工业企业厂界环境噪声监测布点
环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
工业企业厂界噪声标准.pdf
发个“工业企业厂界噪声测量方法”,希望对大家有用。
传统工厂发展在如今,无论是利润空间,还是运维管理方面多少存在一些问题,尤其节能减排的发展理念,不得不进行产业转型,向智能化工厂发展。 未来发展绿色经济,工厂需要对用能情况进行调控,完成减排任务,需要从工业企业的实际情况入手,针对性进行调控。 存在问题: ◆减少抄表人员投入:实现自动抄表,缓解抄表人员的劳动强度,减少抄表人员,缩减编制降低费用; ◆降低人工抄表误差:远程抄表只要前期设置好了,基本不会有误差,除非电表异常,大幅度提升管理部门的工作效率; ◆节能改造方案定制:强大的数据报表,六类负荷曲线分析,为企业的节能技术提供改造前后的数据和效果对比,改造方案个性定制; ◆能源成本趋势依据:管理者对企业的能源成本比重和趋势有准确地掌握,将企业的能
消失的水源地”、“河湖保护”、“明天我们喝哪里的水?”等等这些有关水资源、水环境、生产生活的民生问题,解决这些问题并对取用水量,进行定额监测和管理,保护水源地水资源是新一代工业取用水远程监测管理的目的。 工业取水水源复杂,水质要求不尽相同,具有生产用水可回收再利用的特点。在建国初年,私搭乱建暗采偷采水资源的现象举不胜举,经过近一个世纪的发展与管理的变革,从开始的粗放经营管理模式,走进了精细细分、定额定量的系统化管理新模式;从人工值守作业、排查、督查、举报,走向了信息化终端设备自控管理的新模式,远程在线实时监管工业水源取水口设施,具备新一代工业取水量监测监管无人值守的特点,为排查、检查、预警、分析水资源问题,提供真实的现场依据。 以水资源
工业企业厂界环境噪声排放标准
与大家共享一下标准
工业企业噪声控制设计规范
建筑工地噪声监测仪-实时监测 各类声环境功能区适用下表规定的环境噪声等效声级限值。 环境噪声限值 单位:dB(A)声环境功能区类别 时段 昼间 夜间0类 50 401类 55 452类 60 503类 65 554类 4a类 70 55 4b类 70 600类区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。(康复疗养区)1类区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。(居民文教区)2类区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。(混合区)3类区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域;(工业区)4类区:指交通干线两侧一定距离内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a和4b类两种类型。(交通干线两侧区域) 4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市
您好,我是一家小型服装企业生产车间主管。由于我厂规模较小,没有配备专门的缝纫机维修工,设备如出现“噪声较大”这样的小故障时都难以及时解决,只能远道求助于设备经销商,因此,希望中国服饰报能介绍一些有效处理工业平缝机噪声较大的方法。 答:您好,工业平缝机作为现代服装生产中最常用的缝制设备,如断线、断针、针迹浮线和绕线、噪声和运动系统等故障都比较常见。而根据您电话中描述的故障情况,我们结合相关资料整理了一些工业平缝机噪声故障的简单处理方法,希望能为您提供有益帮助。 一般情况下,工业平缝机的噪声故障可根据噪声出现的机构部分分为很多种情况,针对噪声产生的机构部分不同,我们应该采用不同的处理方法进行处理。 梭床噪声 导致梭床噪声的原因主要有:1.摆梭与摆梭托之间的间隙过大、松动;2.摆梭与梭床圈经常发生磨损后导致间隙过大;3.梭床与导轨槽平面不平,当摆梭在梭床盖缺口处摆动时相互撞击;4.摆梭托平面变形或者过高,导致其与梭床导轨槽平面、机针相互摩擦等原因,因此我们可以采用按设备标准调整各个零件间的间隙,有效减小间隙和松动;重新正确安装梭床以及其他零部件;修正和
