1.强的噪声可以引起耳部的不适,如耳鸣、耳痛、听力损伤。据测定,超过 115分贝的噪声还会造成耳聋。据临床医学统计,若在80分贝以上噪音环境中生活,造成耳聋者可达50%。医学专家研究认为,家庭噪音是造成儿童聋哑的病因之一。 2.使工作效率降低。研究发现,噪声超过85分贝,会使人感到心烦意乱,人们会感觉到吵闹,因而无法专心地工作,结果会导致工作效率降低。 3.损害心血管。噪声是心血管疾病的危险因子,噪声会加速心脏衰老,增加心肌梗塞发病率。医学专家经人体和动物实验证明,长期接触噪声可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升,在平均70分贝的噪声中长期生活的人,可使其心肌梗塞 发病率增加30%左右,特别是夜间噪音会使发病率更高。调查发现,生活在高速公路旁的居民,心肌梗塞率增加了30%左右。调查1101名纺织女工,高血压发病率为 7.2%,其中接触强度达100分贝噪声者,高血压发病率达15.2%。 4.噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。高噪声的工作环境,可使人出现头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力、记忆力减退以及恐惧、易怒、
民生无小事,枝叶总关情。从邻里犬吠、广场音响,到商店喇叭、电梯杂音……这些看似鸡毛蒜皮的小事,恰恰让许多人苦之久矣,这些人民群众反映强烈的社会生活噪声突出问题,亟须法律的“一锤定音”。
广场舞喧闹
目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。 2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。 3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评
办公空间是一个公共的办公场所,在日常运作时会产生一??些噪音,包括了外界环境的影响以及办公室内工作的互相干扰等。那么办公室装修时有哪些隔音处理可以有效隔绝噪声污染呢?
水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 一、噪声的危害 噪声对人们的日常生活会造成极大的影响,干扰人们睡眠和休息,损害人们的听力,甚至破坏神经系统、心脑血管系统和消化系统等。噪声对人体健康的影响主要有以下四个方面: 1、造成听力损伤 长期在高噪声的环境中工作,会对人员的听力造成不可估量的损害,严重者会产生噪声性耳聋。根据有关统计数据,长期在90分贝以上环境中工作的人,仅有17%左右未产生耳聋现象;即使在85分贝的环境中长期工作,也会有少数人产生噪声性耳聋。 2、对人体生理造成损害 据统计显示,大量心脏病患者病情的恶化与噪声有很大关系。长期在高噪声环境中工作的工人,如机械车间工人和钢铁厂工人,他们比在相对安静环境中工作的
摘要 长沙市为例调查研究,介绍了城市中噪声污染的分类,重点介绍了是交通噪声、工厂噪声的噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声,并指出了对以上类型的噪声进行防治的措施,最后提出了对于防治城市噪声的一些看法。关键词 城市噪声 污染 噪声分类 防治对策引言近年来,随着对城市工业污染源的综合整治,城市噪声问题日益突出,严重影响着城市居民的正常生活和人身健康。城市噪声主要是指交通噪声、工厂噪声的噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声,其噪声的影响范围和影响程度日益扩大,对市民的生活环境影响极大,成为引人注目的城市环境问题之一。因此,必须采取相应的预防措施,改善环境质量。一、城市噪声污染的来源分类一是交通噪声。包括各类运输器具发出的噪声,主要有地面交通噪声、航空噪声、火车噪声和船舶噪声。其中,危害面最大的是地面道路交通噪声,最主要的污染源是汽车。二是工业噪声。它同交通噪声不同,是一种固定源噪声。由于这个特点,工业噪声常常成为环境纠纷诉讼案件中的最主要构成因素。工业噪声影
噪声被称为城市新公害,统计显示,汽车所产生的噪音甚至已经占到了城市噪音的85%!汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量噪声,严重影响人的身体健康。道路交通噪声与车辆类型、道路条件、汽车行驶状态、交通流量等密切相关。目前,道路交通噪声已经成为城市环境污染治理的重要课题。 科学家们认为40dB是正常的环境声音,在此以上就是有害的噪声。一般来说,40dB大连续噪声可使10%的人受到影响;70dB可影响50%;而突发动噪声在40dB时,可使10%的人惊醒,到60dB时,可使70%的人惊醒。长期干扰睡眠会造成失眠、疲劳无力、记忆力衰退,以至产生神经衰弱症等。在高噪声环境里,这种病的发病率可达60%以上。 人短期处于噪声环境时,即使离开噪声环境,耳朵也会发生短期的听力下降,但当回到安静环境时,经过较短的时间即可以恢复。一般情况下,85dB以下的噪声不至于危害听觉,而85dB以上则可能发生危险。统计表明,长期工作在90dB以上的噪声环境中,耳聋发病率明显增加。 噪声除了损伤听力以外,还会引起其他人身损害。噪声可以引起心绪不宁、心情紧张、心跳加快和
地面交通噪声污染防治技术政策
大家元旦快乐!
