  • 施工现场如何对材料进行控制?
    我在一家消防甲级施工单位,公司揽的工程都交给外面的劳务分包队伍来施工,我们单位出一个管理人员进行现场施工管理。主材我们供,油、麻、管卡由劳务队伍供应。钢管、管件、阀门、电线等主材进入工地后如何进行控制,才能减少材料丢失?一个施工项目完成后,我们公司现在是由2~3个人到现场对已经安装完的管道、管件等逐个进行清点,再和公司出库的核对,费时费力,不知道各位公司在材料方面都是如何控制的?望不吝赐教。
  • 关于空调房间噪声控制计算的问题
    介绍空调通风系统噪声计算首先确立噪音源,一般有风机转动和电机噪声根据风管布置图和各个管路原件(弯头,三通,静压箱,挠性接管等)计算噪声衰减最后根据房间大小计算空间损失,和外部噪声叠加,最终得出房间噪声值
  • 施工现场中造价该如何控制。
    1、在工程造价中,去施工现场要注意些什么问题?2、每次去施工现场都不知道看什么,发现两眼一抹黑。3、在工程造价中,在施工现场要注意些什么问题,要看些什么。请教一下高手!!!
  • 浅谈项目施工现场的成本控制
    摘要:项目施工现场成本控制是指在项目施工过程中,为达到项目的目标,运用必要的技术和管理手段对物化劳动和活劳动消耗进行的计划、组织、指挥、协调和监督的一个系统工程。施工企业项目成本控制是企业增加利润、扩大积累的最主要途径,是工程项目管理的关键。 关键词:项目施工替代方案成本控制管理 积极进行管理和技术创新,以此依托,不断优化现场施工组织设计,采用新技术、新工艺、新材料等有效途径,改善现场管理,促进工作效率,提高工程质量,降低生产成本。这里以笔者几年前在项目施工中的一个替代方案,达到确保工程质量,降低生产成本,实现项目盈利的目的。 根据地质资料和施工图纸的熟悉,及我公司过去的施工经验,对该工程的桩基提出如下代替方案: 一、减少夯扩桩打入粘土层⑥3的深度由设计要求>5.5m改为>2.5m。 根据单桩承载力的为500KN,地质资料提供亚粘土层⑥3极限摩阻力为50Kpa,桩端极限承载力为2200~4000Kpa,现取2200KPa进行计算,安全系数取K=2.0 桩周面积(400)P=3.1416×0.4×1=1.26m2
  • 室外综合管线施工现场配合与控制
    室外综合管线施工现场配合与控制 室外综合管线应在界定的红线范围内施工,不经地方规划部门批准善自超越红线施工,将受到上级有关行政部门的处罚。不得已需超出红线施工时,需审报,待审批核准后方可在规定的范围内施工。 (1)建筑控制红线内有关的机电部门管线: 1)给水管、井;室外消火栓管、井;消防水泵结合器管、井;中水管、井。 2)雨水管、井;污水管、井;排水算子;压力排水管。 3)热力管、井(蒸汽、热水);燃气管、井。 4)高压电力电缆进户。 5)电信电缆(或光缆)进户。 6)庭院内路灯、建筑景观照明、音乐喷泉、建筑物与建筑物之间相连接的风、水、电管线。 7)室外弱电控制管线,包括保安监控、消防报警、楼宇自控、综合布线、电视、电话广播等。 (2)对外分包情况需明确: 1)由总包直接分包的,由总包签订分包协议书,并纳人
  • 照明工程施工现场配合与控制
    照明工程施工现场配合与控制 住宅建筑室内卧室、客厅采用荧光灯;厨房、卫生间采用白炽灯;室外庭院有柱灯。办公楼、写字楼、学校室内采用荧光灯;卫生间、浴室采用白炽灯;室外一般白炽灯照明。工厂照明室内、室外采用金属卤化物灯取代高压汞灯和卤钨灯。机场、港口、车站室内采用荧光灯;室外采用高压钠灯或金属卤化物灯。商业区各种购物商店、饭店、五星级酒店等,采用的灯具繁多,有白炽灯、日光灯、金属卤化物灯、低压卤钨灯、霓虹灯等。霓虹灯目前采用可塑霓虹灯取代玻璃霓虹灯,可作广告照明、标志照明、装饰照明,可用于水下装饰照明。夜景照明有对建筑物形体投光增强立体感的投光照明;突出建筑轮廓形象的轮廓照明;利用灯光强弱表现动感的动感照明;利用光导纤维进行发光的装饰照明称自发光照明;火灾报警用的应急照明有应急标志灯、安全出口标志灯、疏散指标灯、疏散照明灯。除上述照明外,特殊场合还有用防爆、防尘、防潮、防水等照明灯具。照明灯具品种繁多,使用场所广泛,安装方式多种多样,只有加强对照明灯具的了解,才能便于照明灯具的施工安装。 施工现场配合要点
  • 施工现场的安全监理控制要点
    施工现场的安全监理工作随着国家各种建筑工程法律、规章及地方建筑工程法规的陆续出台、建设行政主管部门的大力监管、工程监理制的推行、普及,以及各建筑工程施工单位整体素质的提高,建筑工程的质量意识已是深入人心,工程项目的总体施工质量有了相当大的提高。与之不相适应的是施工过程的安全管理工作却未能与建筑工程的质量管理工作同步提高,恶性安全事故频发。客观上,加强现场的安全管理工作,势必增加各种人力、财力、物力的投入,从而导致成本的增加,而安全生产方面的投资是不能直接产生经济效益的,因此施工单位从自身经济利益的角度出发,往往对安全生产管理工作积极性不高。但主要的原因,还是部分施工单位对安全生产工作重要性的认识未能提高到应有的高度,工程项目部在施工过程中往往只注重了质量、成本及工期的控制,而忽略了对安全生产工作的管理。同样,目前的建筑工程监理单位或多或少在施工安全的监理工作上也存在一定的误区,往往偏重于对工程质量、进度方面的监理,而不能充分认识到安全监理工作的重要性。这一方面与长期形成的管理意识有关,另一方面,现场监理人员安全监理工作相关业务知识的缺乏也制约了他们更好地完成施工现场的安全监理工作。针对
