城市区域环境噪声标准.pdf
城市区域环境噪声标准,一个城市的噪声标准时设计空调时必须要考虑到的,对室内室外以及白天夜晚同等重要,希望对大家有帮助
风机和罗茨风机噪音测量方法
气体流量的测量方法(一)-1
《区域环境经济与预警》区域环境经济与预警.part1
1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。 图1 已知半径画弧 图2 已知矢高画弧用拉线法划弧,圆心点要定设牢固,所用拉绳(或尺)伸缩性要小,用力不能时紧时松,要保持曲线圆滑。2.坐标法画弧 图3坐标法画弧如图3中,已知圆弧半径为10m,弦长AB为10m,求弦上各点矢高值,然后将各点连线进行画弧。画弧步骤如下:(1)在地面上定出弦的
生物除臭 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。 测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。
随着郑州四环高架桥的竣工和地铁一号线的顺利通行,河南噪音治理这一重大问题终于告一段落了。 俗话说,要致富先修路,郑州这两年的交通比起前几年,真是一个质的飞跃,量的积累最终必能达到质的飞跃,河南的人口在全国来说,也是个人口大省,平原地带,且交通也很便利,随着省会城市人口的剧增,河南交通也有了明显改善。 郑州的地铁建立,高架桥建立,势必给这座城市带来了很多环境污染和城市噪声,居住在高架桥附近的小区居民终于是重见天日了,再也不用每天晚上忍受噪音的侵袭。为了不影响白天的道路交通,有的只能在晚上施工,这样大家的休息就不会那么有保障了,进而影响白天的正常工作和上班。 城市的噪音很多,汽车的鸣笛声,
蒸汽流量的测量方法(四)-2
蒸汽流量的测量方法(四)-1
气体流量的测量方法(三)-2
蒸汽流量的测量方法(六)-1
蒸汽流量的测量方法(六)-2
气体流量的测量方法(四)-2
好久没做废气处理的项目了;把以前收集的“国标大气环境质量测量方法”贡献给大家;其中几乎包括全部大气污染物质的测量方法;大家公共进步。如果有什么缺少的,请大家提出来,我将尽力帮大家解决。
网友上传到软件频道的资料,感谢共享,在此发布。1 总则1.1 为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。1. 2 测量目的1.2.1 检验照明设施与所规定标准的符合情况。1.2.2 调查照明设施与设计条件的符合情况。1.2.3 进行各种照明设施的照明比较的调查。1.2.4 测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。1.3 测量内容1.3.1 室内有关面上各点的照度。1.3.2 室内各表面上的反射系数。1.3.3 室内各表面和设备的亮度。1.4 适用范围1.4.1 本标准适用于各种建筑室内照明的测量。1.4.2 本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。1.4.3 采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。
城市区域环境噪音测量方法
城市区域环境噪音测量方法专题,为您提供城市区域环境噪音测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城市区域环境噪音测量方法 相关的专业交流讨论,更多城市区域环境噪音测量方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
