影响农业种植有很多因素,一定程度上靠天吃饭的,因此对气候、环境的掌握与了解,对农业生产具有重大意义。现代农业发展融入科技化,智能气象站就发挥着很大作用。 智能气象站,自动检测与储存气象观测数据的设备,可实现气象信息预警功能。主要功能是监测气象要素数据变化。由气象传感器、防雨控制箱、立杆、供电系统,管理云平台等部分组成,传感器获取各项气象信息后,经防雨控制箱上传至云平台,用户通过安卓/IOS手机、电脑端的云平台,实时查看数据变化,为气象服务提供数据支撑。 功能特点 1、在线监测:在线监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,具体监测类型可根据应用需求,灵活选配气象传感器;
一.概述 早期的监控设施都采用的是有线传输信号,单位时间内传输的数据少而且延迟高,监测到的图像也不是很清晰。如果将其运用在输电线路监控上时,就可能会出现因为外破数据传输延迟而导致线路发生不可挽回的损失,深圳特
随着现代电力系统的复杂性和对电力质量的高要求,对温度、湿度、压力、烟雾、气体浓度等均有一定要求,会影响到配电房的运行及电力设备的安全。应用一套配电房环境在线监测系统,实现对配电房环境的实时、远程、精准监控,对于保证电力系统的稳定运行和减少故障发生具有重要意义。 配电房环境在线监测系统解决方案,基于工业物联网系统、无线通讯网络、自动化控制等技术,结合配电房运行的特殊性,对环境系统、动力系统、安防门禁等系统进行监测,24小时全天候不间断采集配电房信息,并根据监测信息自动控制环控设备,稳定环境。同时,对异常情况进行示警,进而提升运维人员的管理效率。 系统设计 系统架构:由数据采集器、动环主机、通讯网络、动环监控平台等组成。数据采集器负责采集各项环境、环控设备故障状态等信息,经通讯网络传输至动环主
关于在线监测官方问答汇总
在线监测很多事儿由于理解的不同或者认识的
怎样发现烟气在线监测造假?
随着国家经济的迅速发展,我国的隧道建设更是日新月异。由于城市地铁、铁路隧道和高速公路隧道改善了路线技术指标、缩短了路程和行车时间,提高了运营效益,因此国家在不断加大隧道的建设力度;然而隧道建设的造价高、运营管理相对复杂,所以各地对隧道的建设都十分重视,不敢掉以轻心。目前的远程信息管理系统往往只是对行政和技术文件的管理,而无法实时的获取施工信息,更不能对施工现场和施工人员的信息有一个全面、及时、准确的掌握,从而导致很多事故的发生,因此,能够实现隧道建设现代化、信息化、智能化的管理手段将是隧道安全建设的必然选择。 在隧道施工中,隧道的环境是影响隧道建设的重要安全隐患,所以,对隧道环境进行智能化
隧道环境较为复杂,因为它具有一定的封闭性,地质水文情况复杂,通风排水设备不完善,导致了隧道内的气体、粉尘浓度不定。隧道内若有有害气体,如不重视,不仅影响施工人员的身体健康,还可能给隧道工程造成毁灭性的伤害。因此有害气体的防治是隧道施工的重点,而监测则是采取防治措施的依据。那今天岩联小编主要分享的是隧道在线监测系统的目的和方法,望大家采纳。 监测目的 1.防止在隧道施工过程中,有害气体超限带来危险,确保人身、机具和工程的安全。 2.根据有害气体的含量高低、浓度大小,采取相应的技术措施。 3.检验技术措施效果,正确指导
桥梁作为一种不可或缺的交通设施已经遍布了世界各地,我国的桥梁分布十分广泛,但由于受到自然环境和人为超载的影响,每年都会有大量的桥梁坍塌事故发生。因此桥梁在线监测需要引起我们的重视,今天岩联小编就桥梁监测内容及监测优势与大家展开讨论。 监测内容 1.几何线形监测和施工测量,包括:拱肋线形监测、主梁线形监测、主梁挠度监测、轴线偏移测量、拱座变位测量; 2.拱肋应力应变监测; 3.钢箱梁应力、应变观测; 4.系杆锚固端应力集中位置应力应变监测; 5.系杆索力监测;
变压器是电力系统中不可或缺的重要电气设备之一,变压器油以其自身所具备的优良性能和低廉的价格,成为大部分电力变压器的绝缘和冷却介质。通常情况下,变压器正式投运前需要注入变压器油,而在变压器油尚未注入变压器时,部分溶解气体便已经存在,如H2(氢气)、CH4(甲烷)等。可将变压器油中溶解气体的来源归纳为以下几个方面: 1.1来自于大气 变压器油是石油类液体,加工时通常会与生产环境中的大气接触,此过程中,油液会吸收一定量的空气。另外,在后续的储运环节中,油液也会或多或少地吸收空气。而变压器油中的溶解气体则是吸收了大气中的O2(氧气)和N2(氮气)。
今年,多地打击重点排污单位自动监测数据造假专项行动,严厉打击重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施正常运行的违法犯罪行为,其中不乏部分企业仍然铤而走险顶风作案,那么弄虚作假的行为包括哪些?为何屡禁不止?根源在哪?又该如何破局呢?
