请问设计泵站时(大二课设),取用两调一定,现在大方向是两大型号泵同型号,小型号泵常用,请问有大佬,或者有经验的人能指点迷津吗。有偿
规范上规定“排水集水井有效容积在水泵自动启动开关时不宜小于最大一台水泵5分钟的排水量,且水泵在1小时内启动次数不宜超过6次” 后面半句“水泵在1小时内启动次数不宜超过6次”怎么计算实现啊??
刚在网上搜了下,增加其他厂家的泵可以打开sys文件夹中的pump.dbf文件(http://bbs.co188.com/thread-9118252-1-1.html这个贴有)把一些泵参数,安装尺寸等输入即可,在命令窗口输入“append blank"命令,再在命令窗口外点击下即可进入编辑模式。但螺杆泵和普通的卧式泵、立式泵不同,所以很多尺寸对应不起来,且外形差异很大,不知有没有朋友类似操作过,还是需要建立螺杆泵专有的一些模型?在哪些文件上可以操作呢?
六台DN50吸口的水泵并联从DN100的供水管上吸水,(采用变频恒压供水方式)并联供水到DN100的供水管再分出两条DN150分区的供水管供水到楼层,哪位大侠知道有何规范可以说明其进出水管布置不合理?
目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏水,这时候再处理问题就会劳心劳力,存在大面积的修复,从而破坏房屋原有的装修,要想重新修复装修到原有的质量和风格是很难的。影响到用户的居住心理,甚至于用户可能无法消除重新恢复装修所带来的心里伤害。 第二、能消除冷凝水积压,防止二次污染。空调运转期间产生的冷凝水,如果不能及时排出,则会在屋顶排水管内存在积压,由于屋内始终存
产品简介: DL型泵系立式单吸多级节段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。DLR型热水泵输送介质温度为150℃以下。(民用生活给排水常用水泵) 泵为立式安装、具有结构紧凑,占地面积小的特点,适合于工、矿企业,城市建设和民用生活给排水之用,及集中供热系统。 运行参数: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、扬程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、进口直径: 50 ~ 150 mm 型 号: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三联泵业DL、DLR型系
在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!
我家楼下是小区水泵房,是用气压罐供水,水泵的低频噪音很大,让我的家人很痛苦,1 我首先是听见,电机转动的声音,然后就是更大的声音,有点像是在楼板上拖动重物,我怀疑是谁在水管中流动的声音,请问这是如何产生的声音?2 这个水泵房没有任何隔震设施,我希望开发商能安建筑规范加装隔震。建筑规范有无强制力?应由哪个政府部门去强制开发商加装隔震?3 我想去查这栋楼的设计图纸,应该到那个部门去查?我在买房时,从模型上看,我楼下是商铺。请各位,帮帮我,我的家人每天都生活在水深火热之中,找环保局根本没用。
一个计算机机房,业主要求要在机房里做个厕所,原有位置有给排水管道预留,厕所高度比机房高度高出500mm,设有地漏等。现在业主担心会出现水倒流的问题出现,建议我们做个厕所强排水系统(保持原有排水系统),要怎么设计,各位帮忙想想办法,谢谢了
图纸简介: 99D302,常用水泵,56~58页。用诚创制作的 投稿网友: coca2006 上传时间: 2013-10-09 图纸省份
资料主要内容:叶片式水泵基本常识、水泵装置扬程、离心泵基本方程式、离心泵、特性曲线、工作点确定、叶轮相似定律和变速调节、切削调节、离心泵并联运行工况、水泵安装高程、水泵基本操作和常用水泵、给水泵站工程设计概论、水泵选型、水泵机组布置辅助设备选型、管路设计、泵站水锤、泵房工艺设计等。ppt共119页。
我厂对主轴密封进行了改造,在密封圈下加了8根弹簧支撑,开始的启停时间是18分钟,两月后变成6分钟了,是什么原因呢?有没有关于正常启停的时间规范呢? 期待回答,谢谢!
一个小区景观水塘,里面有潜水泵负责更换水塘水,或者检修水塘。如果一台水泵坏了,虽然是一用一备,但是进行检修还是要把谁抽干,有什么办法在尽量不影响景观(不抽水)的情况下,维修水泵?
我知道常规的排水泵自动控制都是通过在排水池内安装液位计,然后通过液位开关的节点控制排水泵实现自动启停水泵,现在遇到一个问题,若排水池空间有限,装液位计比较困难,又想实现排水泵的自动启停,如何作呢?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
建筑给排水水泵流量是满足系统高峰期的用水要求,其选择流量是选择最不利配水点用户以下的所有用户的高峰期用水量来计算还是整栋楼房所有的用户高峰期用水量之和计算那?谢谢
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
图纸简介: 本图纸含环保行业各种常用的图块,有潜污泵,管道泵,立式泵,消防用图集,阀门图集精选仪器图集等。 投稿网友: zouming3775266 上传时间: 2014-06-19
图纸简介: 这是某市设计院给排水设计水泵样式图例,图纸包括:各类型水泵设计图例及管件图例。 投稿网友: kongchangxin 上传时间: 2014-08-06
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
