希望对大家有用
希望对大家有用
望专家指教: 通过检测中心检验的数据分析项目一栏为钠离子、氯离子、硫酸根离子等数据,但是地表水的氯化物、硫酸盐分别是以氯离子、硫酸根离子为计量标准的,地下水质量标准中没有说明氯化物是否能够以氯离子为计量标准、硫酸盐是否能够以硫酸根离子为计量标准。 这样的问题在实际操作中应该怎样进行?文字叙述中应该怎样阐述? 望专家指教。
什么是海洋环境保护? 海洋环境保护是在调查研究的基础上,针对海洋环境方面存在的问题,依据海洋生态平衡的要求制定的有关法规,并运用科学的方法和手段来调整海洋开发和环境生态间的关系, 以达到海洋资源的持续利用的目的。海洋环境是人类赖以生存和发展的自然环境的重要组成 部分,包括海洋水体、海底和海面上空的大气,以及同海洋密切相关,并受到海洋影响的沿 岸和河口区域。海洋环境问题的产生,主要是人们在开发利用海洋的过程中,没有考虑海洋 环境的承受能力,低估了自然界的反作用,使海洋环境受到不同程度的损坏。首先是向海洋排放污染物;其次是某些不合理的海岸工程建设,给海洋环境带来的严重影响;第三是对水产资源的酷捕,对红树林、珊瑚礁的乱伐乱采,也危及到生态平衡。上述问题的存在已对人类生产和生活均构成了严重威胁。为此,海洋环境保护问题已成为当今全球关注的热点之一 。 什么是海洋污染? 随着社会经济的发展,人口的不断增长,在生产和生活过程中产生的废弃物也越来越多 。这些废弃物的绝大部分最终直接或间接地进
温室蔬菜产地环境质量评价标准(HJ/T 333-2006) 发布稿
1.非甲烷总烃,以色列的环境空气质量标准短期5.0mg/m3,长期2.0mg/m3。我们现在对NMHC进行现状监测,都是一天采样四次,一次装满100ml,所得结果可以理解为小时浓度均值。该用2.0?还是5.0来评价?http://bbs.eponline.cn2.而我国《大气污染物综合排放标准》,NMHC厂界标准是4.0mg/m33.若我预测一小时NMHC落地浓度增量后,又该用什么来评价呢?若1.用5.0mg/m3评价,一般厂界标准都应该大于质量标准的,不是矛盾了吗?我现在只能用2.0mg/m3当成质量标准,4.0mg/m3为厂界标准,大家说呢?
铁艺护栏安装 铁艺护栏从十九世纪进入中国后就一直备受我国消费者的喜爱,但是很多人只看到了铁艺护栏的美丽,却忽视了它的安装过程存在的危险,如果安装不当,很容易留下安全隐患。那么 在安装的过程中,我们应该注意些什么呢? 当施工单位在塑钢护栏立柱施工时,应准确掌握各种设施图纸,特别是埋设于路基中各种管道的准确位置,在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。要求当铁艺护栏网立柱不能打入过深时,不得将立柱拔出矫正,需将其基础重新夯(ben)时后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。 说完铁艺护栏的安装注意事项后,下面说说铁艺护栏的质量要求标准,铁艺护栏的质量要求标准体现在在两个方面:
环境质量评价原理与方法
今天给大家看几道物理污染方向关于声环境质量标准的真题,通过这几道题给大家回顾一下这个知识点
【标准】温室蔬菜产地环境质量评价标准(HJ/T333-2006)
小流域治理环境质量评价标准(DB61334-2003)
承接各类基于遥感的各种比例尺生态环境状态评价项目。我们的优势是专业的遥感应用能力,廉价的中高分辨率遥感数据资源。基于遥感数据制作各类生态环境状况图,如土地利用现状图、土壤类型图、土壤侵蚀图和植被类型图。案例:某铁路沿线生态环境评价注:具体项目名称已做隐藏处理。引用请标明出去。版权所有,盗用必究。
上海浦东国际机场航站楼施工中参考国外标准制定了清水混凝土的质量标准,分析清水混凝土面层可能出现的质量缺陷,制定了监控对策,对整个施工过程采取了踏步式、跟踪式监理,实现了对全过程各工序的预控。 清水混凝土(as-cast finish concrete)系一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病。由法国设计大师安德鲁在上海浦东国际机场航站楼结构柱、二层框架中槽口大梁和主楼南北立面的剪力墙全部采用清水混凝土,其用量达5.5万立方米,且形式复杂多样,仅结构柱就有椭圆形、E形、U形、T形、L形等十几种截面形式,施工难度和质量要求极高。本文结合浦东国际机场航站楼清水混凝土施工监理情况,介绍清水混凝土的质量标准、常见的质量缺陷及其监控对策以及从模板体系的设计、制作与安装到混凝土原材料选用、配合比设计、混凝土的浇筑、养护和表面缺陷修补全过程所采取的控制措施。 <
收录于话题
质量检查重点
工地现场用的脚手架采用的是不是无缝钢管?都有几米的管?几米的管用的多?壁厚是不是应该是3MM,内径48MM,还有其他什么要求,从外观怎么判断质量好坏?脚手架卡扣如何判断质量是否合格?谢谢大家!祝大家新年快乐了!!!
各位女士先生: 有没有觉得您编撰的\周报,季报,月报,快报的文本有值得推广让大家包括在下可以借鉴参考学习的,恳请发过来.谢谢, 机密部分可隐藏. 还有,什么是几何平均数,百分位数法和累计百分位数法(噪声中用的)请教一下!? 我的邮箱是wupeng198@163.com 或 wupengchina@mail.china.com请多帮助!
江苏住宅装饰质量标准出台-------------------------------------------------------------------------------- 江苏省《住宅装饰质量标准》日前出台,结束了装饰市场长久以来无法可依的局面。 随着福利分房渐渐退出历史舞台,货币分房正以一个崭新的姿态出现在人们面前,老百姓往往要拿出毕生的积蓄来买房和装修。新房几乎都要装修,旧房也有不少需要二次装修,因此,家庭装饰工程发展前景看好。但是由于缺乏一个衡量的尺度,缺乏强有力的监督和约束,装修“游击队”比比皆是,装修材料鱼目混珠,装修质量参差不齐,老百姓的利益往往难以得到维护。为此,江苏省质量技术监督局发布了全省地方标准《住宅装饰质量标准》,并开始正式实施。 该《标准》不仅是对装饰企业施工的基本要求,也是甲乙双方签订家庭住宅装饰合同中的质量依据,对装饰行为中的各方主体都起到了约束作用,更是监督或监理部门的执法标准。对于装饰企业,该《标准》就是施工标准,要严格执行,不能违反;对于用
