ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房子或者每个机房的地网设计前,都要考虑到地网要布多大才符合设计要求,这时判断的一个重要参数就是土壤电阻率。 准备测量5米深的土壤电阻率
1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。 图1 已知半径画弧 图2 已知矢高画弧用拉线法划弧,圆心点要定设牢固,所用拉绳(或尺)伸缩性要小,用力不能时紧时松,要保持曲线圆滑。2.坐标法画弧 图3坐标法画弧如图3中,已知圆弧半径为10m,弦长AB为10m,求弦上各点矢高值,然后将各点连线进行画弧。画弧步骤如下:(1)在地面上定出弦的
文件格式:PDF文件大小:15.2 M
测量在建筑施工中的应用 论文栏目:建筑施工论文 1工程测量在建筑定位及基础施工阶段中的作用建筑物建筑、创建开始前的定位度量有着十分关键的影响。在根基项目的建筑过程中,基础桩位的建筑针对项目度量的需求是十分高的,准确的项目度量是确保桩位位置正确的关键措施。策划桩位过程中要严格按照建筑规定,避免误差出现,导致建筑费用加多,导致全部承台的承载量超重;还有可能会使桩位出现移动导致桩位不可用,就要对前面所讲述的步骤再次进行一次。所以在桩位策划中,不能够有任何差异存在。在挖掘土方以及底板根基建筑时,根据建筑策划的需求,在开展土方挖掘时是不能影响到工作台面以下的部分,就必须要使用十分精确的度量,才可以对挖掘的土方开展掌控,避免所挖掘的土方深度存在差异抑或位置存在差异。根基墙柱的钢筋放置位置也是在根基建筑程序中实现的,在这项过程中也使用项目度量措施,可以确保这项顺利完成。对其精确度需求十分高,不能存在任
施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。 除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配合,不出差错。为此必须学会识图方法,才能收到事半功倍的效果。今天给大家一些基本的识图方法。
韦辉宁 广西河池宏达建筑有限公司 547000建筑施工放线是施工管理人员的基本技能之一。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成败。由于放线错误造成的房屋错位,不能满足功能设施要求的现象,屡见不鲜。施工放线是保证工程质量至关重要的一环。下面共同探讨建筑施工测量放线技术。1一般矩形建筑物放线技术1.1施工放线的第一步是复核规划定点位置一般施工总平面图上绘出的坐标,由规划技术人员现场定位,而规划定位是理论值与现场建筑物的实际位置有差别,一定要复核、纠正。如2005年由本公司负责承接施工的广西都安县人民政府办公大楼工程,若按规划定点放线,一条长长的弧线错位100cm,无法吻合。由于面积特大,相关尺寸多,用有关坐标设计的理论有错误,设计图改正后,再规划定点,重新放线,与之相连的外广场又不吻合,只能根据现场实际调整合适,历时10多天纠正。需重新放线纠正定位的工程还有本公司施工的河池市教育局住宅楼、金城江区食品公司住宅楼等等,故不能完全按规划定点放线,需综合设计意图,根据现场实际情况确定位置,然后将控制点引出建筑物场外,保护好桩位。
建筑工程建设监理,是指监理单位受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同以及相关的工程建设承包合同等,对工程建设实施监督管理。施工监理,是指工程建设施工阶段的监理工作。测量监理是整个监理工作的一部分。在施工阶段,测量工作贯穿于全过程,即是施工的基础工作,又是各分项工作的先导性工序。测量工作的质量,直接影响工程质量,稍有疏忽,可能导致返工,造成经济损失、拖延工期。因此,测量监理是工程施工和工程监理不可忽视的重要工作。一、工程施工测量的专业特点及工作方法 施工测量是建筑施工中十分重要的环节之一,施工测量包括以下内容: 1) 定位、引测、基准点复核及敷设保护。2) 布置控制网、高程测量。 3) 建筑物平面内部控制点布置测量。其专业特点是高层房屋建筑施工测量,由于地形条件复杂,外部施测时不断移动点位,并受施工条件和周边环境的影响,使测量精度不高、误差较大。为确保建筑物平面位置准确,高程和结构尺寸符合设计要求,故采用内控法测量。具体工作方法如下:
发个“工业企业厂界噪声测量方法”,希望对大家有用。
此项目为保定市某施工项目施工测量作业指导书,现上传,共享,学习交流!!
