  • 求助这个给排水图例是什么
    求助这个给排水图例是什么
    如图,求助各位大神
  • 做建筑给排水的设计思路是什么?
    我是一名刚毕业的学生,从事给水排水的设计工作,可是接到一个工程后总是不知从何下手,做工程应该是一个怎么样的思路呢?请大家帮忙指点一下!
  • 求问天正给排水的系列是什么意思?
    小的发现天正给排水有什么天正2014.2013又有天正T20啊,天正8.2.我就想问问天正这些版本的分类的根据是什么?谢谢大家~
  • 给排水图纸里这几个是什么符号?
    给排水图纸里这几个是什么符号?
    TLB 、 NLB 、 J4LB、 YLB分别是什么符号?
  • 大家对给排水在线满意吗?
    大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
  • 你来给排水在线的目的是什么?
    在咱们网站各个板块都进行着论坛管理的办法,我想了解一下大家来这里的目的。同时也让斑竹知道这个比例。。。其中的杂志没有写对请大家原谅,也就将就着看吧。。
  • 小岛上的给排水怎么办????
    河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 给排水、暖通能否同时注册
    因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
  • 关于给排水计算的一些疑惑
    各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
  • 给排水专业和市政工程的关系是什么?????
    我看一个招聘的,说要市政的本科生,而我是学给排水的。我同学说,市政和给排水一样,让我去试试。是不是本科的市政就是给排水呢??我同学说本科没市政是吗??、我不方便去单位问这个,那位给我讲讲吧
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 注册给排水要开始盖章了~~~~~~~~~~~
    本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 给排水中这几个符号是什么意思?
    给排水中这几个符号是什么意思?
    (1)截止阀上面画了个圆是什么意思?截止阀两边各有一竖线是什么意思?(2)二条横线是什么符号?
  • 关于园林给排水的一些问题~
    有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
  • 给排水知识:建筑消防设计审核的意义是什么?
    建筑消防设计审核的意义是什么?通过建筑消防设计审核,在城镇规划、建筑设计工作中,贯彻各项消防安全技术规范,可以从根本上防止建筑火灾的发生;一旦发生了火灾也能有效地阻止其蔓延扩大,并为扑救火灾创造有利条件,把受灾的区域和损失控制在较小范围。如果各项消防安全技术措施,在建筑设计阶段得不到贯彻和落实,等到竣工以后才发现有问题,再来进行“补课”,则不仅影响工程的投产和使用,而且在资金、材料等方面将会造成巨大浪费,有的甚至成为“终身隐疾”,遗患无穷。
  • 给排水知识:印刷厂的防火要求是什么?
    印刷厂的防火要求是什么?1.照相排版车间照相排版简称照排,是一种先进的制版方法口照相排版主要是使用电子计算机制作。照相排版车间相当于计算机房,其防火要求主要有:(1)照排车间应设于一、二级耐火等级的单独建筑内,室内装修应用阻燃型材料,不得与其他车间毗连。(2)空调设备应保持良好状态,并不得靠近可燃物、禁止使用电热器取暖。(3)照排车间应有单独的稳压电源线路。(4)上班前,从预热设备开始,就要有人管理;下班时及时切断电源。(5)拼版、修版时要使用酒精、石油醚,对这些危险物品要加强保管,存量一般不超过500ml。照排车间内不得存放其他杂物,禁止一切明火,禁止无关人员人内。2.印刷车间印刷车间使用的纸张、塑料和油墨都比较多,有的还用到易燃物品,有的需要加热,因此有较大的火灾危险性,是印刷企业的防火重点部位。(1)冬季凹印车间要设法提高室温,但不可用明火取暖。(
给排水是什么
给排水是什么专题,为您提供给排水是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水是什么 相关的专业交流讨论,更多给排水是什么相关内容请访问
