目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。 2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。 3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评
1.强的噪声可以引起耳部的不适,如耳鸣、耳痛、听力损伤。据测定,超过 115分贝的噪声还会造成耳聋。据临床医学统计,若在80分贝以上噪音环境中生活,造成耳聋者可达50%。医学专家研究认为,家庭噪音是造成儿童聋哑的病因之一。 2.使工作效率降低。研究发现,噪声超过85分贝,会使人感到心烦意乱,人们会感觉到吵闹,因而无法专心地工作,结果会导致工作效率降低。 3.损害心血管。噪声是心血管疾病的危险因子,噪声会加速心脏衰老,增加心肌梗塞发病率。医学专家经人体和动物实验证明,长期接触噪声可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升,在平均70分贝的噪声中长期生活的人,可使其心肌梗塞 发病率增加30%左右,特别是夜间噪音会使发病率更高。调查发现,生活在高速公路旁的居民,心肌梗塞率增加了30%左右。调查1101名纺织女工,高血压发病率为 7.2%,其中接触强度达100分贝噪声者,高血压发病率达15.2%。 4.噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。高噪声的工作环境,可使人出现头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力、记忆力减退以及恐惧、易怒、
民生无小事,枝叶总关情。从邻里犬吠、广场音响,到商店喇叭、电梯杂音……这些看似鸡毛蒜皮的小事,恰恰让许多人苦之久矣,这些人民群众反映强烈的社会生活噪声突出问题,亟须法律的“一锤定音”。
广场舞喧闹
办公空间是一个公共的办公场所,在日常运作时会产生一??些噪音,包括了外界环境的影响以及办公室内工作的互相干扰等。那么办公室装修时有哪些隔音处理可以有效隔绝噪声污染呢?
水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 一、噪声的危害 噪声对人们的日常生活会造成极大的影响,干扰人们睡眠和休息,损害人们的听力,甚至破坏神经系统、心脑血管系统和消化系统等。噪声对人体健康的影响主要有以下四个方面: 1、造成听力损伤 长期在高噪声的环境中工作,会对人员的听力造成不可估量的损害,严重者会产生噪声性耳聋。根据有关统计数据,长期在90分贝以上环境中工作的人,仅有17%左右未产生耳聋现象;即使在85分贝的环境中长期工作,也会有少数人产生噪声性耳聋。 2、对人体生理造成损害 据统计显示,大量心脏病患者病情的恶化与噪声有很大关系。长期在高噪声环境中工作的工人,如机械车间工人和钢铁厂工人,他们比在相对安静环境中工作的
摘要 长沙市为例调查研究,介绍了城市中噪声污染的分类,重点介绍了是交通噪声、工厂噪声的噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声,并指出了对以上类型的噪声进行防治的措施,最后提出了对于防治城市噪声的一些看法。关键词 城市噪声 污染 噪声分类 防治对策引言近年来,随着对城市工业污染源的综合整治,城市噪声问题日益突出,严重影响着城市居民的正常生活和人身健康。城市噪声主要是指交通噪声、工厂噪声的噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声,其噪声的影响范围和影响程度日益扩大,对市民的生活环境影响极大,成为引人注目的城市环境问题之一。因此,必须采取相应的预防措施,改善环境质量。一、城市噪声污染的来源分类一是交通噪声。包括各类运输器具发出的噪声,主要有地面交通噪声、航空噪声、火车噪声和船舶噪声。其中,危害面最大的是地面道路交通噪声,最主要的污染源是汽车。二是工业噪声。它同交通噪声不同,是一种固定源噪声。由于这个特点,工业噪声常常成为环境纠纷诉讼案件中的最主要构成因素。工业噪声影
噪声被称为城市新公害,统计显示,汽车所产生的噪音甚至已经占到了城市噪音的85%!汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量噪声,严重影响人的身体健康。道路交通噪声与车辆类型、道路条件、汽车行驶状态、交通流量等密切相关。目前,道路交通噪声已经成为城市环境污染治理的重要课题。 科学家们认为40dB是正常的环境声音,在此以上就是有害的噪声。一般来说,40dB大连续噪声可使10%的人受到影响;70dB可影响50%;而突发动噪声在40dB时,可使10%的人惊醒,到60dB时,可使70%的人惊醒。长期干扰睡眠会造成失眠、疲劳无力、记忆力衰退,以至产生神经衰弱症等。在高噪声环境里,这种病的发病率可达60%以上。 人短期处于噪声环境时,即使离开噪声环境,耳朵也会发生短期的听力下降,但当回到安静环境时,经过较短的时间即可以恢复。一般情况下,85dB以下的噪声不至于危害听觉,而85dB以上则可能发生危险。统计表明,长期工作在90dB以上的噪声环境中,耳聋发病率明显增加。 噪声除了损伤听力以外,还会引起其他人身损害。噪声可以引起心绪不宁、心情紧张、心跳加快和
地面交通噪声污染防治技术政策
大家元旦快乐!