今天,我同学问了一个我自己难以解答的问题,请各位大侠帮忙!!问题如下:我同学负责一个收费站的收费大棚管理,收费大棚的构造是(基础顶到8.800为柱子,8.800这里有梁,8.800也就是梁顶标高,梁将柱子连在一起,)(8.800~9.900也为柱子,只不过增加了一些梁上柱,上面是屋顶,这里面没得板),请问底层柱子高8.800,柱子如何织模,分几浇捣?脚手架如何搭?(是不是跟搭外脚手架似的,选一长一短的脚管先错开,然后再接着往上搭,如果这样,地面要不要硬化处理),请各位帮忙!!如果你能解答,请把参照的规范的名称和引用的话写在上面,谢谢!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 编辑 ]
我做了个集装箱式的发电机机组,业主要发电机噪声的数据,要安照GB/T21425-2008来做,我不知道怎么做测量方法及表格,老法师有的话,能给个电子档的,我学习下,最好这个标准也能发来:GB/T21425-2008,在这里先谢谢老法师了,depeng@163.com,qq:939310369
在资料中看到一总平图纸,有两个坐标系统:建筑施工场地坐标和测量坐标(城市坐标),图纸的建筑物上只标注了施工坐标A、B,而原点有两个坐标即:施工坐标A B 城市坐标X Y ,那么在放样时需要将施工坐标转换为城市坐标吗?已知条件角度也有
在建筑这一行,无论是土建建筑,还是钢结构建筑,图纸都是必须学会的。看图首先肯定是要对图纸有个清晰明确的认识。 在建筑工程中,图纸有建筑施工图和建筑总平面图及结构施工图,具体的慨括如下: 建筑施工图是以投影原理为基础,按国家规定的制图标准,把已经建成或尚未建成的建筑工程的形状、大小等准确地表达在平面上的图样,并同时标明工程所用的材料以及生产、安装等的要求。它是工程项目建设的技术依据和重要的技术资料。建筑工程图包括方案设计图、各类施工图和工程竣工图。由于工程建设各个阶段的任务要求不同,各类图纸所表达的内容、深度和方式也有差别。方案设计图主要是为征求建设单位的意见和供有关领导部门审批服务;施工图是施工单位组织施工的依据;竣工图是工程完工后按实际建造情况绘制的图样,作为技术档案保存起来,以便于需要的时候随时查阅。 建筑总平面图是表明一项建设工程总体布置情况的图纸。它是在建设基地的地形图上,把已有的、新
测量技术在建筑施工中的应用 论文栏目:建筑施工论文 1确定竖向传递点根据施工现场的实际情况和高层建筑标准层、非标准层的梁板布置,确定竖向传递点。竖向传递点一般是选在距轴线等距离的混凝土楼板上,这样便于留孔和进行激光传递。下面通过实例,来说明高层建筑竖向传递测量和垂直度控制方法。图1某大厦竖向传递平面布点图某大厦总高度105m,共28层结构采用27m×32m矩形框简体,系该工程的竖向传递点如图1所示。图中1-1,4-4和C-C,G-G的交点得A,B,C,D四点,首先在基础的箱基顶面混凝土上预埋4块150×150钢埋件,当预埋钢板牢固后,通过经纬仪对A,B,C,D四点在控制桩上精确的定位,并在钢板上做钢印、涂以红色作为标志,预埋钢板上也要标记十字形的标志,对做好的标志要进行很好的保护,不能让水泥浆或者垃圾把它污染了。随后施工中每一层楼板上的A,B,C,D处预留150×150孔,以使激光能通过
来源于:个人图书馆 一、施工测量的工作内容 各种工程在施工阶段所进行的测量工作称为施工测量。施工测量现场主要工作有,对 已知长
建筑施工噪声测量方法
建筑施工噪声测量方法专题,为您提供建筑施工噪声测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑施工噪声测量方法 相关的专业交流讨论,更多建筑施工噪声测量方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
