昨日贵阳再次发生以PM2.5为主要污染物的空气污染。 昨日,贵阳城区天空一片灰蒙蒙。14时,记者获悉,贵阳市10个空气质量国控监测点,除太慈桥监测点暂无数据外,其余9个监测点全部显示有污染现象,其中桐木岭监测点为三级轻度污染外,剩下的8个监测点都为四级中度污染,首要污染物以PM2.5为主。 据了解,本月初,受气象条件影响,贵阳连日发生了空气污染现象。专家分析,本次空气污染还是与贵阳冬季气象条件有关。近期贵阳市无风也无雨,空气系统稳定,非常不利于细颗粒物的扩散,只要污染物积聚,就会导致空气中的污染浓度增大,进而形成污染。 针对空气污染的情况,贵阳多个部门已启动大气污染防治措施,对全市的建筑工地、道路扬尘、机动车尾气、厂矿等污染源进行检查、治理,以遏制住空气质量变差的势头。另外,各区县市涉及大气污染防治的部门,在城区主要路段设有综合执法点,对渣土运输、工业排污等现象进行严管,一旦发现有违法行为将给予重罚。
建筑工地塔吊大约为多少KW一个,功率因数取多少?现在有7个塔吊,同时系数取多少合适?总进线开关怎么选择?请各位大师多多指点,小弟急用,谢谢!!!
建筑工地噪声监测仪-实时监测 各类声环境功能区适用下表规定的环境噪声等效声级限值。 环境噪声限值 单位:dB(A)声环境功能区类别 时段 昼间 夜间0类 50 401类 55 452类 60 503类 65 554类 4a类 70 55 4b类 70 600类区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。(康复疗养区)1类区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。(居民文教区)2类区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。(混合区)3类区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域;(工业区)4类区:指交通干线两侧一定距离内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a和4b类两种类型。(交通干线两侧区域) 4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市
在这次毕业实习环节中,我也发现自己存在的一些不足和缺点,主要有以下四点:一、专业知识掌握的不够全面。尽管在学校认真学习了专业知识,但是当前所掌握的知识面不够广,尚不能轻松胜任地铁工程工作,因此,尽管在不久的将来走上工作岗位,但我应该将所从事的工作看作是新的学习的开始,只是在实践中学习,才会掌握更多专业知识和技能。二、专业实践阅历远不够丰富。由于专业实习时间较少,因此很难将所学知识运用与实践中去,通过实践所获取的阅历更是很短缺。所以,今后我们在工作岗位上,一定要抓住机会,多向从事水利工程的前辈学习,同时要转换学习方法和态度,改变以往过于依赖老师的被动吸收学习方式,应主动积极向他人学习和请教,同时加强自学能力和驾驭解决难题的本领。三、专业知识在工程中运用不够灵活。通过这次毕业实习,我切实感受到以前所学的专业知识运用欠灵活。这主要是对所学的知识没有形成一套完整的体系,这些零散的知识点运用起来很困难,因此,今后在学习和实践中应该重视积累和运用,使所学的知识由量变到质变,发挥更大的指导作用。四、对理论只是的掌握不够扎实,实习时用到了才知道自己没学好.在
建筑工地的构筑物、施工人员和机械设备安防雷装置是由接闪器、引下线、接地体三部分组成。电气没备的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放电间隙,防雷装置可与建筑物结合成一体,也独立安装。 (1)接闪器 接闪器是用来吸引雷电的,现场一般用良好导体钢材制成,并装设在需要保护范围(如构筑物)的顶部,以便产生向上的迎面放电,把雷电引向自己并安全导入地中,从而保护现场建筑物和设备免遭雷击。尖顶、屋脊和屋顶平面以上的垂直金属构件都是很好的接闪器。 避雷针是常用的一种接闪器,一般用镀锌圆钢或钢管制成。圆钢截面不小于100mm2,钢管厚度不小于3mm,明装避雷网和避雷带用8mm圆钢或48mm2扁钢制成,未镀锌的要涂漆防锈。接闪器应明装于屋脊、屋角等处。另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都可作为这种接闪器,并与引下线连接。 (2)避雷针保护范围的确定 所谓保护范围是指被保护物在此空间范围内不致遭受直击雷。单支
水刷石装饰抹灰不同基体的基层处理和底、中层抹灰材料配合比等要求,应按设计规定。一般多采用1:3水泥砂浆进行底、中层抹灰,总厚度约为12mm 1.抹水泥石粒浆:待中层砂浆凝结硬化后,按设计要求弹分格线并粘贴分格条,然后根据中层抹灰的干燥程
干粘石是将彩色石粒直接粘在砂浆层上的一种装饰抹灰做法。干粘石通过采用彩色和黑白石粒掺合作骨料,使抹灰饰面具有天然石料质地朴实、凝重或色彩优雅的特点。干粘石的石粒,也可用彩色瓷粒及石屑所取代,使装饰抹灰饰面更趋丰富。