前言 随着人们生活水平的提高,人们对居住环境的要求越来越高,不再仅限于使用寿命的长短,对于给排水管道中的噪声也非常重视。因此,我们在住宅给排水施工设计中不仅要考虑管道的使用寿命,更要处理好管道中的噪声问题。 一、给排水噪声产生原因 1.零件设备和机械设备所产生的噪声 零件设备噪声是因为零件设备的安装不当,闸门.水龙头配件的松动等原因引起振动所产生的噪声。常见的有冲击噪声和振动噪声两种。冲击噪声指是是流速过大的水流通过松动的配件时,因为紊流作用和绕流旋涡使配件振动而产生的噪声,振动噪声指的是自闭冲洗阀关闭的时候,水击引起阀体振动而引起的噪声。 机械设备所产生的噪声主要包括空气压缩机.水泵机组和洗衣机等在运动中由于机械振动而
随着改革开放的深入,我国的综合国力不断提升,国家建设步伐日益加快,人们生活水平不断提高,人们对居住环境要求也越来越高,降低住宅给排水中噪音也变成了住户的必然要求。笔者经过多年的设计实践,就如何防治住宅给排水中的噪音污染总结出以下具体措施。 1 合理选择排水管材。 随着塑料管材的日益推广,传统的排水管材— 铸铁排水管已经基本在施工中不再广泛使用,而被各种各样的塑料管材取而代之。排水塑料管的优点在于:内壁光滑、重量轻、外表美观、排水通畅,易于粘接,而且不会生锈,为广大用户所喜爱。但是,由于普通排水塑料管管壁薄,隔音性能差,管内有水流动时,会产生哗哗的水流声,尤其是夜间,声响更为明显,直接影响了人们的正常生活。为避免塑料管材的以上缺点,设计时选择内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管或者隔音空壁管等隔音塑料排水管材,可在一定程度上降低噪音。 2 合理选择坐便器。 坐便器的冲水方式分为三种:虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水是依靠虹吸作用将污物引出马桶,噪音比较小,在虹吸式中,虹
记者从中国环境新闻工作者协会日前举办的环境茶座上获悉,《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施,以加快解决人民群众关心的噪声污染问题。 生态环境部大气环境司副司
前生活噪声对我们的居家声环境,已经构成了严重的挑战,为了守护这一方“静”土,进行家装的隔声降噪,是非常有必要的,尤其是在以卧室为代表的重要空间。 由于隔音降噪是一个系统性的工程,必须要面面俱到,不可偏废。家装隔音的终极方案是采用了“房中房”的降噪结构,对建筑顶面、地面、墙面做了全方位的声学处理,可使居家声环境不受外界噪声干扰,同时保证家庭活动语言的私密性。隔音方案具体流程如下: 一、地面基础做法 1-1)C15水泥砂浆找平 1-2)待找平地面干结后,铺设一层防潮膜,房间一周贴墙固定80mm高10mm厚隔振垫,在地面按照600×600mm间距矩阵布置50mm厚减振砖,然后满铺50mm厚隔音棉。
关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知 环大气(2023)1号
中华人民共和国环境噪声污染防治法 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议于1996年10月29日通过,现予公布,自1997年3月1日起施行。 中华人民共和国主席 江泽民1996年10月29日 第一章 总则 第一条 为防治环境噪声污染,保护和改善生活环境,保障人体健康,促进经济和社会发展,制定本法。 第二条 本法所称环境噪声,是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。 本法所称环境噪声污染,是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。 第三条 本法适用于中华人民共和国领域内环境噪声污染的防治。 因从事本职生产、经营工作受到噪声危害的防
昨日贵阳再次发生以PM2.5为主要污染物的空气污染。 昨日,贵阳城区天空一片灰蒙蒙。14时,记者获悉,贵阳市10个空气质量国控监测点,除太慈桥监测点暂无数据外,其余9个监测点全部显示有污染现象,其中桐木岭监测点为三级轻度污染外,剩下的8个监测点都为四级中度污染,首要污染物以PM2.5为主。 据了解,本月初,受气象条件影响,贵阳连日发生了空气污染现象。专家分析,本次空气污染还是与贵阳冬季气象条件有关。近期贵阳市无风也无雨,空气系统稳定,非常不利于细颗粒物的扩散,只要污染物积聚,就会导致空气中的污染浓度增大,进而形成污染。 针对空气污染的情况,贵阳多个部门已启动大气污染防治措施,对全市的建筑工地、道路扬尘、机动车尾气、厂矿等污染源进行检查、治理,以遏制住空气质量变差的势头。另外,各区县市涉及大气污染防治的部门,在城区主要路段设有综合执法点,对渣土运输、工业排污等现象进行严管,一旦发现有违法行为将给予重罚。
1.菱镁蜂窝隔音板、菱镁减振隔音板 阻燃蜂窝纸芯是由我涤音公司所拥有的国内最先进的阻燃纸生产设备生产而成,产品达到国家防火标准B1级阻燃。面板采用市面通用的符合国家各类性能安全检测标准的优质板材。蜂窝材料是一种新型材料,它质轻、强度大、刚度高,具有缓冲、抗震、保温、隔热和隔音等功能;经实践,采用29mm菱镁蜂窝隔音板、菱镁减振隔音板加Spray-K18植物纤维素吸声喷涂形成吸音、隔音结构 ,相比传统打龙骨墙钉石膏板的做法,其墙体隔声性能可达3倍以上。2.阻尼隔声毡ZN02阻尼隔声毡材料质轻、超薄、柔软、黑色饰面、拉伸强度大;施工方便、成本低;阻燃、防潮、防蛀;在高温及低温的条件下不宜折断和变软,隔声 毡的性能能够始终保持相同的声音绝缘性能。隔声毡单体使用效果较传统隔声材料好,尤其针对不同频率的噪音,隔声毡与其他吸声材料如棉毡、泡沫或岩棉,其隔音性能会更加优良。最重要的特点是材料环保、内阻力大、隔声性能强,具备减振效果;http://url.ifeng.com/LX
