[url=]交通干线环境噪声排放标准.pdf[/url]
工业企业厂界环境噪声排放标准
社会生活环境噪声排放标准
水环境标准1.地表水环境质量标准2.地下水质量标准3.海水水质标准4.城镇污水处理厂污染物排放标准5.渔业水质标准6.农田灌溉水质标准7.柠檬酸工业污染物排放标准8.啤酒工业污染物排放标准9.医疗机构水污染物排放标准10.味精工业污染物排放标准11.皂素工业水污染物排放标准12.煤炭工业污染物排放标准13.兵器工业水污染排放标准 噪声标准1.工业企业厂界噪声标准2.城市区域环境噪声标准3.城市区域环境振动标准4.城市区域环境噪声适用区划分技术规范固废标准1.生活垃圾填埋污染控制标准就这些了,希望对大家有用。喜欢的支持一下
社会生活环境噪声排放标准2008
城市区域环境噪声标准.pdf
城市区域环境噪声标准,一个城市的噪声标准时设计空调时必须要考虑到的,对室内室外以及白天夜晚同等重要,希望对大家有帮助
视频地址:bilibili.com/video/BV1pK4y1E7GT示波器的作用是还原真实的信号,性能越高的示波器,越能观察到信号的更多细节,而这些细节往往是发现异常问题的关键。有的人总是会抱怨为什么他新买的示波器总是有那么多的干扰,而他那台老式的示波器反而波形很干净,是新买的示波器坏了吗?实际上,那是因为在示波器实际使用的过程中,周围环境中的干扰是实实在在存在且无法避免的,低性能示波器的灵敏度很低,在选择无视这部分干扰的同时,也漏过了很多信号本身有用的信息,从而无法进行有效正确的分析。今天,我们来看看各种各样的环境可能造成哪些干扰,以便我们日后测量的时候防范注意。本视频总共测试了如下噪声:适配器本身、直流电源和信号发生器、风扇、摄影灯、我测我自己、路由器、智能手表、智能手机、投影仪、显示器、门禁、微波炉
近日,环保总局在给有关单位的复函中,对铁路附近地区和居民楼内设备适用国家环境噪声标准问题作出了正式的解释。 关于评价通过列车是铁路附近地区是否存在噪声污染问题,复函明确应适用相应的国家环境噪声排放标准,即《铁路边界噪声限值及测量方法(GB12525-90)》,并且该标准规定的限值只适用于铁路边界(距铁路外侧轨道中心线30米处);声环境质量标准《城市区域环境噪声标准(GB3096-93)》不适用于上述情况。 同时,复函根据《铁路留用土地办法》规定的原则,提出了解决铁路附近地区敏感建筑物噪声污染问题的方法。要求修建铁路的建设单位,按《铁路留用土地办法》规定的原则,对现有铁路边界内的住宅等噪声敏感建筑物进行搬迁,对确实不具备搬迁条件的,应采取合理、严格、有效的噪声污染防治措施;对于铁路建成后在铁路边界内建设的敏感建筑物,应视情况由铁路所有者与建筑物业主协商解决,切实做好环境保护工作。 关于评价居民楼内电梯、水泵、变压器等公用设备产生噪声是否造成室内噪声污染的技术依据问题,复函中明确应参照执行国家环境噪声排放标准《工业企业厂
由于网速问题,所以另开话题续发。
工业企业厂界噪声标准.pdf
目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。 2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。 3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评
该产品主要利用橡胶的独特性能,如高弹性、高气密性、耐介质、耐辐射等。采用强度高、冷热稳定性强的涤纶帘子布,与其斜向复合,再经高压高温成型交联而成。特别适用于地质条件复杂,沉降范围大,管道运行时冷热变化频繁,容易造成管道损坏的地方。 说到白色橡胶接头,主要用在食品管道中,所以白色橡胶软接头的材质一定要无毒无味。那么我想和大家谈谈白胶接头的生产环境。 我国法律法规对白色橡胶接头产品早有明确规定。白色橡胶接头是以硅橡胶为主的天然橡胶制品,通过了食品接触用橡胶国家相关检测标准,达到可食用。此外,橡胶接头生产厂家对白色橡胶接头的生产有着严格的要求,生产设备需要达到清洁无污的标准。由于橡胶接头与食品直接接触,产品的选材、生产设备、车间生产环境都需要达到清
新的2008声环境标准(三个)颁布,10月1日执行
这是国家对噪音出具的最新的噪音规范,从噪音值上看,明显比上次的规范严格的多。请大家在施工过程中和设计过程中一定要注意噪音的影响。
如题
工业企业厂界环境噪声监测布点
如今社会经验的讯速发展,人们的生活条件越来越好,对于生活质量要求越来越高了,对自已生活的小区绿化要求也严格了。小区环境应当要令人愉悦,应当是充满人与自然共享共处的自然美。那你知道国家规定对小区环境的选择有哪四点标准吗?接下来小编带大家来了解一下。 1、小区内要有足够的绿地率,新区住宅建设的绿地率不应低于30%,旧区不低于25%,绿化是居住生活质量的重要标志,它可不仅仅是净化空气、丰富景观的作用,同时还是居民的交往空间和活动场所,只要绿地面积要能满足居民户外活动的要求,这样才能让小区绿化更具实用性。
