工业企业厂界噪声标准.pdf
此为模拟工业电脑全自动时的信号程序。可以检测工业电脑全自动。使用LG PLC K120S编程而成。
工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
工业三废是指工业生产过程中排放的废气,废水和废渣的缩写。工业废气是指工业生产过程中排放的各种非使用气体,包括烟尘,气味,刺激性气体和其他有害气体。工业废水是指从工业生产过程中排出并从循环系统中排出并含有各种有机,无机和有毒物质的污水。工业废物是指工业生产过程中排放的固体废物,包括采矿废物,冶炼废物,煤灰和工业废物。 “工业三废”中有毒有害物质种类繁多。未按规定的排放标准进行适当处理并排入环境(大气、水和土壤),超过环境自净的允许能力,将污染环境,破坏生态平衡,破坏自然环境。来源,影响工农业生产和生产。人们的健康、环境中的污染物在物理和化学变化后产生了新的物质。其中许多对人体健康有害。这些物质通过不同的途径进入人体(呼吸道、消化道、皮肤)。有的直接造成危害,有的具有累积效应,会对人体健康造成更严重的危害。不同的物质有不同的作用。 因此,应定期对工业废物进行检测。一般工业废物的侦测分为: 1、工业废水检测: 工业废水检测可分为水环境监测和污染源监测。 (1)定期检测进入生活污水的污染物,如河流,河流,湖泊
发个“工业企业厂界噪声测量方法”,希望对大家有用。
工业企业厂界环境噪声排放标准
工业企业厂界环境噪声监测布点
现在有一个项目需要在线监测pH,如果其值找出标准范围就需要报警,然后输出信号控制关闭阀门。请教有没有用过这种仪器?什么牌子的比较好?价钱怎么样?
工业企业噪声控制设计规范
在经济飞速发展的今天,以环境换取经济效益带来的负面影响逐渐突显,重金属对环境的污染以及对环境和人类的影响,极为突出。重金属污染对人体的危害主要是“三致”,致癌、致疾、致突变,途径一般是通过生物链和生物富集作用,最终进入人体。 重金属污染一般分为三类:(1) 土壤污染:具有明显的区域性,易控制;(2) 水体污染:具有非常强的扩散性,难控制;(3) 大气污染:具有非常强的扩散性,但扩散范围有限,易控制。其中,水体污染是重金属污染最严重、最难控制,也是对环境和人体危害最大的一种重金属污染。 重金属水污染现状 近几年的重金属污染事故频发,仅发生的镉污染事件,就有2005年的广东北江韶关段镉严重超标事件,2006年的湘江湖南株洲段镉污染事故,2009年的湖南省浏阳市镉污染事件。至于其它重金属污染事件,仅“血铅超标”事件,就已涉及陕西、安徽、河南、湖南、福建、广东、四川、湖南、江苏、山东等省。国家环保部数据显示,2009年重金属污染事件致使4035人血铅超标、182人镉超标,引发32起群体性事件。水质重金属的治理和水质污染监测,刻不容缓
您好,我是一家小型服装企业生产车间主管。由于我厂规模较小,没有配备专门的缝纫机维修工,设备如出现“噪声较大”这样的小故障时都难以及时解决,只能远道求助于设备经销商,因此,希望中国服饰报能介绍一些有效处理工业平缝机噪声较大的方法。 答:您好,工业平缝机作为现代服装生产中最常用的缝制设备,如断线、断针、针迹浮线和绕线、噪声和运动系统等故障都比较常见。而根据您电话中描述的故障情况,我们结合相关资料整理了一些工业平缝机噪声故障的简单处理方法,希望能为您提供有益帮助。 一般情况下,工业平缝机的噪声故障可根据噪声出现的机构部分分为很多种情况,针对噪声产生的机构部分不同,我们应该采用不同的处理方法进行处理。 梭床噪声 导致梭床噪声的原因主要有:1.摆梭与摆梭托之间的间隙过大、松动;2.摆梭与梭床圈经常发生磨损后导致间隙过大;3.梭床与导轨槽平面不平,当摆梭在梭床盖缺口处摆动时相互撞击;4.摆梭托平面变形或者过高,导致其与梭床导轨槽平面、机针相互摩擦等原因,因此我们可以采用按设备标准调整各个零件间的间隙,有效减小间隙和松动;重新正确安装梭床以及其他零部件;修正和
工业水处理水质检测方法
在现实情况中,安全和卫生方面的遇到的气体很多都是有机无机气体的混合物。只是由于各种原因,目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等检测仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害(无机/有机)气体检测仪的应用提出建议。有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体传感器。气体传感器从原理上可以分为三大类: A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。B) 利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。C) 利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。 根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。 由于它们性质和危害不同,其检测手段也有所不同。 可
单层建筑物高度在2.20m
ABB工业机器人维修主板故障检测方法:在ABB工业机器人主板出现问题,一定要对主板进行详细的检查,可以通过放大镜进行检测,使用放大镜有两个好处:①工业机器人的电路板上的PCB连接线是否出现破损、附着灰尘及油污、断线及短路等情况;②主板上的电阻、电解电容、电感器、二极管、三极管等元器件是否有断开的情况出现。ABB工业机器人维修主板故障解决措施:使用万用表测量ABB工业机器人的供电电源与接地电阻的方法检测,工业机器人上电路板的电阻≥70Ω,如果测量电阻值太小,故障的原因就有可能是电路板上的电子元器件损坏,要熟悉电路板上各元器件的电压值及电阻值,可以通过检测各元器件的电压或电阻将损坏的元器件进行更换。在更换时一定注意元器件不能连接错误或者安装位置错误,造成旧的故障没有修复,新的故障有出现了。
在汽车零部件成型产品的尺寸检测所使用的自动检具中,堡盟TXG13千兆以太网工业相机所带来的高精准度、高稳定性、高通用性促进了自动检具功能的提升,帮助用户缩短了产品的检测时间,提高了检测结果精确度。 随着汽车加工工艺技术的提升以及模块化趋势的呈现,汽车零部件的结构也越来越复杂,外形也呈现出多种多样的趋势。这给成型后的产品尺寸检测带来了一定的困难。 传统的汽车零部件尺寸检测方法由于条件所限,只能采用手动的方式,专业的检测人员手持千分尺等测量工具对产品进行各个部位的尺寸测量。但由于汽车零部件的形状非常复杂,往往一个产品上存在的测点多达数十个,这样测量一个产品就需要花费大量的时间,存在着测量效率低、采样精度低、采样频次低、数据遗漏以及人工输入错误等问题,同时这种测量也不适用于现代化的管理,无法应对数据处理的实时性和数据监管等。 堡盟Baumer工业相机http://china-baumer.com/ 沈阳某汽车零部件的生产企业,在生产中
