  • 河南噪音治理改善城市环境
    随着郑州四环高架桥的竣工和地铁一号线的顺利通行,河南噪音治理这一重大问题终于告一段落了。 俗话说,要致富先修路,郑州这两年的交通比起前几年,真是一个质的飞跃,量的积累最终必能达到质的飞跃,河南的人口在全国来说,也是个人口大省,平原地带,且交通也很便利,随着省会城市人口的剧增,河南交通也有了明显改善。 郑州的地铁建立,高架桥建立,势必给这座城市带来了很多环境污染和城市噪声,居住在高架桥附近的小区居民终于是重见天日了,再也不用每天晚上忍受噪音的侵袭。为了不影响白天的道路交通,有的只能在晚上施工,这样大家的休息就不会那么有保障了,进而影响白天的正常工作和上班。 城市的噪音很多,汽车的鸣笛声,
  • 浅谈配电室环境检测单元
    配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
  • 环境检测机构的困局与未来展望
    环境检测机构的困局与未来展望 一、
  • 客户验厂环境检测|工业废气检测
    工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
  • 环境检测实验室装修要求SICOLAB
    环境检测实验室的装修需要遵循相关法规和规范,确保实验室内部的环境质量和安全性,同时还要考虑实验的准确性和可靠性。以下是SICOLAB环境检测实验室装修的主要内容: 一、实验室空间的规划与布局 实验室空间的规划和布局是环境检测实验室装修的首要任务。首先需要确定实验室的大小和形状,以满足实验的需求。实验室的墙面、地面、天花板和门窗等要选择防腐蚀、易清洁的材料,如耐酸碱的地砖、防水、防火的墙面材料等。 实验室内需要划分不同的区域,如样品准备区、实验操作区、仪器设备区和办公区等,每个区域应该明确其功能和使用要求。对于有害气体排放的区域,需要设置专门的排气系统和防护措施,以保护实验室内的工作人员。 二、实验室通风系统的设计与安装 环境检测实验室内常常需要使用有害气体,因此必须设置通风系统来保障实验室内的空气质量。通风系统应该包括进风、排风和空气过滤三个方面,其设计和安装必须符合相关规范和标准。在实验室通风系统的设计中,还需要考虑到通风系统的噪音和能耗等问题。
  • 在安装现场如何检测空调运行噪音
    1、最近我们做了一个宾馆的水系统,室内采用风机盘管,原设计的时候选用的是标准静压(30Pa),施工时安装上去的是高静压(50Pa),现在要交工,监理提出风机盘管噪音大,他们检测出来的环境噪音是50dB,开启盘管后噪音是60dB,请为各位前辈,风机盘管的运行噪音是多少呢?设计的噪音是43dB。2、因为监理跟设备厂家比较熟悉,监理就直接通知设备厂家把风机盘管的电机换了,来降低噪音,原来设计的风量是1000m3/h,结果他们把电机换成630m3/h的才满意,如果按这种办法处理,对原来制冷量是否有影响,影响有多大?3、在安装现场如何测量风机盘管噪音?
  • SAREN环境检测实验室的规划布局(二)
    上期文章,为大家介绍了环境
  • 净化手术室的环境日常检测方法
    手术室是医院对病人进行手术治疗的重要场所,手术质量的高低往往反映了一家医院的治疗水平。对手术成功的重要保障,就是要树立严格的无菌观念,重视手术中的无菌技术操作,防止手术感染。所以对手术中各个环节的无菌控制越来越受到各家医院的重视。因此净化手术室的日常环境管理和检测要每天都要进行,保障其术前术后的有效正常运行。下面介绍净化手术室的日常监测方法:(瑞兴净化) 1 、空气日常监测方法: 要求净化手术室日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(落菌沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。 (1) 回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、
  • 实现卷烟检测环境恒温恒湿的方法
    实现卷烟检测环境恒温恒湿的方法
  • 钢结构构件在虚拟拼装环境下碰撞检测
    钢结构构件一般都是在工厂制作完成后(包括扩大构件),运输到现场安装组成。为确保构件运到现场后能准确安装并不发生碰撞,一般需要在工厂进行实体预拼装以检验结构的可拼装性。拼装性包括钢构件加工尺寸误差是否在要求范围内,构件拼接节点处螺栓孔位是否对齐和构件之间是否会碰撞等。目前许多钢结构造型复杂,如雨棚网壳结构、空间曲线结构、大空间大跨度的桁架结构等,这些给预拼装带来了很多难度。实体预拼装不仅需要占用工厂的场地、设备,还要设置胎架,耗费大量的人力物力,其成本很高,难以满足未来更为复杂的钢结构建造的需求。例如,昆明新机场航站楼的钢彩带、上海中心大厦第三道环带桁架层、杭州来福士广场钢结构工程等,都应用了虚拟预拼装技术。虚拟预拼装在我国的研究应用尚未成熟,未被大规模推广使用。另外,其应用基本限于构造复杂精度要求高的钢结构工程,其预拼装的基本思路步骤大致相同,即通过设计图纸建立设计模型得到相应控制点的三维坐标,然后使用全站仪等测量仪器测量实际构件,得到相应坐标,建立实测模型,并与设计模型的控制点坐标对比,检查是否存在制作误差,对制作
  • 空调室内环境温度如何检测?
