  • 建筑施工场界噪声限制标准
    建筑施工场界噪声限制标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》。控制城市环境噪声污染,特制定本标准。 1、适用范围 本标准适用于城市建筑施工期间施工场地产生的噪声2、标准值 2.1 不同施工阶段作业噪声限值列于下表。 等效声级LAeq[dB(A)]
  • 一个关于建筑施工场界噪声限值的问题
    施工场界噪声限值是和敏感区域相应的标准:某建筑工地北是空旷地带,西是交通干线,南是商业区,东是居民住宅,工地在施工阶段中,混凝土搅拌机发出噪声,昼间在该施工工地场界测噪声如下,哪组符合建筑施工场界噪声限值标准要求?A 北面场界测得噪声值为72dB(A)西面场界测得噪声值为75dB(A) 南面场界测得噪声值为71dB(A)东面场界测得噪声值为68dB(A)B东面场界测得噪声值为68dB(A)东面场界测得噪声值为70dB(A)东面场界测得噪声值为72dB(A)东面场界测得噪声值为69dB(A)c东面场界测得噪声值为70dB(A)东面场界测得噪声值为75dB(A)东面场界测得噪声值为68dB(A)东面场界测得噪声值为72dB(A)D东面场界测得噪声值为72dB(A)东面场界测得噪声值为76dB(A)
  • 关于建筑施工场界噪声限值的问题(已修改)
    上次打错字了,现问题修改如下:施工场界噪声限值是和敏感区域相应的标准:某建筑工地北是空旷地带,西是交通干线,南是商业区,东是居民住宅,工地在施工阶段中,混凝土搅拌机发出噪声,昼间在该施工工地场界测噪声如下,哪组符合建筑施工场界噪声限值标准要求?A 北面场界测得噪声值为72dB(A)西面场界测得噪声值为75dB(A) 南面场界测得噪声值为71dB(A)东面场界测得噪声值为68dB(A)B北面场界测得噪声值为68dB(A)西面场界测得噪声值为70dB(A)南面场界测得噪声值为72dB(A)东面场界测得噪声值为69dB(A)c北面场界测得噪声值为70dB(A)西面场界测得噪声值为75dB(A)南面场界测得噪声值为68dB(A)东面场界测得噪声值为72dB(A)D北面场界测得噪声值为72dB(A)西
  • 建筑施工时土壤电阻率的测量方法
    ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房子或者每个机房的地网设计前,都要考虑到地网要布多大才符合设计要求,这时判断的一个重要参数就是土壤电阻率。 准备测量5米深的土壤电阻率
  • 建筑施工场地的控制测量(节选)
    发上来给大家分享下.
  • 弧形建筑的定位测量方法
    1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。 图1 已知半径画弧 图2 已知矢高画弧用拉线法划弧,圆心点要定设牢固,所用拉绳(或尺)伸缩性要小,用力不能时紧时松,要保持曲线圆滑。2.坐标法画弧 图3坐标法画弧如图3中,已知圆弧半径为10m,弦长AB为10m,求弦上各点矢高值,然后将各点连线进行画弧。画弧步骤如下:(1)在地面上定出弦的
  • 建筑施工测量放线技术初探
    韦辉宁 广西河池宏达建筑有限公司 547000建筑施工放线是施工管理人员的基本技能之一。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成败。由于放线错误造成的房屋错位,不能满足功能设施要求的现象,屡见不鲜。施工放线是保证工程质量至关重要的一环。下面共同探讨建筑施工测量放线技术。1一般矩形建筑物放线技术1.1施工放线的第一步是复核规划定点位置一般施工总平面图上绘出的坐标,由规划技术人员现场定位,而规划定位是理论值与现场建筑物的实际位置有差别,一定要复核、纠正。如2005年由本公司负责承接施工的广西都安县人民政府办公大楼工程,若按规划定点放线,一条长长的弧线错位100cm,无法吻合。由于面积特大,相关尺寸多,用有关坐标设计的理论有错误,设计图改正后,再规划定点,重新放线,与之相连的外广场又不吻合,只能根据现场实际调整合适,历时10多天纠正。需重新放线纠正定位的工程还有本公司施工的河池市教育局住宅楼、金城江区食品公司住宅楼等等,故不能完全按规划定点放线,需综合设计意图,根据现场实际情况确定位置,然后将控制点引出建筑物场外,保护好桩位。
  • 建筑施工阶段的测量监理探讨
    建筑工程建设监理,是指监理单位受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同以及相关的工程建设承包合同等,对工程建设实施监督管理。施工监理,是指工程建设施工阶段的监理工作。测量监理是整个监理工作的一部分。在施工阶段,测量工作贯穿于全过程,即是施工的基础工作,又是各分项工作的先导性工序。测量工作的质量,直接影响工程质量,稍有疏忽,可能导致返工,造成经济损失、拖延工期。因此,测量监理是工程施工和工程监理不可忽视的重要工作。一、工程施工测量的专业特点及工作方法 施工测量是建筑施工中十分重要的环节之一,施工测量包括以下内容: 1) 定位、引测、基准点复核及敷设保护。2) 布置控制网、高程测量。 3) 建筑物平面内部控制点布置测量。其专业特点是高层房屋建筑施工测量,由于地形条件复杂,外部施测时不断移动点位,并受施工条件和周边环境的影响,使测量精度不高、误差较大。为确保建筑物平面位置准确,高程和结构尺寸符合设计要求,故采用内控法测量。具体工作方法如下:
  • 建筑施工测量作业指导书
    此项目为保定市某施工项目施工测量作业指导书,现上传,共享,学习交流!!
