发个“工业企业厂界噪声测量方法”,希望对大家有用。
我做了个集装箱式的发电机机组,业主要发电机噪声的数据,要安照GB/T21425-2008来做,我不知道怎么做测量方法及表格,老法师有的话,能给个电子档的,我学习下,最好这个标准也能发来:GB/T21425-2008,在这里先谢谢老法师了,depeng@163.com,qq:939310369
气体流量的测量方法(一)-1
蒸汽流量的测量方法(六)-1
蒸汽流量的测量方法(六)-2
蒸汽流量的测量方法(四)-2
蒸汽流量的测量方法(四)-1
液体流量的测量方法(二)-2 d.弹性刮板式流量计
气体流量的测量方法(三)-2
液体流量的测量方法(二)-1
气体流量的测量方法(四)-2
1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。 图1 已知半径画弧 图2 已知矢高画弧用拉线法划弧,圆心点要定设牢固,所用拉绳(或尺)伸缩性要小,用力不能时紧时松,要保持曲线圆滑。2.坐标法画弧 图3坐标法画弧如图3中,已知圆弧半径为10m,弦长AB为10m,求弦上各点矢高值,然后将各点连线进行画弧。画弧步骤如下:(1)在地面上定出弦的
生物除臭 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。 测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。
网友上传到软件频道的资料,感谢共享,在此发布。1 总则1.1 为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。1. 2 测量目的1.2.1 检验照明设施与所规定标准的符合情况。1.2.2 调查照明设施与设计条件的符合情况。1.2.3 进行各种照明设施的照明比较的调查。1.2.4 测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。1.3 测量内容1.3.1 室内有关面上各点的照度。1.3.2 室内各表面上的反射系数。1.3.3 室内各表面和设备的亮度。1.4 适用范围1.4.1 本标准适用于各种建筑室内照明的测量。1.4.2 本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。1.4.3 采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。
我主要是要得到假定飞机水平状态时位于飞机尾翼上的天线向下做垂线,和镜头做水平线,两线相交后的两个长度。哪位仁兄能告诉我航测偏心分量的测量方法啊?
环境噪声测量方法
环境噪声测量方法专题,为您提供环境噪声测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境噪声测量方法 相关的专业交流讨论,更多环境噪声测量方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
