在古代,由于科技水平的限制人们无法轻易对室内温度进行调控,因而饱受严寒酷暑的煎熬。随着时代的变迁,科学技术的发展,现在人们已经可以轻而易举地实现对室内温度控制,帮助人们实现对室内温度调控的设备就是风机盘管。 据广大用户反映,风机盘管制冷制热效果良好,能够营造舒适的室内环境,但美中不足的就是在工作的时候会发出比较大的噪音。引发这一问题的原因是什么?用户可以采取怎样的措施来降低噪音呢? 据了解,由于当前技术水平的限制,国内外各类风机盘管的实际噪声级普遍偏高,国产风机盘管就噪声处
如何解决减压阀噪声 减压阀产生噪声的原因以及处理方法管道噪声减压阀在降压过程中,消耗的流体介质内能转化为热能、机械能以及产生噪音的声能,要降低噪声,首先就要把减压过程中的能量尽量多地转化为热能。 选用标准: 1、在给定的弹簧压力级范围内,使出口压力在最大值与最小值之间能连续调整,不得有卡阻和异常振动; 2、对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其量应不大于最大流量的0.5%; 3、出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%; 4、进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%; 5、通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍; 6、减压阀的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;<
现遇到一个商场不设空调,仅考虑平时通风与消防排烟,风机选用低噪声柜式离心风机。根据甲方要求,风机采用吊装,无需单独设机房。现在审查意见下来了,对风机噪声问题提出来了,请问应该怎么解决。在施工中能采取什么措施来尽量降低噪声么,比如在其吊顶处隔声板等?鄙人毕业不久,对这类还不太了解,请各位高手不吝赐教:handshake
目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。 2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。 3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评
现在有个五星级酒店的机电安装项目,楼就五层,设备房在负一层,一层是吃饭的地方,二楼开始就是客房了。甲方一直在问噪音如何解决问题,有什么好招,我们只能很常规的说:设备呢,选用噪声小的泵;安装时加减震垫,水泵进出口加避震喉。请问各位高手在实际的工作中有没有什么好办法减小噪声。
空气进入体系会呈现必定的损害,空气进入冷藏柜,会使冷凝器的压力升高,在一个容器设备里,气体总压力等于个气体压力之和,在冷凝器中,空气占有必定的体积,具有必定的压力。在冷凝器中,总压力是空气的压力和制冷剂的压力之和。一旦空气增多,那么冷凝器的总压力就会增大。 当空气存在于冷凝器中,使冷凝器的传热面上构成的气体层起到了添加热阻的作用,使冷凝器的传热的功率下降。空气中含有水分,进入冷凝器,会添加内部的含水量,使管道和设备腐蚀。制冷体系在投产前或大修后会呈现因未彻底清除空气使空气存在于冷藏柜制冷体系中。平常修理时冷藏柜一般部分管道设备没有抽成真空就现已投入作业。还有能够即是当低压体系在负压下,空气会由不紧密处侵入。 一起,若是空气进入冷藏柜会添加冷藏柜的柜内温度,一旦环境温度很高时,会使冷藏柜的内的温度突然升高,会影响冷藏柜的制冷,使食物的温度升高,会使冷藏柜要加强制冷作用,乃至会使一些易受影响的食物
1.强的噪声可以引起耳部的不适,如耳鸣、耳痛、听力损伤。据测定,超过 115分贝的噪声还会造成耳聋。据临床医学统计,若在80分贝以上噪音环境中生活,造成耳聋者可达50%。医学专家研究认为,家庭噪音是造成儿童聋哑的病因之一。 2.使工作效率降低。研究发现,噪声超过85分贝,会使人感到心烦意乱,人们会感觉到吵闹,因而无法专心地工作,结果会导致工作效率降低。 3.损害心血管。噪声是心血管疾病的危险因子,噪声会加速心脏衰老,增加心肌梗塞发病率。医学专家经人体和动物实验证明,长期接触噪声可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升,在平均70分贝的噪声中长期生活的人,可使其心肌梗塞 发病率增加30%左右,特别是夜间噪音会使发病率更高。调查发现,生活在高速公路旁的居民,心肌梗塞率增加了30%左右。调查1101名纺织女工,高血压发病率为 7.2%,其中接触强度达100分贝噪声者,高血压发病率达15.2%。 4.噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。高噪声的工作环境,可使人出现头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力、记忆力减退以及恐惧、易怒、
如何解决导电滑环产生的噪声? 如何解决导电滑环的噪声问题?今天我们将向大家介绍以下几点: 首先,我们应该从制造过程开始。工艺精化,主要是指流程尽可能短,导电滑环工艺加工,无中间库存的生产,有效降低低噪声球导电环工艺因素的性能;增加投资,改善生产车间、规模,这种导电环,特别是静音球导电环,必须形成大规模,才能在全球市场上竞争。 二、清洁净化生产,这是一项系统的技术,包括研磨液、迷信液、清洗
民生无小事,枝叶总关情。从邻里犬吠、广场音响,到商店喇叭、电梯杂音……这些看似鸡毛蒜皮的小事,恰恰让许多人苦之久矣,这些人民群众反映强烈的社会生活噪声突出问题,亟须法律的“一锤定音”。
广场舞喧闹
废水浓缩RO膜污染如何解决?废水浓缩RO膜污染的种类主要包括①颗粒状污染:泥沙、前处理滤料细末等。②生物性污染:细菌、病毒、藻类等。③有机物污染:铁、铝氧化物等。④无机物污染:碳酸盐类垢、硫酸盐类垢、氟、硅垢等。从当前我们接触过的废水浓缩RO膜技术来看,单纯的某一种物质污染的情况较少,多数情况下是复合污染,而复合污染用一般常规的药剂和方法清洗很难取得理想的效果。 一种情况是洗后效果不明显,一种是洗后当时效果还可以,但运行不久即恢复到原来的水平上,究其原因:是因为药剂仅是将垢体松解,而未能溶解,因而用不了多长时间,又污堵了。例如:我们常见到反渗透装置一、二段压差明显升高,用一般方法清洗,几乎很难章动角压差降下来。其原因一般就是复合垢的缘故,可能
就目前中国的现状,自来水公司无法有效的解决供给市民的自来水被捂染的问题.需要市民自己在家庭安装小型的净水中心,首先解决厨房做饭用水和饮用水是最重要的.现在我公司生产的家用纯水机可以有效的去除重金属,病毒,细菌.