目前世界上大约有800万种化学物质,其中常用的化学品就有7万多种,每年还有 上千种新的化学品问世。在品种繁多的化学品中,有许多系有毒化学物质,在生产、 使用、贮存和运输过程中有可能对人体产生危害,甚至危及人的生命,造成巨大灾难性事故。因此,了解和掌握有毒化学物质对人体危害的基本知识,对于加强有毒 化学物质的管理,防止其对人体的危害和中毒事故的发生,无论对管理人员还是工人,都是十分必要的。 一、毒物的分类 金属为常见的金属和类金属毒物有铅、汞、锰、镍、铍、砷、磷及其化合物等。刺激性气体——是指对眼和呼吸道粘膜有刺激作用的气体,它是化学工业常遇 到的有毒气体。刺激性气体的种类甚多,最常见的有氯气、氨气、光气、氟化氢、二氧化硫、三氧化硫、二氧化氮、硫化氢和磷化氢等。 3.窒息性气体——是指能造成机体缺氧的有毒气体,窒息性气体可分为单纯窒息性气体、血液窒息性气体和细胞窒息性气体。如氮气、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、硝基苯的蒸气、氰化氢、硫化氢等。
为了实现碳达峰、碳中和的发展任务,生产制造型的工厂面临巨大压力。同时,正值产业升级的关键节点上,如何在节能降耗的同时,又能兼顾生产效率,向工业4.0时代前进,是个不得不解决的难题。 能耗综合监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯、大数据、自动化控制等技术,利用大量数据采集模块、通讯传输设备等物联网设备。通过实时监测、数据采集、存储分析等功能,实现对建筑、工厂、企业、楼宇、园区等场景能源消费的监控和管理,动态管控,达到节能减排、生产成本降低的目标。 该系统的研发基于物联网四层结构而来,数据采集部分为感知层,通过传感器和仪表实现对能源设备的实时监测和数据采集,通信传输通过4G、5G、WIFI、等无线网络,实现数据的远程传输和共享,数据处理通过管理云平台实现对数据的分析和处理,控制调节通过控制器和执行器实现对能源设备的控制和调节。 <
作为工业大国,我国拥有的生产制造工厂规模与数量都是遥遥领先,与之相应的问题是占地面积广、耗能设备多、能源消耗大、工厂能源消耗占比高。因此,降低能源消耗,降低生产成本,建立功能完善的工业能耗监测管理系统是十分必要。 工业能耗监测管理系统解决方案,应用于热力、化工、冶金等高耗能行业。对企业电能、水能、热能等能源数据进行自动监测,远程采集,实时掌握各项能耗实况,实现用能在线监测、能源数据分析、设备管理、预警报警等功能。 主要功能: 1、能耗监测:对水、电、油、燃气等类型能耗进行监测,监测频率可调整,实现能耗数据实时检测、系统设备状态实时检测等功能; 2、能耗报警:对能耗用量进行报警,一旦消耗的能源超限,系统自动以现场声光、云平台消息、APP消息、邮件、语音等方式示警;
随着科技的迅速发展,目前多数工业园区所采用的设备均为自动化,采取合理的配电方式,到达节能的效果,减少企业的运行成本。工业园区选择通过能耗动态监测系统,达到能源智能化管理目的。一、痛点问题:1、水表、电表、燃气表分散安装、距离较远,需要大量人力进行抄录;2、派人现场抄录,错误率高;3、重要设备的开关位置需要实时监测,需要对特殊车间内的气体浓度进行监测;4、能耗浪费情况严重;5、没办法进行全面的能耗监控,并提供合理的数据,为企业能源管理、分配、调度方案提供依据;6、提高劳动生产率,减少能源消耗,增加能源回收,改善环境质量。能耗动态监测系统解决方案,基于工业物联网云平台,配合流量计、电参数采集模块、液位传感器、气体传感器等感知设备,获取楼宇、园区、厂房等建筑的水电油气能耗消费情况,进行实时监测、能耗示警、智能管理、动态管控等,助力热力、化工、冶金等行业的节能降耗、环保绿色。
