发个“工业企业厂界噪声测量方法”,希望对大家有用。
我做了个集装箱式的发电机机组,业主要发电机噪声的数据,要安照GB/T21425-2008来做,我不知道怎么做测量方法及表格,老法师有的话,能给个电子档的,我学习下,最好这个标准也能发来:GB/T21425-2008,在这里先谢谢老法师了,depeng@163.com,qq:939310369
气体流量的测量方法(一)-1
城市交通连续平衡网络设计_理论与方法
论文简介:gis由于其强有力的处理空间数据的能力,在城市交通规划的应用 投稿网友:mycomputor 上传时间: 2013-10-10 <
住区设计与城市交通规划 美国城市规划师沙里宁曾经说过:“通常做设计是要把它置于它所属的更大的环境中——就像将椅子置于一个房间中;将房间置于一栋房子中;将一栋房子置于周围的环境中;将周围的环境置于一个城市的规划中。”建筑师在设计单体或群体建筑时,必然要考虑该建筑的环境、地段和城市中心的交通联系以及开发地盘红线内的交通问题。一个楼盘、一幢住宅,单体设计很精彩,如果选址、交通、停车等问题没解决好,往往会影响销售和售价。最终吃亏的是用户,开发商也占不到便宜。城市道路应成为划分城市各分区、居住组团的分界线。 根据传统的说法,城市用地及其道路骨架形式往往构成格网状、环形放射状、星状、组团状、带状、环状等不同的城市形态。但是在实践中,往往形成综合状。例如北京的城市道路网,是沿袭了很有民族特色的棋盘式街道布局,后来形成了二环、三环、四环以及五环、六环的综合型道路骨架。随着环路的增加,无形中就扩大了城市边缘。而在边缘建的住宅区城,都是“睡区”卧城 ,大大增加了由交通带来的城市聚焦现象。由市中心放射出去的主干道和环路,又因交叉路口太多而起不
液体流量的测量方法(二)-2 d.弹性刮板式流量计
气体流量的测量方法(四)-2
液体流量的测量方法(二)-1
蒸汽流量的测量方法(四)-2
蒸汽流量的测量方法(四)-1
气体流量的测量方法(三)-2
蒸汽流量的测量方法(六)-1
蒸汽流量的测量方法(六)-2
1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。 图1 已知半径画弧 图2 已知矢高画弧用拉线法划弧,圆心点要定设牢固,所用拉绳(或尺)伸缩性要小,用力不能时紧时松,要保持曲线圆滑。2.坐标法画弧 图3坐标法画弧如图3中,已知圆弧半径为10m,弦长AB为10m,求弦上各点矢高值,然后将各点连线进行画弧。画弧步骤如下:(1)在地面上定出弦的
生物除臭 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。 测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。
城市交通噪声测量方法
城市交通噪声测量方法专题,为您提供城市交通噪声测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城市交通噪声测量方法 相关的专业交流讨论,更多城市交通噪声测量方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
