家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
居民室内用水管有时会发生震动,产生噪声,影响居民的生活环境。发生震动产生噪声的原因实际上很复杂,一般有以下几种原因: 1、高层建筑内的减压阀失灵,用水管内压力过高。 2、地区水压间接性过高,造成室内用水管间接性震动。 3、室内管改装时,管道走向不合理,敷设在天花板或高位的用水管内积有空气。 4、抽水马桶闸门漏水、空气从抽水马桶进入用水管道。 5、多层屋顶水箱浮球阀失灵,造成连续撞击声,从管道上传到室内。 6、小区泵房之泵管的单向阀门阀板失灵,造成间接性抖动,噪声从管道上传入室内。 7、街坊管道尽头积聚空气,水压变化时引起震动,传入室内管道。 8、室外进水管漏水,当室内突然大量用水,造成室外进水管瞬时负压,空气随水流进入室内管并积聚
室内装修污染的残留会对我们人体造成很大的伤害。譬如,装修建材和涂料油漆等等含有的甲醛和苯系物都是致癌物,及时地检测屋内是否依然残留装修污染,及时清除是对我们的健康负责的一种表现,如果屋内残余装修污染会对长期下来引起家人的呕吐、头晕、目眩等等症状,那么如何检测室内装修污染呢,室内装修污染检测方法大全,现在马上为您揭晓装修污染危害:苯及甲苯、二甲苯可导致胎儿的先天性缺陷。经常接触苯,皮肤可因脱脂而变干燥脱屑,有的会出现过敏性湿疹。长期吸入苯能导致再生障碍性贫血,初期时牙龈和鼻粘膜处有类似坏血病的出血症,并出现神经衰弱样症状,表现为头昏、失眠、乏力、记忆力减退、思维及判断能力降低等症状。育龄妇女长期吸入苯会导致月经异常,主要表现为月经过多或紊乱,初时往往因经血过多或月经期间出血而就医,常被误诊为功能性子宫出血而贻误治疗。可以买市场上会变色的甲醛吸附剂颗粒,它们如果变黑了,说明有甲醛和苯,如果只是颜色稍微有点变深,说明可以入住。专业的检测公司查一下,一般收费在500~1000元左右,测试甲醛和苯含量就可以了。也可以自己看一下,买植物,比如芦荟和
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
室内空气检测治理是一个新兴的行业。它是针对室内装饰装修、家具添置引起的环境污染超标情况进行的检测、治理的过程。随着人们生活水平的提高,室内装修也是越来越平凡的事情。而因装修污染引发的一系列疾病、癌症也越来越多。从而促使室内空气检测治理行业的兴起,及快速成为市场上不可缺少的一部分。 选择代理加盟,无疑是目前最好的创业方式。以加盟的形式,至少要让自己少走很多弯路。例:如果对这个行业还不是很熟悉。加盟的话,以后会有专业的人指导你如何做市场、如何营销。比自己独立去做要好很多。 有部分人对室内空气检测治理还存在误解。说:有钱人没人信、穷人不怕死。其实关键原因是:有部分人为了利益把这个行业做乱了。直接点说:有些人打着专业治理室内空气的牌子,而后面给客户做了治理之后会反弹、二次污染等等所以让老百姓不信任。不是说有钱人没人信。关键是要你的产品好、你治理后有效果、服务好。现在的有钱人不少。有钱人把
假如夏季室内设计温度为26度,空调安装好后,业主要检测温度,总不能任由他选择吧,不可能每个角落都能达到26度啊。那么这个检测点位该怎么选?有没有相关标准啊?
实际家居空调噪声的大小是与两个因素有关的,一个是产品本身输出的声功率级的大小,另一个是摆放空调的实际家居的声学特点。对于第二个问题在这里不作讨论(有兴趣的话,可查看有关的文献),本文只讨论第一个问题,就是如何在现有产品的基础上,降低产品的噪声。 在落地式空调(俗称柜机)中按制冷量可分为2匹、3匹、5匹柜机,其中用量最多的是2匹柜机,因此它也是我们研究的重点,可以说明的是,本文中对2匹柜机所做的研究试验的一些结论,也同样可应用到3匹、5匹柜机上去,并取得同样好的效果。 由于落地式空调的室内机是直接与用户接触的,而室外机一般是放在户外,人们一般感受不到噪声对自己的影响,所以本文主要研究室内机的降噪问题。 1落地式空调室内机噪声源形成的机理 落地式空调室内机的主要噪声源包括:电机的噪声、电机固定产生的耦合噪声、离心风扇转动的空气动力学噪声、毛细管的喷液噪声、出风与回风压力不平衡等形成的噪声等。下面就上述噪声源的形成机理进行简要描述。 2电机的噪声 电机的噪声主要由电磁噪声、运转部件的加工精度以及转动部件的润滑情况来决
室内环境污染物检测费如果实际施工中没有做,审计单位可以把这项费用归零吗?虽然没有做,但是我还想要,应该怎么反驳或是有什么依据吗?希望大家讨论一下
环保板块竟然没有噪声,人居环境,绿色中国,怎么少得了噪声控制呢,发点资料给大伙看看
广州洁室科技污染整治公司是专门从事室内装修后空气环境检测,装修材料及家具残留的有毒气体治理;为您的新家居、新办公环境提供检测、治理一条龙服务。本公司拥有高效的检测设备及治理产品,一流的施工队伍,在室内环境污染的治理上有扎实理论、高素质的研发队伍以及成熟治理经验,室内环境污染治理工程优质率96%以上.以高质的售后服务,服务于大众。清除室内装修空气中的有害污染物,给予您一个健康、清新、洁净的室内环境!主要经营内容: 提供室内(车内)环境空气检测,查看是否达到人体健康标准; 为新家居、办公室清除装修材料及家具残留的有毒气体(甲醛、苯等); 嗅氧杀菌、优化室内空气。 公司名称:广州洁室科技污染整治公司电话:136-3245-0027 136-3136-8144网址: http://www.haohuanbao.cn邮箱:hhb@haohuanbao.cn地址:广州市白云区云安路518号802房
