发个“工业企业厂界噪声测量方法”,希望对大家有用。
我做了个集装箱式的发电机机组,业主要发电机噪声的数据,要安照GB/T21425-2008来做,我不知道怎么做测量方法及表格,老法师有的话,能给个电子档的,我学习下,最好这个标准也能发来:GB/T21425-2008,在这里先谢谢老法师了,depeng@163.com,qq:939310369
气体流量的测量方法(一)-1
液体流量的测量方法(二)-1
气体流量的测量方法(四)-2
液体流量的测量方法(二)-2 d.弹性刮板式流量计
1.拉线法画弧建筑物为弧形平面时,若给出半径长,可先找出圆心,然后用半径划弧的方法定位。如图1,方法是先在地面上定出弧弦的端点A、B,然后分别以A、B点为圆心,用给定的半径R划弧,两弧相交于O点,此点即为弧形的圆心,再以O点为圆心,用给定的半径R在A、B两点间划弧形,即测出所要求的弧形。若只给出弦长与矢高,可用做垂线的方法定位。如图2所示,方法是:先在地面上定出弧弦的两端点A、B。过AB直线的中心做垂线,在垂线上量取矢高h定出C点。过A、C连线的中点做垂线,两条垂线相交于O点,O点即为弧形的圆心。最后以O点为圆心,以AO为半径在A、B点间划弧,即测出所要求的弧形。 图1 已知半径画弧 图2 已知矢高画弧用拉线法划弧,圆心点要定设牢固,所用拉绳(或尺)伸缩性要小,用力不能时紧时松,要保持曲线圆滑。2.坐标法画弧 图3坐标法画弧如图3中,已知圆弧半径为10m,弦长AB为10m,求弦上各点矢高值,然后将各点连线进行画弧。画弧步骤如下:(1)在地面上定出弦的
蒸汽流量的测量方法(六)-1
蒸汽流量的测量方法(六)-2
气体流量的测量方法(三)-2
蒸汽流量的测量方法(四)-2
蒸汽流量的测量方法(四)-1
生物除臭 在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。 一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。 测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。
电机温度测量方法主要有如下四种: ①温度计法; ②电阻法; ③埋置检温计法; ④粘贴测温纸法。 这里所介绍的温度试验采用上述第一种方法,温度传感器为实验室较容易制作、价格低、校准方便的铜-康铜热电偶,该热点偶分度号为T型,测试温度范围在-200~400℃之间。它可把温度信号直接变成按一定规律变换的弱电压信号,通过一块或两块A/D转换卡,与PC机直接相连,使用专门配套温度测试软件,即可同时测试8点或16点不同位置的温度,并在微机显示器上直接显示所有测试点当前和历史记录的温度数值或温度曲线。该A/D转换卡为智能ISA总线,具有光耦隔离、抗干扰能力强、精度高、可靠性高等特点。由于温度场和温度传感器的热惯性较大,因此,采集转换一组数据最小间隔设置为3 s即可满足大多数的测试要求,对于电机温度试验也是适用的。
知识点:测量绝缘电阻
交通噪声测量方法
交通噪声测量方法专题,为您提供交通噪声测量方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交通噪声测量方法 相关的专业交流讨论,更多交通噪声测量方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
