城市区域环境噪声标准.pdf
城市区域环境噪声标准,一个城市的噪声标准时设计空调时必须要考虑到的,对室内室外以及白天夜晚同等重要,希望对大家有帮助
泵的振动测量与评价方法 两个版本,《泵的振动测量与评价方法 GB 10889-89》和《泵的振动测量与评价方法 JBT 8097-1999》,供大家参考。
气体流量的测量方法(一)-1
电动机产生的振动原因较复杂,振动诊断分两个层次进行,一次诊断时简易诊断,确定电动机总振动级是否超过各种标准规定的限值,决定是否需要进行二次诊断;二次诊断时震动的精密诊断,诊断的目的是要确定产生故障的部位和振动产生的原因。电动机振动出现异常时,通常采用下图所示的程序来进行分析和诊断。诊断程序一次诊断1. 诊断的目的:测量运行中电动机的振动水平及其变化,及早发现电动机异常振动的征兆。2. 诊断前准备工作。在诊断前应详细调查并记录下列项目:电动机的规格,包括容量、电流、电压、转速;电动机负载机械及复合性质;振动测试场所和测试方法;测量所使用的传感器和测振仪的型号及仪器编号;振动值判定标准。3. 测量方法。电动机振动的一次诊断
1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。 图1 已知半径画弧 图2 已知矢高画弧用拉线法划弧,圆心点要定设牢固,所用拉绳(或尺)伸缩性要小,用力不能时紧时松,要保持曲线圆滑。2.坐标法画弧 图3坐标法画弧如图3中,已知圆弧半径为10m,弦长AB为10m,求弦上各点矢高值,然后将各点连线进行画弧。画弧步骤如下:(1)在地面上定出弦的
《区域环境经济与预警》区域环境经济与预警.part1
生物除臭 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。 测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。
蒸汽流量的测量方法(四)-2
蒸汽流量的测量方法(四)-1
蒸汽流量的测量方法(六)-1
蒸汽流量的测量方法(六)-2
气体流量的测量方法(三)-2
气体流量的测量方法(四)-2
好久没做废气处理的项目了;把以前收集的“国标大气环境质量测量方法”贡献给大家;其中几乎包括全部大气污染物质的测量方法;大家公共进步。如果有什么缺少的,请大家提出来,我将尽力帮大家解决。
[code](setvar "CMDECHO" 0)(vl-load-com);;;=================================================================*;;;功能:测量封闭区域的面积(可分别设置XY比例) *;;;日期:zml84 于 2009-06-07 *(defun C:TT (/ X Y SIZE SS AREA STR TMP) ;; 0 初始化 (or *TEST_TMP* (setq *TEST_TMP* '(1000 100 2.5)) ) (setq X (nth 0 *TEST_TMP*) Y (nth 1 *TEST_TMP*) SIZE (nth 2 *TEST_TMP*) ) ;; 1 (while (progn (princ (strcat "\n当前设置:X比例=" (rtos X)
城市区域环境振动测量方法
城市区域环境振动测量方法专题,为您提供城市区域环境振动测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城市区域环境振动测量方法 相关的专业交流讨论,更多城市区域环境振动测量方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
