  • 工业企业厂界噪声标准.pdf
    工业企业厂界噪声标准.pdf
  • UL508 工业控制用设备安全标准
    UL508 工业控制用设备安全标准
  • 工业企业厂界环境噪声排放标准
    工业企业厂界环境噪声排放标准
  • 工业厂房设备和管道保温施工技术标准
    1. 检查1.1 确认本节规范规定的施工前的准备工作完成并合格。1.2 用书面文字通知工程师哪些条件不符合本节规范规定的安装条件。建议整改方案,直到不合格项得到改正后才可以进行工作。2.准备 2.1 清洁要保温的表面。2.2 保持保温材料清洁、干燥、没有毛刺和磨损。2.3 保护保温材料免受潮湿和接触潮湿的材料。废弃受潮的材料用新的保温产品替换。2.4 确认管道支架和锚固件已经就位,并符合技术说明书《管道支架和锚固》的规定。3. 安装3.1 应用位置a) 管道测试、检查、涂层(如果有要求)、加热伴管(如果有要求)完成并验收合格后,安装保温材料。如果有要求,将所有的接缝、焊缝留出,直至测试、检查并验收通过。b) 以下所列位置不需保温,除非图纸另有说明。 c) 不带防潮层的热管道- 法兰和接头- 阀体,除非介质在环境温度下凝固。-加热伴管阀、法兰、和室内的接头-伴加热管环路和伴管内的接头。-膨胀和旋转接缝、滑动阀、疏水器、排
  • 某钢框架及设备工业建筑
    图纸简介: 在一钢筋砼结构中新增一钢结构框架,包括工艺提工艺条件,钢框架结构图,设计说明,相关节点图等等 投稿网友: xuyongne 上传时间: 2014-01-30
  • 无塔供水设备的选购标准
    无塔供水设备的选购标准有哪些?无塔供水设备的作用主要表现在彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它的一些杂质,不需加热直接的饮用的,应选购反渗透的纯水机。 因为活性炭对水中的含有的余氯、异色异味有强力吸附的效果,对有机物有明显的去掉净化的效果。有机物含量较多的一些城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用的清水器。
  • 工业除尘具体可以什么设备
    除尘的方式很多,根据原理的不同可大体分为静电式除尘、液体除尘、滤袋 除尘,现在应用最多的是滤袋除尘器和电除尘器。电除尘器当前国内技术研发的
  • 工业设备的需用系数选取
    有哪位大侠能不能帮我提供以下工业设备的需用系数及功率因数:开模机类铸造机类保温电炉类混砂机类烘干炉类无齿锯类带锯机类砂轮机类氩弧焊机类电焊机类淬火炉类铝合金时效炉类木工压刨类带锯机类砂轮机类车床类钻床类铣床类刨床类本人刚刚转入工业电气设计,手头还没有配齐全设计手册,就只能先在这里求救了,先谢谢各位前辈了!
  • 工业纯水设备的组成部件!
    工业纯水设备的组成部件!
    工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
  • 工业纯水设备的工艺和特点!
    工业纯水设备的工艺和特点!
    工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
  • 工业处理设备的三维模型
    工业处理设备的三维模型
    制造云平台制造业专区精品资源 【化工聚合反应泵容器】建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开 高温熔体泵是高温高黏度聚合物熔体输送、增压和熔体计量必不可少的设备。高温熔体泵比其他型式的泵结构紧凑、运转可靠、能耗低、容积效率高,对熔体的剪切作用小,在高粘高压时流量稳定,无出口压力波动。 【工业废水过滤器】污水处理过滤器:适用于液体特别是有毒介质中,固体悬浮颗粒的分离。污水处理过滤器主要是处理污水,使其可以循环使用。建模缜密,值得使用,STEP文件,CATIA,solidworks均能打开。
  • 工业设备基础设计(本人花钱下的)!
    通过多个工程实例,阐述工业建筑基础及设备基础设计中应该注意的若干问题。如基础方案选择、基础计算应注意的问题、施工图设计技巧,经验等。
  • 管道及设备防腐工艺标准
    管道及设备防腐工艺标准.zip
  • 空调系统的主要设备噪声
    (一)空调系统气流速度的允许值 空调系统的主要设备有风机、电动机、空压机和各类空调箱等。 空调系统的消声设计包括减低沿管道传播的风机噪声、控制气流噪声两方面的内容。合理地确定空调系统的配置方式和选用消声器可有效地降低在管道内传播的风机噪声,而控制气流噪声的根本措施是降低流速。 在系统设计中,提高气流速度可以减小管道断面,降低建筑层高,这不仅可以减少设备和建筑投资,同时,在有限的设备层空间内便于配置管道系统。因此,设备专业通常希望采用较高的气流速度。但气流速度高,气流噪声就难以控制。目前,在工程实践中,空调用房超过允许噪声标准的多数由气流噪声所造成。因此,必须根据空调用房的噪声标准要求,确定允许的气流速度。 空调用房不同噪声标准的允许气流速度值是在长期的工程实践中总结出来的,国内外推荐的允许值差别不大。用降低管道内气流速度的措施控制气流噪声是最根本、有效的方法,但不是惟一的方法。目前在国外已开始在系统的风道内采用高流速(用以减小管道断面),在出风口处的管路内进行扩压设置用微机跟踪控制
  • 工业设备及管道绝热工程质量的验收评定标准
  • 工业企业噪声控制设计规范国家标准
    工业企业噪声控制设计规范GB-J 85-87,重新编译了一下,去掉了原来资料中的广告。感谢原来的资料整理者。
  • 水泥工业用机械设备新颁标准选编
    水泥工业用机械设备新颁标准选编
    水泥工业用机械设备新颁标准选编
  • 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准
    工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准
    工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准
  • 工业厂房楼层上的设备基础怎么施工
    各位前辈,目前我公司在建工业厂房,由于工业厂房各个楼层上都要坐设备、走管道,所以每层楼板上都有不少的设备基础和管架基础墩,目前我们处理这些设备基础和基础墩都是在整个框架结束后统一做,但造成的结果就是作业范围跨度大,时间长,施工起来很麻烦,工人都不愿意干,所以我考虑这些设备基础和基础墩可不可以在各个楼层施工的同时一起浇筑了,这样在框架结束的同时,就可以整个的把土建交接出去。如果可以这样做,有什么需要注意的?如果不可以,有什么更好的方法吗?麻烦各位大虾了!
工业设备噪声标准
工业设备噪声标准专题,为您提供工业设备噪声标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业设备噪声标准 相关的专业交流讨论,更多工业设备噪声标准相关内容请访问