  • 工业企业厂界噪声测量方法
    发个“工业企业厂界噪声测量方法”,希望对大家有用。
  • 免烧砖制造方法与建筑施工
    文件格式:PDF文件大小:15.2 M
  • 建筑施工图纸的识图方法
    建筑施工图纸的识图方法
    施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。 除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配合,不出差错。为此必须学会识图方法,才能收到事半功倍的效果。今天给大家一些基本的识图方法。
  • 测量在建筑施工中的应用
    测量在建筑施工中的应用 论文栏目:建筑施工论文 1工程测量在建筑定位及基础施工阶段中的作用建筑物建筑、创建开始前的定位度量有着十分关键的影响。在根基项目的建筑过程中,基础桩位的建筑针对项目度量的需求是十分高的,准确的项目度量是确保桩位位置正确的关键措施。策划桩位过程中要严格按照建筑规定,避免误差出现,导致建筑费用加多,导致全部承台的承载量超重;还有可能会使桩位出现移动导致桩位不可用,就要对前面所讲述的步骤再次进行一次。所以在桩位策划中,不能够有任何差异存在。在挖掘土方以及底板根基建筑时,根据建筑策划的需求,在开展土方挖掘时是不能影响到工作台面以下的部分,就必须要使用十分精确的度量,才可以对挖掘的土方开展掌控,避免所挖掘的土方深度存在差异抑或位置存在差异。根基墙柱的钢筋放置位置也是在根基建筑程序中实现的,在这项过程中也使用项目度量措施,可以确保这项顺利完成。对其精确度需求十分高,不能存在任
  • 关于建筑施工的一些问题
    今天,我同学问了一个我自己难以解答的问题,请各位大侠帮忙!!问题如下:我同学负责一个收费站的收费大棚管理,收费大棚的构造是(基础顶到8.800为柱子,8.800这里有梁,8.800也就是梁顶标高,梁将柱子连在一起,)(8.800~9.900也为柱子,只不过增加了一些梁上柱,上面是屋顶,这里面没得板),请问底层柱子高8.800,柱子如何织模,分几浇捣?脚手架如何搭?(是不是跟搭外脚手架似的,选一长一短的脚管先错开,然后再接着往上搭,如果这样,地面要不要硬化处理),请各位帮忙!!如果你能解答,请把参照的规范的名称和引用的话写在上面,谢谢!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 编辑 ]
  • 隧道施工断面快速测量方法
    隧道施工断面快速测量方法
    隧道施工断面快速测量方法隧道施工中各种工序衔接紧凑,平行作业、交叉施工的工程很多,且洞内作业面狭小,如排风不畅,空气质量差,红外线测量仪器反射信号太弱,往往无法进行测量工作。测量工作在隧道开挖施工中非常重要,它控制着隧道开挖的平面、高程和断面几何尺寸,关系到隧道的贯通。为满足测量工作需要,需选择关键工序工作面污染小的时间,停止一些次要工序,提前加大排风来满足测量工作条件。若测量工作占用时间过长,将直接影响工程进度和经济效益。如何及时、准确的提供测量成果,使用的仪器和方法便成了重要因素。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,为节省投资可采用全站仪配隧道断面测量软件来完成。用全站仪进行外业数据采集后,再对采集的数据进行分析。数据分析可用台式、便携电脑,也可用可编程计算器进行。现将三数据分析方法列于表-1,从表-1可以看出,采用可编程计算器进行分析,内外业用时最少,测量工作对工程作业时间影响最小。本文将对这种方便、快捷的测量和计算方法进行分析与介绍。 隧道断面单点测量耗时比较表 表-1
  • 绘制建筑施工图的步骤和方法
    绘制建筑施工图的步骤和方法 1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,
  • 北京建筑施工测量技术规程
    北京建筑施工测量技术规程
建筑施工场界噪声测量方法
建筑施工场界噪声测量方法专题,为您提供建筑施工场界噪声测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑施工场界噪声测量方法 相关的专业交流讨论,更多建筑施工场界噪声测量方法相关内容请访问