目前,我国正在遭受大范围的雾霾侵袭,江苏、浙江、河北、安徽、上海等多地出现中度或者重度雾霾,导致近几天呼吸道病患有所增加。作为普通家庭我们可能 对 此束手无策,尽可能的让自己待在家中以减少外出时间,但是您检查过自家室内的环境状况么?尤其冬季暖气片热了后室温升高,空气干燥,大量灰尘漂浮在空中,一些细菌也得到了繁殖的良好机会。那么,我们如何才能减少室内污染?暖天下给您支招来了。 勤开窗通风减少病菌在室内逗留时间 由于冬天天气寒冷,人们为了室内保温往往不愿意开窗通风,从而直接导致室内干燥,室温上升,病菌有了繁殖的绝佳机会,侵入人体的机会也大大增强,这就是 为 什么一个人感冒了,在一起的其他人也容易感冒的原因。因此,我们应该勤开窗通风,可以选择中午或者下午的时间,因为这个时候温度相对来说较高,不会让 人体 忍受过度的寒冷。 保持适宜的温度和湿度让人精神好起来
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
甲醛 来源:杀菌剂,压缩品,硬木夹板,黏合剂,粒子板,薄板,油漆,塑料,毛毯,装潢家具,覆盖物,石膏,混合物,瓦片和嵌和板,非胶木套、木壤嵌板,塑料/熟知板,乙烯地砖,攘银木地板 苯 来源:ETS,溶剂,油漆,污渍,清漆,传真机,电脑终端,打印机,混合物,防漏橡胶,防水胶,木嵌板,地毯,地板黏合剂,污渍/纺织洗涤剂,泡沫塑料,塑料,去污剂 四氯化碳 来源: 溶剂,制冷剂,气雾剂,灭火器,润滑油 三氯乙烯 来源:溶剂,干洗织品,装潢家具覆盖物,印刷油墨,油漆,漆器,清漆,黏合剂,传真机,计算机终端以及打印机,打字机修正液,除油漆剂,去污剂 四氯乙烯 来源:干洗织品,装演家具覆盖物,污渍/纺织品洗涤剂,传真机,计算机终端以及打印机 氯仿 来源:溶剂,染色剂,杀虫剂,传真机,计算机终端以及打印机,装横家具衬垫,消毒氯水 1,2二氯苯
居民室内用水管有时会发生震动,产生噪声,影响居民的生活环境。发生震动产生噪声的原因实际上很复杂,一般有以下几种原因: 1、高层建筑内的减压阀失灵,用水管内压力过高。 2、地区水压间接性过高,造成室内用水管间接性震动。 3、室内管改装时,管道走向不合理,敷设在天花板或高位的用水管内积有空气。 4、抽水马桶闸门漏水、空气从抽水马桶进入用水管道。 5、多层屋顶水箱浮球阀失灵,造成连续撞击声,从管道上传到室内。 6、小区泵房之泵管的单向阀门阀板失灵,造成间接性抖动,噪声从管道上传入室内。 7、街坊管道尽头积聚空气,水压变化时引起震动,传入室内管道。 8、室外进水管漏水,当室内突然大量用水,造成室外进水管瞬时负压,空气随水流进入室内管并积聚
现在室内污染物超标事件越来越多,特别是前不久网上暴光的万科使安信毒地板后,业主对室内装修汗津津物超标的担心加惧,那么家装中要怎么防止室内污染物超标呢?下面土巴兔小编为您提供几条常识。 1、从源头上控制建筑、装修与家具造成的室内环境污染。室内装修图 2、在装修的过程中要特别注意儿童房的装修,地板砖价格表注意室内环境污染不仅仅是由装修材料使用不当引起,还与设计不合理、工艺不合理、选择了劣质材料等有关。 3、及时进行室内环境污染的净化治理与检测。注意,在进行室内环境污染检测治理的时候,一定要请正规的检测单位进行检测。 4、科学使用各种室内环境污染净化治理的方法,进行室内环境污染的综合治理。不能片面的采用和相信一种方法,更不要采用不科学的方法。
前言 随着人们生活水平的提高,人们对居住环境的要求越来越高,不再仅限于使用寿命的长短,对于给排水管道中的噪声也非常重视。因此,我们在住宅给排水施工设计中不仅要考虑管道的使用寿命,更要处理好管道中的噪声问题。 一、给排水噪声产生原因 1.零件设备和机械设备所产生的噪声 零件设备噪声是因为零件设备的安装不当,闸门.水龙头配件的松动等原因引起振动所产生的噪声。常见的有冲击噪声和振动噪声两种。冲击噪声指是是流速过大的水流通过松动的配件时,因为紊流作用和绕流旋涡使配件振动而产生的噪声,振动噪声指的是自闭冲洗阀关闭的时候,水击引起阀体振动而引起的噪声。 机械设备所产生的噪声主要包括空气压缩机.水泵机组和洗衣机等在运动中由于机械振动而
对于竹炭能吸附新房室内装修污染有害气体可能大家都有所耳闻,可能只是都不是太了解。对于竹炭吸附新房室内装修污染有害气体的能力来说,是有限的,如果室内装修有害气体超标不是很严重,竹炭还是有很大的作用的,如果新装房室内装修污染超标比较严重,那就不是竹炭能解决的问题了。它只是作为一个很好的辅助手段,能起到改善新房室内装修污染的效果。 那一个家庭要放多少竹炭比较合适呢? 新装修居室(包括办公场所、宾馆等),按每10平方米 1-2 包(即 500-1000g )的用量使用,也可根据室内空气污染程度的高低,适当酌减用量。原则上用量越大,使用效果越好。(注:每平方米
买 油漆,到集中的地方较好初次买油漆的消费者或许不知道哪种油漆比较好,对油漆也毫无概念。那么请到集中油漆的卖场去购买,因为里面集中了多种多样的油漆,有进口的,有国产的,品种非常全面,这样比较方便比较。而在零售的专卖店买,一是不方便比较价格和性价比;二是品种不全,选择余地小;三是浪费时间。 逛油漆市场最好戴上口罩 从金盛家居里面找油漆没有找到,后来得知油漆在后面独立的楼里面,便觉得很奇怪,为什么油漆类产品要和其它材料分开。走近便恍然大悟,油漆卖场,味道实在刺鼻,尽管现在市场上都说是无污染环保材料,但是众多的油漆集中在一起,味道还是十分重。
家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
