《燃烧理论与污染控制》燃烧理论与污染控制.part1
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
【摘 要】本文阐述了建筑装饰材料污染的主要危害,分析了建筑装饰材料污染的种类和来源,并在此基础上探讨了建筑装饰材料污染的控制办法,供广大业内同行借鉴参考。 【关键词】建筑装饰材料;污染;控制 随着广大人民群众生活水平的日益提高,对生活质量和生活品味的要求也与日俱增,各类建筑装饰材料也被越来越广泛的应用到人民群众的日常生活中。但目前建筑装饰材料鱼目混珠,许多材料中含有有毒化学品,污染了人们的生存环境,对群众的身心健康带来较大的负面影响。如何对建筑装饰材料的污染进行有效的控制,已成为当前建筑装饰界普遍关注的课题。 一、建筑装饰材料污染的主要危害 当前,无论是新建办公楼、酒店还是起居住所,在使用前,都要进行室内装饰。刚施工完成的室内装饰,往往显得很漂亮,从地面、墙面到天花,从厨房到卫生间,都富有艺术感。但是,装饰后的室内环境却普遍存在着由于多种原因造成的室内环境污染的问题,其严重危害已经越来越得到人们的共识。通过深入研究发现,装修后室内环境的空气质量存在严重问题。一方面,是由于近年来我国环境不断恶化,室内环境饱受室外大气污染的影响。另一方面,建筑装饰材
随着我国经济的快速发展,我国的汽车工业也得到了迅速发展。汽车工业的发展,有效地提高了社会生产效率,促进了社会经济的增长,提高了人们生活的质量,给人们的工作和生活带来了方便。但是,随着城市空气污染的日趋加重,汽车的排放污染也日益引起人们的重视。汽车的排放污染已经成为城市空气的主要污染源,对人体健康以及植物的生长造成了极大的危害。为了控制汽车排放污染,改善城市的空气质量,维护人们的身体健康,促进汽车工业与城市环境的协调发展,有必要进一步探讨应如何采取有效的防治对策和措施。1 汽车的增长趋势近年来,随着汽车工业的发展,我国汽车拥有量急剧增长。据统计资料显示,我国民用汽车拥有量在2005 年为3 159.66 万辆,比2004 年增长了17.30%;2006 年为3 697.35 万辆,比2005年增长了17.02%;2007 年达到4 358.36 万辆,比2006 年增长17.88%。由此可见,我国汽车拥有量呈现高速增长的态势。随着汽车拥有量迅猛增长,汽车排放污染物的排放量和浓度也逐渐增加,严重地影响了城市空气质量,汽车的排
炎热夏季,安装中央空调带来的是舒适凉爽的室内环境,是高品质的生活方式。不过,中央空调带来舒适的同时,也带来了小小的麻烦,那就是噪音,如何更好隔绝噪音减少负面影响打造安静生活,就是需要我们在实际设计和安装所要注意的。(湖南宏健冷暖专业家用中央空调安装咨询13973127998)中央空调噪音来源:1、空气传声。我们都知道,中央空调的制冷制热过程中,空气扮演着重要的角色,而在流动的过程中,也会相应产生噪音,包括有空气从送风口喷出时形成的噪音,在风管内流动过程中摩擦产生噪音。2、固体传声。中央空调通过固体传声的形式产生噪音,主要是由制冷机组、冷却塔、水泵、冷冻水、空调器、风机盘等的运作过程中产生的。中央空调噪音控制方法:1、选择质量佳的产品,这是最直接的方式,直接从源头减少噪音的产生。想要选择性能佳的产品,要求消费者擦亮眼睛,货比三家,综合比较,选择静音效果更好的中央空调,以减少噪音的产生。2、使用消声器进行降噪处理,减少通风管道和冷却塔进出风口处,由于空气流动产生的噪音。除此外,可以通过橡胶软管、不锈钢波纹管等的
轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。 轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。 风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
反渗透系统在日常的运行中,难免会出现系统的无机物结垢、胶体颗粒物的沉积、微生物的滋生、化学污染以及其它问题,这些因素影响着系统安全稳定的运行。下面主要阐述膜系统在日常中出现的问题及控制方法。
在城乡排水工程项目规定2.1.3中:在合流制排水系统中,根据收内水体水质目标和水环境容量,确定溢流污染控制目标,那么在实际中大家是如何操作和确定目标的?
在咱这没找到,从别的地方找来的,传上来给大家共享吧!
合流制溢流污染控制方法(一) 合流制排水系统同时承担污水输送和雨水排出的双重功能。合流制排水系统溢流是指合流制排水系统在雨天时,由雨水、污水及被冲刷的管道沉积物组成的雨污混合水超过现有截流、调蓄和处理能力时,经溢流口排入收纳水体的现象。溢流的雨污混合水含有漂浮物、悬浮物、有机物、氮、磷、病菌、重金
实验动物设施的污染控制与布局
集中空调污染与健康危害控制.part1.rar
城市景观水体的污染控制和修复技术
高淳桠溪是中国第一个慢城之都,为了打造慢城绿色特点,体现生态之旅,规化建设步行道,自行车道,组成不同级别的慢行车道系统,车道的生态建设是整个慢城生态重点之一,要防水防滑,慢城打造团队采用了环保透水地坪材料铺设车道。 慢城的规划,整个“生态之旅”将在现有50公里生态道路的基础上,周边铺设多条慢行道路,增加非机动车交通设施,生态路主要为机动车游览线,其余慢行道路则专门适用骑自行车、电瓶车以及步行的游客。其中,步行道设计宽1.5米-3米不等,采用当地原生石材,减少人工化处理,例如卵石、漂石等,营造田园氛围;电瓶车道宽5米,采用彩色透水地坪铺设
1960年代中期以后环保开始在国际上受到重视,污染治理技术迅速发展,从而形成了一系列固废处理方法。1970年代以来,一些工业发达国家,由于废物处置场地紧张,处理费用巨大,也由于资源缺乏,提出了“资源循环”口号,开始从固体废物中回收资源和能源,逐步发展成为控制废物的途径——“资源化”。 我国固体废物污染控制工作起步较晚,开始于1980年代初期。由于技术力量和经济力量有限,当时还不能在较大范围内实现“资源化”,但也提出了把“无害化”、“减量化”作为控制固体废物污染的技术政策,并确定以后较长一段时间内应以“无害化”为主。 诚然,将固体废物中可利用的那部分材料充分回收利用是控制固体废物污染的最佳途径,但它需要较大的资金投入,并需有先进的技术作先导。我国固体废物处理利用的发展趋势必然是从“无害化”走向“资源化”,“资源化”是以“无害化”为前提的,“无害化”和“减量化”则应以“资源化”为条件,这是毫无疑问的。 1)无害化 固体废物无害化处理的基本任务是将干扰废物通过工程处理,达到不损害人体健康,不污染周围的自然
危险废物贮存污染控制标准
办公空间是一个公共的办公场所,在日常运作时会产生一??些噪音,包括了外界环境的影响以及办公室内工作的互相干扰等。那么办公室装修时有哪些隔音处理可以有效隔绝噪声污染呢?
词典汉英环境科学词汇 1#~3#水废水生物处理数学模式(第二版) 4#