如何解决新风换气机噪声问题 大家为了解决室内的通风换气和室内污染问题而选择了新风换气机,那么如果因而带来了噪声问题影响了我们的休息那就得不偿失了。那么我们如何来解决这样的问题内,下面江苏森泰环境科技发展有限公司为大家介绍一些方法能够帮助到大家。 江苏森泰环境下面就如何让新风换气机运行时,降低噪音的一些经验与大家分享。 首先,在刚开始选购新风换气机时,就应注意购买噪音低的新风换气机。江苏森泰环境新风换气机中的HRV1是超静音型的,绝对为您的家居生活带来安静舒适生活。 其实,我们还有其他的方法。当选购了新风换气机之后,可以从新风换气机的安装以及风管2个方向进行将噪音处理。新风换气机
高温天气持续,还会产生臭氧,让大家的心情格外暴躁,就连往日尚可接受的环境噪音仿佛也比往常更加刺耳。夏季是用空调的高峰期,空调噪音的大小也严重影响着我们的生活和工作,影响生活指噪音大,不敢开,热的要命,噪音大影响睡眠,白天工作没精神,所以空调的噪音控制格外重要。
一实仪器(yishi)作为环境试验设备厂家之一,我们经常能够听到用户反馈说三综合振动台或是其他试验设备在使用过程中进行会产生噪音,影响到其他同事的工作。而在出现这种情况的时候,有很多操作人员会觉得是因为设备质量不过关导致的,但是除了设备质量问题以外,还有可能是因为试验箱使用环境不合适引起的,所以在排除问题之前我们最好先了解设备出现噪音的原因是什么。 首先我们最好先检查一下放置三综合振动台的场所地面是否平整坚固,因为只有在这种环境下使用才能保证试验箱不会因为地面不平整,而导致设备在使用过程中出现摇晃或是产生噪音。如果发现是这个 问题 导致设备出现噪音,那么最好更换一个放置场所或是是用质地较硬的垫块保证设备水平。 <
办公空间是一个公共的办公场所,在日常运作时会产生一??些噪音,包括了外界环境的影响以及办公室内工作的互相干扰等。那么办公室装修时有哪些隔音处理可以有效隔绝噪声污染呢?
目前一般的县级城市少有垃圾卫生填埋场,但几乎必有一处垃圾简易堆放场,由于垃圾填埋场的特殊性,选址是个很难的问题,因此一些地方便将原有的垃圾堆放场扩大征地范围后(其实原有的堆放场选址也绞尽脑汁了),作为新建的垃圾卫生填埋场位置。新建的垃圾卫生填埋场基本可以解决自身渗沥液对地表、地下水体的污染问题,但如何不让老场的渗沥液再为害人间呢?通常,在新场建成时便对老场覆膜、土封场,表面做坡排水,绿化,但显然效果有限,对此,有领导说过“这是历史造成的问题就留给历史吧”,也有领导拍脑袋说“那就把老垃圾全部挖出来到新场中去”,我想对我们设计人员来说,这都是不严谨、不科学的。而且,监测井的本底值都污染了,新场建成使用了,靠污染量的锐减来说明它的成功准确么?在我遇到这个问题的时候,想过些办法,但似乎均非十分可行或收效显著。曾考虑过这些办法:1、老场封场时,周围做一圈帷幕灌浆,将渗沥液封闭。但实际中,帷幕灌浆本身防渗性能不很好,做到地下不透水层难度大,一旦勘探不透水层很深,施工难度更大,效果更难保证。2、老场内设很深的集水井,潜污泵排,但开挖量大,集水效果差。
这个是食堂后面出来的通风口,噪声比较大,还有油烟问道比较浓,周围居民有反应,业主的想法是要放到地下,如何解决,各位有何高招,指点下。本人对这块不是很了解
有一18层办公楼风机盘管空调系统,有6个管井,有3个管井的风机盘管电动二通阀在开启时有较大的震动和噪声,持续几秒钟,运转正常后消失,是什么原因造成,如何解决?
水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 一、噪声的危害 噪声对人们的日常生活会造成极大的影响,干扰人们睡眠和休息,损害人们的听力,甚至破坏神经系统、心脑血管系统和消化系统等。噪声对人体健康的影响主要有以下四个方面: 1、造成听力损伤 长期在高噪声的环境中工作,会对人员的听力造成不可估量的损害,严重者会产生噪声性耳聋。根据有关统计数据,长期在90分贝以上环境中工作的人,仅有17%左右未产生耳聋现象;即使在85分贝的环境中长期工作,也会有少数人产生噪声性耳聋。 2、对人体生理造成损害 据统计显示,大量心脏病患者病情的恶化与噪声有很大关系。长期在高噪声环境中工作的工人,如机械车间工人和钢铁厂工人,他们比在相对安静环境中工作的