  • 部分噪声控制的英文讲义
    供有兴趣的参考。
  • 施工现场重大危险源辨识及控制
    施工现场重大危险源辨识及控制
  • 上海某个管廊的施工现场
    上海某个管廊的施工现场
    管廊渐渐的成为城市建设的一个热潮,下面为上海某个管廊的施工现场,
  • 施工现场的一些图片~~~~~~~~~~
    施工现场的一些图片~~~~~~~~~~
    第一次实习啊!好累!
  • 通风空调工程施工现场配合与控制
    通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。(1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。(2)空调系统主要功能是通过空气处理,实现送排风、制冷、加热、加湿、除湿、空气净化等项目,提高空气品质,满足室内对温度、湿度、气流速度及清洁度的要求。空调冷源采用各类冷水机组;热源采用热泵型冷热水机组、地热、电加热器、锅炉加热等;送排风采用风机;空调水采用水泵和水管系统控制;并有中央空调系统和中央空调末端设备区分,末端设备由风机盘管及其他部件等组成。(3)通风空调工程施工主要内容:1)风管、风管部件、消声器、除尘器等制作与安装。2)风管及部件、制冷管道防腐保温。3)空气处理机(室)、风机盘管和
  • 建筑施工现场重大危险源控制
    [size=14.2857151031494px]1、 引言目前我国的建筑业持续快速发展,已成为国民经济的支柱产业,但其生产劳动密集型特点形成的安全生产条件使其成为高危行业;建筑业每年发生大量的工伤事故,造成重大的人力伤亡和财产损失,严重影响了建筑施工的顺利进行和行业形象,甚至影响了社会稳定和经济发展。近年来伴随着各类建筑物的构造形式、立面造型多样化,高、大、新、特、奇、难等特点的建筑越来越多,新材料、新工艺、新设备、新技术的不断涌现,对建筑施工安全生产的要求日益严格,国家也把以预防重大事故发生,而且要做到一旦发生事故,能将事故危害限制到最低程度为目的的重大危险源控制作为法律条文的形式写进了《安全生产法》:“生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告之从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施”。可见,重大危险源控制已成为建
  • 室内噪声控制,潜艇散射声场仿真
    室内噪声控制,潜艇散射声场仿真
    环保板块竟然没有噪声,人居环境,绿色中国,怎么少得了噪声控制呢,发点资料给大伙看看
  • SICOLAB洁净厂房(噪声控制)
    一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65d
  • 通风与空调工程施工现场配合与控制
    通风与空调工程施工现场
  • 关于对大型工程施工现场防火的控制_讨论
    大型施工现场经常性会发生火灾,本人个人认为控制住以下方面可有效防止现场发生火警。1.首先必须保证施工现场的消防应急通道畅通,这是必须的。特别是大型工程,如果不能保证这条,特别火电厂的脱硫火灾一旦发生,根本消防系统不起作用,必须动用消防车。2.识别施工现场的材料,哪些是可燃、易燃的固体、气体、液体物品,分别进行分类摆放到指定地点,现场使用也必须定点摆放,并标识烟火警告标志,配备消防器材。3.控制住平行、垂直交叉作业,特别是上方进行电焊、气割等进行作业时,而下方或旁侧却在进行可燃物品的施工,坚决设置隔离带或暂停一方施工。4.保证大型机械的防雷、保护接地是否良好,轨道接地是否没20m左右设置一道接地装置5.监督实施施工现场临时用电,特别是变压器、配电箱、开关箱的材质(不得使用木质箱框)设置,接地系统、电阻是否符合要求,施工现场电缆、电线是否架空或埋地敷设,不得直接在路面、地面敷设。6.经常性组织消防演习,保证施工现场有一支过硬得消防队伍,必须设置专职消防员、联络员,同时保卫等必须进行消防灭火培训,必要时充当业务消防员。以上
施工现场噪声控制
施工现场噪声控制专题,为您提供施工现场噪声控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工现场噪声控制 相关的专业交流讨论,更多施工现场噪声控制相关内容请访问
