环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
工业企业厂界环境噪声监测布点
建筑工地噪声监测仪-实时监测 各类声环境功能区适用下表规定的环境噪声等效声级限值。 环境噪声限值 单位:dB(A)声环境功能区类别 时段 昼间 夜间0类 50 401类 55 452类 60 503类 65 554类 4a类 70 55 4b类 70 600类区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。(康复疗养区)1类区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。(居民文教区)2类区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。(混合区)3类区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域;(工业区)4类区:指交通干线两侧一定距离内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a和4b类两种类型。(交通干线两侧区域) 4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市
建设项目竣工环境噪声验收监测
你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
关于加强噪声监测工作的意见(征求意见稿)编制说明
最近要做一个化工厂雨水监控池,厂区面积将15公顷左右,日最大降雨量283.4mm,雨水设计流量近2300L/S,需要说明的是不合格的雨水排入厂区的污水处理厂,合格的雨水外排。 因目前不知道污水处理厂能接收的能力,估计不会很大。 现在问题就是雨水监测池的容积到底怎么确定,通过最大日平均时的降水量确定,还是通过设计流量确定,取值5min~10min,存在污染雨水需要排入污水处理厂的问题,希望有大神能指点迷津。
一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
噪声被称为城市新公害,统计显示,汽车所产生的噪音甚至已经占到了城市噪音的85%!汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量噪声,严重影响人的身体健康。道路交通噪声与车辆类型、道路条件、汽车行驶状态、交通流量等密切相关。目前,道路交通噪声已经成为城市环境污染治理的重要课题。 科学家们认为40dB是正常的环境声音,在此以上就是有害的噪声。一般来说,40dB大连续噪声可使10%的人受到影响;70dB可影响50%;而突发动噪声在40dB时,可使10%的人惊醒,到60dB时,可使70%的人惊醒。长期干扰睡眠会造成失眠、疲劳无力、记忆力衰退,以至产生神经衰弱症等。在高噪声环境里,这种病的发病率可达60%以上。 人短期处于噪声环境时,即使离开噪声环境,耳朵也会发生短期的听力下降,但当回到安静环境时,经过较短的时间即可以恢复。一般情况下,85dB以下的噪声不至于危害听觉,而85dB以上则可能发生危险。统计表明,长期工作在90dB以上的噪声环境中,耳聋发病率明显增加。 噪声除了损伤听力以外,还会引起其他人身损害。噪声可以引起心绪不宁、心情紧张、心跳加快和
一、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)、《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)等噪声排放标准没有规定数值修约要求。在进行环境噪声监测时,按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)的要求对噪声测量值进行修正和修约后得到噪声排放值,修约到个位数。 二、对声环境质量进行监测时,按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中附录B和附录C规定的监测方法操作,测量仪器的示值结果按《数值修约规则与极限数值的表示与判定》(GB/T 8170-2008)修约到个位数作为最终测量结果。
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
本人所在的公司厂区总面积大约为80万平方米,但因厂区排水系统远远不能满足要求,所以打算进行改造.现在首要需要解决的是排水方案,但本人并非专业人士,所以现到此特地请教各位高人,在写排水方案时需要注意的问题在那里.第一次搞排水这个东西,下周就要定方案,我现在是一片茫然啊!
甲方提出厂区的宿舍洗漱用水采用井水、厂房的冲洗用水、绿化用水采用井水。宿舍饮用采用自来水、厂房生产用水采用自来水。请问上面用的井水要不要经过处理?怎么处理呢?谢谢!!!还有那个泵放到什么地方合适?地上?井下?(要不要考虑自灌)
关于加强噪声监测工作的意见(征求意见稿)环办便函(2022)443号
一新建厂区,面积不算大。我打算在门卫室设一个路灯用的配电箱,给整个厂区的路灯配电。建设单位提出两条要求:1 路灯要光控。2每个路灯一个开关。对于这两条,我不知道怎么设计。关于第一条:光控器应该设在什么位置呢,是不是放在门卫室的路灯配电箱内?所有的路灯共用一个光控器就可以吧,它的外型尺寸多大?谁能提供一个型号吗?关于第二条:我见过马路的路灯,灯杆比较粗,它底下有一个小门,里边有空间,可以装空开。而厂区的路灯我没有见过,感觉应该很细,不知道具不具备装空开的条件?请指教,谢谢!
