗 B. 减少变压器励磁电流C. 增加线路输送符合 D. 减少线路电压损失51. 计算网络短路电流时,下列关于短路阻抗的说法哪些是正确的?A. 变压器,架空线路,电缆线路,电抗器等电气设备,其正序和负序电抗相等B. 高压架空线路,变压器,其正序和零序电抗相等C. 用对称分量法求解时,假定系统阻抗平衡D. 计算三相对称短路时,只需计算正序阻抗,短路阻抗等于正序阻抗。52. 在发电厂变电所的导体和电器选择时,若采用《短路电流实用计算》,可以忽略的电气参数是:A. 发电机的负序电抗B. 输电线路的电容C. 所有元件的电阻(不考虑短路电流的衰减时间常数)D. 短路点的电弧电阻和变压器的励磁电流。61.
关于防火卷帘门正确的叙述是:A.感温动作时,下降到1.4米B.感烟动作时,下降到底C.下降到底后向消防控制室发信号D.卷帘门两侧设手动按钮
1.我觉得专业知识多选题的评分方法不合理,应该参考其他象造价师等考试,少选但都对的给予0.5~1.5分。2.专业知识多选题所占比重偏大,多选题是相对较难的,应该占40%,单选题占60%。同意的跟帖。
校园住宅消防安全之省思我们确信:校园消防安全。没有零火灾。只能全力执行各种规定,硬体上。依法设置消防安全设备。软体上,加强执行各项管理持之以恒,终能将火灾灾因降至最低。 缘起 由于2008年11月14日上海商学院女生宿舍发生火灾,造成4名女学生跳楼死亡之惨剧,加上2008年11月17日北京通州现代音乐学院一栋正在新建之高层大楼及前一天(2008年11月16日)中国农业大学东校区食品学院五层动物试验房也先后发生火灾,《现代物业》杂志特向笔者邀稿想将台湾地区有关学生公寓、教学大楼或实验室火
安全第一、预防为主是我国安全生产的方针,盈蓝科技提醒您必须不断提高安全意识,掌握丰富的安全知识,严格遵守操作规程和规章制度,经常保持警惕,事故就可以避免。如果预防措施可靠,发生事故后处理得当,就可以使损害减小到最小程度。 一、 化验室危险性的种类 1、 火灾爆炸危险性 化验室发生火灾的危险带有普遍性,这是因为分析化学实验室中经常使用易燃易炸物品。高温高压容器(灭菌锅),减压系统(真空干燥、蒸馏等),如果处理不当,操作失灵,再遇上高温、明火、撞击、容器破裂或没有遵守安全防止要求,往往酿成火灾爆炸事故,轻则造成人身伤害、仪器设备破损、重则造成多人伤亡、房屋破坏。 2、 有毒气体危害性
一、电闪雷鸣时,尽量不外出,同时要关好门窗,以防球形雷电入室。 二、雷电交加时,不要使用电视机、电话等,并要拔下天线插头和电源插头。 三、在江河湖泊等天然水域中游泳时,如遇雷电,镀铜钢接地棒要马上上岸,更不要停留在没有避雷装置的船上。 四、在野外遭遇雷电来不及躲避时切勿奔跑,要双脚并拢蹲下,双手放在膝上,手臂不要接触地面,若能披上雨衣效果更佳,千万不可躺在地上,以免增加危险。同时,要避免多人挤在一起。 五、遇雷雨天气外出时,提前放电避雷针最好不骑自行车,也不要将铁器、金属柄雨伞等导电用具举得太高
在备考一级消防工程师考试的过程中不只是看书,还要通过做题来检验自身的复习成果,这样才能及时进行查漏补缺,也能更好的回顾之前的学习点。不过很多同学在做题的时候会发现多选题的错误率高,那都是什么原因造成的,有没有什么改善的方法呢?且听众智博睿教育小编细细道来。 多选题如何拿分? 单选题再难,也有25%的正确几率,但是多选题就不是这样了,无论是多选还是少选都会丢分,它是根据题干选择两个或者两个以上的答案,难度较大。有的甚至会在多选上丢20分以上,这就比较危险了。分数的高低及考试能不能通过,多项选择占很大的因素,因此,我们要确保有足够的时间来做多项选择题。 多选题准确率低是分为好几个方面的,有的可能是因为审题不认真,比如选错误的当成正确的选,更多是对知识点掌握的不扎实,自以为
2010年专业知识上午,红宝书374页49题:从提议理解应该是考察循环泵前置后置的问题;且冷却塔存在自带集水塔盘的情况,三版教材P346也未提及集水池的
北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