检测最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:民用建筑工程应在装修工程完工至少七天以后、工程使用前进行。 ②对个人装修家庭建议最好装修工程完工后一个月以后、 全部家具完全到位一星期以后进行检测,这期间应保证充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。3. 封闭最宜时间: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:对采用自然通风的民用建筑工程,检测采样应在对外门窗关闭 1小时后进行;▲当发生争议时,对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准。 4.采样检测点数的确定: ①《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010规定:房间使用面积< 50平方时,检测点数: 1个;房间使用面积≥ 50平方且< 100平方时,检测点数: 2个;房间使用面积≥ 100平方且< 500平方时,检测点数:不少于 3个。 ②根据深圳的实际情况,一般个人住宅的房间面积< 50平方,故 1个房间仅需设 1个检测点; 客厅面积< 50
随着各种新型设计的紫外线灯管的不断发展,紫外线杀菌灯的应用也不断的扩大,除常见的物体表面消毒、空气消毒外,新的紫外线消毒杀菌器也不断的被研制成功。现在用于饮水的消毒、污水消毒、空气净化杀菌器、理发工具消毒、医疗用品消毒、餐饮用具消毒、票证消毒等等不胜枚举,可见应用之广。 关于紫外灯管照射的强度问题,需要使用紫外线辐照计来进行检测,按照《消毒技术规范》规定的要求,新紫外线灯管辐射强度应大于100VW/cm2(距离1m处)为合格,正在使用中的灯管辐射强度最低应达到70VW/cm2暂可使用,但必须延长照射时间。若紫外线光源的强度低于40VW/cm2,则再怎么延长照射时间也不能起到满意的杀菌作用,即应停止使用。 目前使用紫外线消毒杀菌灯,最普遍存在的问题是,对灯管照射强度之衰退未被使用者所重视,认为灯只要亮着,就一定具有杀菌能力。对于灯管的好坏、优劣,都以一般使用日光灯的观念来评估,以目视其可见光芒的强弱,及可见光芒之游离度来判定好坏。这样的方法,极易被误解,而将未具有消毒杀菌能
你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
洁净工程中对噪音的控制处理是有严格要求的,在《洁净室工程施工与验收》标准中规定,洁净室内的噪声不得超过65db。因为室内大小设备或物品发出的喊声都会造成噪声污染。但是一般设备或是中央空调运转产生的噪声都超过标准范围,怎么控制解决洁净室洁净工程中的噪声问题呢?北京砚博山空气净化工程技术有限公司就此问题总结以下几点: 一.对噪声源进行控制 1.定期对设备进行保养维修,对已经磨损的零部件进行更换 2.洁净室洁净工程设备的排气口或进气口安装进\排气消声器 3.进可能的使用低速生产设备、动力设备。 二.对噪声传播途径进行控制 1.采用隔声罩对洁净室内噪声进行封闭。 2.大型设备可放隔声间,控制洁净工程中的噪声、保护人员健康。 3.对动力站房墙壁、顶部采用吸声处理,洁净室洁净工程空间内可悬挂吸声体。 4
1 报告说明 报告依据《民用建筑隔声设计规范》, 室内允许噪声级为关窗状态下昼间和夜间时段的标准值。医院建筑中应开窗使用的房间,开窗时室内允许噪声级的标准值宜与关窗状态下室内允许噪声级的标准值相同口昼间和夜间时段所对应的时间分别为:昼间,6:OO--22:OO时;夜间,22:00~6:OO时 。
我购的是10000风量的吊顶式空调器,资料样本上说机外噪声为70dB,可我在现场把机组吊装后距机组1米时测得的噪声高达84dB,不知是测法不对还是厂家的产品有问题,请懂行的帮帮忙,多谢!
检测单位:深圳市计量质量检测研究院检测资质及检测服务:1. 我院是国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站,是深圳市人民政府和深圳市质量技术监督局依法设立的质量检验技术机构,具有独立的法人地位。是深圳市唯一一家获得国家环保总局指定的环境标志产品检验单位。2. 我院是深圳市最早一家开展室内环境污染检测的政府实验室,是目前广东省质量技术监督局和中国国家认监委认可和公布的深圳地区唯一一家可以从事十大《室内装饰装修材料有害物质限量》的检测单位,是综合实力最强、人员最多的实验室。我院是唯一一家既可以从事材料有害物质又可以从事建筑装饰工程有害物质检测的单位,出具的检测报告具有法律效力,且具有仲裁效力,其它私人公司、协会机构均无检验资格,其出具的数据无法律效力。3. 检测全程服务,出具的检测报告中附带针对检测结果的建议方案(包括各项污染指标情况,是否需要治理,治理效果状况,及治理后处理等情况)。4. 检测后出具检测报告同时出具正规发票。5. 定期客户回访,对检测服务质量进行监督管理,对售后服务出现的问题进行及时处理。 检测内容:甲醛
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