    假如夏季室内设计温度为26度,空调安装好后,业主要检测温度,总不能任由他选择吧,不可能每个角落都能达到26度啊。那么这个检测点位该怎么选?有没有相关标准啊?
  • 关于室内环境污染检测费
    室内环境污染物检测费如果实际施工中没有做,审计单位可以把这项费用归零吗?虽然没有做,但是我还想要,应该怎么反驳或是有什么依据吗?希望大家讨论一下
  • 环境检测采样过程中的安全知识
    环境检测采样是环境保护工作中至关重要的一环,通过采集空气、水、土壤等样本并进行分析,能够准确了解环境污染状况,从而制定科学有效的治理措施。然而,环境检测采样过程本身也存在一定的安全风险,如果不加以注意,采样人员可能面临各种健康和安全威胁。以下是对环境检测采样过程中安全知识的详细阐述: 1. 采样前准备 1.1 风险评估: 全面评估采样区域环境、污染物种类、浓度及物理化学危险,制定安全措施。 1.2   个人防护: 准备适合的防护服、手套、眼镜、面罩及呼吸防护装备,并确
  • 室内环境检测要有正确方法
    检测最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程使用前进行。 ②对个人装修家庭建议最好装修工程完工后一个月以后、 全部家具完全到位一星期以后进行检测,这期间应保证充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。3. 封闭最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行;▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。 4.采样检测点数的确定: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:房间使用面积< 50平方时,检测点数: 1个;房间使用面积≥ 50平方且< 100平方时,检测点数: 2个;房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时,检测点数:不少于 3个。 ②根据深圳的实际情况,一般个人住宅的房间面积< 50平方,故 1个房间仅需设 1个检测点; 客厅面积< 50
  • 汕尾环境检测站工作区建设布局
    (cr:SICOLAB)汕尾环境检测站工作区建设布局设计 主体建筑物由仪器间、质控间和生活用房组成。外部保障条件(四通一平)引入清洁水、通电、通讯和开通道路,平整、绿化和固化站房所辖范围的土地。从而建设适合水质在线监测仪器设备正常工作的房屋及室内设备设施,用于放置监测设备、水处理设备、供电设备等,由空调(2匹以上)、洗手池、超标采样装置、蒸馏水装置、仪器柜、稳压电源、UPS、电源防雷器、发电机组等。 A.站房使用砖混结构或框架结构,墙体材料应有较好的保温性能,要求壁挂仪器墙面垂直承重>120kg/m2,房顶应具有隔热、防水的能力,耐久年限为50年。 B.站房地面的高度:根据当地水位变化情况而定,站房地面标高(士0.00)够抵御50 年一遇的洪水。易受洪水浸入的地方可以考虑采用高架式站房。 C.根据当地抗震设防烈度对站房进行抗震设计。 D.站房内使用面积在40 2以上,宽度和长度均不能小于4m;标准站站房除仪器间外,可加设实验辅助间,站房应封闭,并确保防尘、防水、防鼠。 E.室内净
  • VOC传感器对工厂环境VOC气体的检测
    随着相关政策的出台和实施,VOC的污染控制工作将成为未来许多化工企业的关键任务之一。在化学公司中,挥发性有机化合物大多是无组织的排放,并且在该行业中存在数十万个潜在的泄漏。环境保护部环境工程评价中心对化工企业的VOC排放进行分类分析后,建立了适用于所有化工企业的“十一大污染源分类分析”,其中燃烧废气的工艺废气有组织排放,静态和动态密封、,产品装卸、废水期间在存储过程中产生的VOC是无组织的排放。 2013年9月,国家颁布的《空气污染防治行动计划》明确推动了VOCs的管理,进一步明确了石化、有机化学品、表面涂层、包装印刷等重点行业对VOC控制的需求。同期,环境保护部等六部委联合发布了京津冀及周边地区《,实施“大气污染防治行动计划实施细则”》,要求2017年底有机化学药品、、表面涂层、塑料制品、包装印刷等重点行业559家企业开展综合VOC治理。2014年7月,环境保护部等六部委联合发布了《空气污染防治行动计划实施评估(试行)实施细则》,北京、天津、河北省、上海、江苏省、浙江和广东2014年至2017年珠江三角洲等重点地区的VOC控制进度受到监管。 O
环境噪音检测
环境噪音检测专题,为您提供环境噪音检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环境噪音检测 相关的专业交流讨论,更多环境噪音检测相关内容请访问
环境噪音监测
环境噪音排放标准