对于大电流的开关柜,温升是影响产品运行性能的重要因素,由于母线栓接的接触电阻会随着母线在高温下运行而越来越大;触头弹簧在高温下其弹性也会发生改变,从而接触电阻增大。这些都会造成运行环境越来越恶劣,甚至发生事故。这些,对于大电流开关柜温升进行在线监测也就很有必要。同时,开关柜的智能化,也需要对开关柜进行温度的在线监测。我的问题是:1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。3 温度的在线监测传感器是什么?信号是怎样传输的。请大家讨论。
目前真空断路器已经发展到第三代产品――极柱固封式真空断路器,环境耐受能力已大大加强,再配上模块化、标准化的弹簧机构,故障率已大大减少(如厦门华电开关有限公司生产的VEP固封式真空断路器)。基本上已可做到少维护甚至免维护了。 但是真空断路器在市场上对于在线监测方面均无一个有效可靠的措施。皆因目前的技术无法对真空灭弧室的真空度进行在线监测。而对于其他参数如分、合闸时间,速度,超行程,弹跳等都有一定的措施来解决。因此,只要解决了对真空度的监测问题,就能完全对真空断路器进行全面的在线监测,真正达到整个开关柜及变电站的智能化功能。 在对SF6断路器的了解中,SF6断路器内如果SF6气体漏气,则监测其状态的密度继电器(或压力继电器)将发出信号报警或让断路器分闸。我提出一个设想:即我们是否可参照SF6断路器对SF6气体的监测的方法来对真空断路器的真空度的监测。真空灭弧室因为已经通过一次封排工艺焊接成一个整体,不可能在其内部安装监测装置,但我们可以把灭弧室密封浇注在环氧树脂筒内,这一点跟极柱固封式工艺类似,但却有一定的区别,即灭弧室和环氧树脂之间并不是没有间隙,而是留有一定的空间,
晚上8点巡检在线监测数据还都正常 cod18。1小时候后,到晚上9点巡检,在线监测 cod突然调到425,氨氮指标还都正常在3左右。又手动检测cod 462。出水看着没有什么变化 突然变化这么快这么大,会是系统出水问题么?还是设备问题? 求教!!
VOCs在线监测设施安装要求
北京凯尔科技发展有限公司 做烟气在线监测已有五六年 在圈内有很高指名度 希望能和大家有合作 关键是互惠互利 呵呵 我公司网站:www.bjkaier.com 大家可以去看看,有意可随时联系我,可发详细资料, 联系人:戴兴伟 QQ:425132663 MSN:dxw0806@hotmail.com E-mail:dxw0806@hotmail.com TEL:010-51515863 手机:13810448615 FAX:010-51515869
现在要做一个优质杂排水的方案设计,环保局对水样进行了24小时监测,每2个小时取一批样,共12个监测结果,请问设计时对这12个监测结果(例如BOD)应该如何处理,谢谢!