(一)面层抹灰 1.抹底、中层砂浆:在基层处理之后即抹底、中层灰,一般多采用1:2水泥砂浆,两层厚度为10~14mm。施工时注意各抹灰层表面的划毛,以保证整体结合的质量。涂抹面层砂浆前要洒水湿润已凝结的中层抹灰,并满刮水灰比为0.37—0.40的水泥浆(可掺人适量胶粘剂)一道,按设计要求分格弹线、粘贴分格条。
为什么很多建筑工地冬季要停工? 每逢年关,很多建筑工地都会进入“冬眠期”,对每位建筑工人来说,这是一年勤勤恳恳之后难得的假期。由于施工工地的特殊性,也会使得更多工人的假期“更长一些”,可以提前回家与家人团聚。 根据《建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-1997)》的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程、钢结构工程居多。如何在冬季施工、抢赶工期的条件下保证项目的质量目标,是施工技术和施工组织的难点。质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重新施工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
12月21日晨4点左右,大兴西红门镇新三余村星光集团影视设备产业基地一在建演播厅突然坍塌,20多名正在施工的工人从十几米高的三层楼上摔下并被掉下的水泥板、钢管埋祝大兴区委宣传部称,事故造成14名工人受伤,其中1人因抢救无效死亡。 演播厅凌晨坍塌 据5名在演播厅附近宿舍睡觉的工人介绍, 凌晨4点左右,“轰”的一声大响将他们惊醒,随即工地上传来一片哭喊声。几人赶到近处看到,已经盖起3层的演播厅只剩下一副框架,二层和三层的楼板全部坍塌,当时正在3楼施工的20多名混凝土工被埋在钢筋、钢管、木板和水泥碎块之间。 很快,现场的哭喊与呼救声引来了工地的其他工人,“大伙用手把人扒出来往外面抬。”一名工人称,伤者被救出后大部分都躺在地上无法动弹,“当时根本分不出来是死是活。” 随后,工地调来一辆大货车将大部分伤者运走。 事故造成1死13伤 记者当天上午11点来到工地时,演播厅工地几乎成了一片废墟:到处都是散落的钢筋、钢管,楼体外侧的防护网已多处撕裂,一些承重梁甚至在空中扭成了麻花状。 记者从120
在外面飘了四年,一直在做甲方.不过对设计很有兴趣.喜欢研究图纸,设计规范.2010年,打算回乡发展.但是家乡没有设计院.就算我能设计单位,因为之前一直做甲方,没有在设计单位正规的训练.还是需要付出很多的.现在有一个学预算的机会,有很好的师傅愿意带我,可在我刚接触时,感觉很枯燥.没有像搞设计那样有兴趣,也没有设计那样有成就感.但是,为了更好的就业,也为了日后有更多的RMB.我必须在最近的三个月以内学会.对于自己不喜欢的东西,学起来很痛苦.有时候还想打退堂鼓.
急需建筑工地实习日记20篇,但是新注册的没有金币,哪位大侠能帮忙发到我邮箱里lshjvn@163.com,感激不尽!!!
目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。 2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。 3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评
图纸简介: 建筑工地安全通道施工图建筑工地安全通道施工图 投稿网友: yxlzxp 上传时间: 2013-07-19 图纸省份:
接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
1.强的噪声可以引起耳部的不适,如耳鸣、耳痛、听力损伤。据测定,超过 115分贝的噪声还会造成耳聋。据临床医学统计,若在80分贝以上噪音环境中生活,造成耳聋者可达50%。医学专家研究认为,家庭噪音是造成儿童聋哑的病因之一。 2.使工作效率降低。研究发现,噪声超过85分贝,会使人感到心烦意乱,人们会感觉到吵闹,因而无法专心地工作,结果会导致工作效率降低。 3.损害心血管。噪声是心血管疾病的危险因子,噪声会加速心脏衰老,增加心肌梗塞发病率。医学专家经人体和动物实验证明,长期接触噪声可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升,在平均70分贝的噪声中长期生活的人,可使其心肌梗塞 发病率增加30%左右,特别是夜间噪音会使发病率更高。调查发现,生活在高速公路旁的居民,心肌梗塞率增加了30%左右。调查1101名纺织女工,高血压发病率为 7.2%,其中接触强度达100分贝噪声者,高血压发病率达15.2%。 4.噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。高噪声的工作环境,可使人出现头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力、记忆力减退以及恐惧、易怒、
本帖最后由 唐夫君 于 2016-1-12 13:38 编辑 注:本文转自:绿城集团,取得授权发布。 这次 绿城的骨干精英
