就水泵噪音问题泽德泵业做了如下详细分析,我们能接受的水泵噪音标准是什么样的,水泵噪音是怎样产生的,以及如何处理水泵噪音来减少噪音对我们的危害。首先我们来对水泵噪音产生的原因做一个了解:
噪音标准,分享。希望能帮到大家
ARI 270-1995 Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment 所对应的中国标准比如符合美国制冷协会噪音标准8.0,对应的大概是多少分贝,谢谢
对于噪音大家都觉得受不了,像风扇、中央空调、吸尘器这些噪音更是让人心烦意乱。那中央空调噪音是多少呢?小舒今天来开讲,对于中央空调降噪的方法,小舒也自有一套秘籍,现在就和大家一起来分享哒{:2_77:}我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调
我是一个即将要踏入这个行业的人。已经在一家企业实习一两个月,做的是废气工艺设计这一块。但目前我有找到一份废水设计方面的工作。想向各位同仁请教,做什么方面更有潜力!!
在购买之前,让我们弄清楚<
两本市值 360元的电力企业工作标准范本和电力企业管理标准范本
标准工时设定与工作改善
事故伤害损失工作日标准
随着郑州四环高架桥的竣工和地铁一号线的顺利通行,河南噪音治理这一重大问题终于告一段落了。 俗话说,要致富先修路,郑州这两年的交通比起前几年,真是一个质的飞跃,量的积累最终必能达到质的飞跃,河南的人口在全国来说,也是个人口大省,平原地带,且交通也很便利,随着省会城市人口的剧增,河南交通也有了明显改善。 郑州的地铁建立,高架桥建立,势必给这座城市带来了很多环境污染和城市噪声,居住在高架桥附近的小区居民终于是重见天日了,再也不用每天晚上忍受噪音的侵袭。为了不影响白天的道路交通,有的只能在晚上施工,这样大家的休息就不会那么有保障了,进而影响白天的正常工作和上班。 城市的噪音很多,汽车的鸣笛声,
小弟想求助在各种地点如厨房或其他工作环境下。消防喷淋应该用多少度的,最好能告诉兄弟是哪个设计规范里写的让小弟好去查一下,欢迎给位高手发言
臭氧发生器外壳通常采用不锈钢材质,因此很多使用者便不再注意环境对设备的氧化问题。臭氧发生器之所以采用不锈钢,是因为臭氧的氧化性远远强于氯气,而氯气氧化性强于氧气。如果臭氧发生器采用普通材料,会在短期内被氧化。所以臭氧发生器的不锈钢,不是用来应对工作环境的氧化,而是为了应对臭氧本身带来的氧化。潮湿、粉尘是工作环境中的氧化的重要因素。 潮湿的空气,对金属、电子原件危害是致命的。而臭氧发生器工作过程中,有大量的空气流动,因此潮湿的危害被”无形放大“许多倍。臭氧发生器因此而氧化的速度也增加了许多倍。有使用者反馈,为什么臭氧发生器内部会有大量的积水,这和长时间在在潮湿环境中工作有很大关系,甚至有直接因果关系。因为臭氧发生器工作离不开高压电流击穿空气或氧气,潮湿的空气,降低了氧气电离的比例,从而影响臭氧的生成率。同样空气中的粉尘,在长时间工作过程中,容易积累到臭氧发生管,散热风扇等地方。严重影响臭氧发生器工作。虽然臭氧发生器干燥设备和空气除尘装置,但在臭氧发生器工作过程中,微量的水
导电滑环的工作环境及装配技术! 定制滑环首先要保证产品图纸设计的完整性和正确性,分析产品的结构和工艺特点,明确滑环与安装设备的装配关系。其次,在保证滑环质量之前努力提高其质量,以达到滑环的使用寿命。最后,对导电滑环参数的检测可以更好地反映导电滑环的综合性能,及时解决这一问题。检测参数包括:产品外观结构检测,导电滑环正常寿命检测,静态接触电阻,动态接触电阻,绝缘电阻,电强度和摩擦力矩检测。 导电滑环本身没有速度,其自身扭矩小,依靠机械设备驱动滑环的旋转。根据用户机械设备的工作速度和
如今,新风系统不仅能够对室内空气进行净化,还能够为室内提供源源不断的新鲜空气,真可谓空净产品的实力担当。新风系统不同于其它空气净化设备,只有进行合理的选择安装才能够更好的使用。今天咱们就来聊聊新风系统风速和噪音之间的关系。新风系统风速和噪音的关系:新风系统工作原理,是在一个室内的一侧,通过使用专门的设备将室外的新鲜空气经过净化后,通过专门的送风管道或者是微正压的形式,向室内的各个房间进行送风,同时在通过另一侧专门的排风设备进行往室外排风,从而使得室内的空气有进有出,形成一个“新风流动风场”的原理,满足室内通风换气的需要。而在送风和排风时,空气的流动称之为风速,风速的大小通常与风量大小管道的直径有关的,如果风速过大,会直接导致风燥过大的情况出现
监理取费标准的修订工作 此次修订,将监理与咨询服务的范围划分为招标投标、勘察、设计、施工、设备材料采购、保修、后评估7个阶段,每个阶段明确具体的服务内容 工程监理收费标准的修订工作,一直是监理行业比较关注,也是影响监理工作开展的焦点和难点问题。自今年年初以来,建设部就与国家发改委有关司局进行了多次研究,制定印发了《修订建设工程监理与咨询服务收费标准的工作方案》,有关部门和行业协会还组织了本专业工程监理与咨询收费标准的测算编制工作。目前,建设部正与国家发改委一起组织专家,对各部门或行业组织提出的专业工程收费标准方案的初稿进行论证修改,准备提出《建设工程监理与咨询服务收费标准(征求意见稿)》。在国务院有关部门和行业协会的支持配合下,争取年内能够出台新的收费标准。此次修订,一方面将监理收费标准改为监理与咨询服务收费标准,除施工阶段称为监理外,其他服务都称为咨询服务或项目管理;另一方面将监理与咨询服务的范围划分为招标投标、勘察、设计、施工、设备材料采购、保修、后评估7个阶段,每个阶段明确具体的服务内容,这样既可以引导和拓展监理企业的业务范围,也能方便业主的
叉车是工业搬运过程中的重要机械设备,工业生产中对于叉车的需求量也在逐渐增多,与此同时对于叉车的要求也不断变化,因此为了更好的促进工业发展,做好叉车的日常维护与管理和购买适合到自己用的叉车是很重要的,不同的叉车有不同的特点以及工作环境。 1. 平衡重式柴油叉车,体积较大,但其稳定性好,宜于重载,使用时间无限制,使用场地一般在室外。与汽油发动机相比,柴油发动机动力性较好(低速不易熄火、过载能力、长时间作业能力强),燃油费用低.但振动 大、噪音大、排气量大 、自重大、价格高, 荷重量可由0.5吨至45吨。 2.平衡重式汽油叉车,体积较大,但其稳定性好,宜于重载,使用时间无限制,使用场地一般在室外。汽油发动机外形小,自重轻,输出功率大,工作噪音及振动小 且价格低.但汽油机过载能力、长时间作业能力较差,燃油费用相当较高.荷重量可由0.5吨至4.5吨。 3.平衡重液化石油气叉车(简称LPG)即是平衡重式汽油叉车上加装液化石油气转换装置,即成为LPG叉车,通过 转换开关能进行使用汽油和液化气的切换。 LPG叉车最大的优点是尾气排放好,一氧化炭