41. 从宏观上看弱电工程可围绕着下述( )三项功能开展建设。A.安全性 B.舒适性 C.便捷性 D.普及性42. 所谓智能化就是在智能建筑环境内,由系统集成中心实现高度( )的现代建筑物。A.机械化 B. 信息化 C. 自动化 D. 舒适化43. 建筑物内的通信系统,大致可由三大部分组成( )。A. 中心机房 B. 传输网络 C.网络系统 D. 用户终端44. 全塑市内通信电缆的结构主要由( )两部分组成。A. 缆芯 B.铜材 C. 塑料 D. 外护套45. 工程总验收的内容应包括( )等。A. 确认各阶段测试检查结果 B. 必要项目的复验 C. 核实 D. 对工程进行评定和签收46. 光缆传输具有( )等优点。A. 容量小 B. 频带宽 C. 保密性差 D. 损耗小47. 自动灭火系统包含( )等 。A. 自来水 B. 消火栓系统 C. 卤代烷气体 D. 器材48. 疏散与救护系统的联动控制( ) 。A. 应急照明系统 B. 紧急广播
注册安全工程师综合辅导高层建设施工现场的消防安全管理注册安全工程师考试_考试大 [ 2006-10-13 ] 一、高层建筑施工现场的特征及消防安全特点按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定,高层建筑指的是高度超过24米的公共建筑和10层及10层以上的居住建筑。鉴于高层建筑施工具有施工工期长,高空作业多、承包单位多、交叉施工多、用火用电多等特征,所以高层建设施工现场的消防安全相应具有以下特点: 1.在施工过程中,高层建筑的楼梯间、电梯井没有安装防火门。一旦发生火灾会产生烟囱效应,火势蔓延迅速,扑救困难。 2.施工现场的有些搭临设施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭临设施之间的防火间距往往影响消防安全。 3.施工现场由于深基坑的开挖和建筑材料的堆放影响了消防车道的畅通,使消防车难以靠近火场,阻碍了灭火行动。 4.施工现场临时用电较多,且电气线路较杂乱,如果管理不善,就会引起电气火灾事故。 5.由于高层建筑施工中
共18张[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-9 16:29 编辑 ]
一、 工程概况本工程位于奉化市西坞工业区。由宁波尚野服饰有限公司投资,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波建工集团五分公司承建。总工期:300日历天。开工日期:2005年09月06日,计划竣工日期:2006年07月06日。项目由1#、2#、3#厂房、附属用房、门卫组成,总建筑面积:3544.1平方米,占地面积:852.5平方米,1#、2#厂房为三层,3#厂房为五层,局部二层。本项目主体采用钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防为六级,屋面防水等级为三级,建筑合理使用年限为50 年,生产火灾危险性为戊类。施工现场安全生产、文明施工管理目标:合格。二、编制依据《中华人民共和国消防法》国家主席令第4 号《建设工程安全生产管理条例》建设部令第13 号《关于防止发生施工火灾事故的紧急通知》建设部建设监理司建监安[1998]12号三、总则为了认真贯彻消防工作“预防为主、防消结合”的指导方针,使每个职工懂得消防工作的重要性,增强群众防范意识,把事
1用着火四面+链式反应2某金属部件+采用粗糙3下列建筑电+设置防爆4某面粉加工+乙类5某百货公司+丙类6某棉纺织厂+25%8下列关于自+建筑高度9某加油站设+一级10设置湿式自+电接点11泡沫灭火系+泡沫**连接管道固定12下列不属于IG541=氖气14某白酒灌装+水雾灭火15防火分类+2类16某乙类可燃+临近储罐处17在环境温度+20818对建筑划分+防火水幕19在某商业建+1.8m感温火灾20对建筑进行+场模型21某建筑高度+宾馆区22某座10层<
