环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
工业企业厂界环境噪声监测布点
用监测法求产污系数的方法
自行监测记录存档的方法
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
中央空调系统(此处指集中式、半集中式空调系统)常见于办公楼、商场、酒店、医院、生产厂房等,对改善生活环境、提高工作效率具有重要作用,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点。中央空调系统的噪声主要由三个方面产生:一是系统设备运转时的噪声;二是管道和管件产生的附加噪声;三是空调系统设计或安装不合理产生的噪声。
1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运
在大多数情况下,电镀废水仅通过空气浮选、离子交换、萃取等物理方法净化。后续的生化治疗部分很少设立。经过处理的废水中重金属和有机物的含量虽然会大大降低,但随着药品的加入,废水的性质也在发生变化。 由于电镀废水的生产区间不同,处理工艺和方法不同,样品采集,监测和分析过程中经常会出现一些问题,给监测人员带来了麻烦。 化学需氧量监测分析01 1.重金属对化学需氧量测定的影响 在测量日化学需氧量(COD)的过程中,经常出现低COD和高COD的现象,这使得无法计算污染物的去除效率和减排量。 首先,未经处理的电镀废水中含有大量的高价重金属(如含铬废水中的六价铬)。分析化学需氧量时,应向废水中加入浓硫酸。在加热条件下,高价重金属氧化能力增强,氧化剂含量间接增加,废水中有机物氧化,COD明显增加,偏离真实值,偏离重金属。离子含量呈正相关。 因此,在分析鳕鱼时,应首先分析重金属对测量结果的影响。在不影响试验结果的前提下,首先对重金属进行还原,使重金属从高价转化为低价,从而降低其氧
表面位移监测目前常见的方法
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?电冰箱不制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。 电冰箱不制冷排除方法1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除! 另外,家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。你的电冰箱不制冷应从以下几个方面去判断:1:检查电
我国地质灾害频发,尤其是滑坡灾害,每年都会造成几十亿元的经济损失和数百人的伤亡。近年来,科学技术发展迅速,边坡工程监测预警技术应用广泛,据2017年《全国地质灾害通报》显示,与2016年相比,地质灾害发生数量、造成死亡失踪人数均有所减少,分别减少26.7%和13.1%,并且2017年全国共成功预报地质灾害1016起,同比增长50.3%,避免人员伤亡39869人,防灾减灾效果显著。由此可见,通过监测技术了解地质灾害的基本情况,得到有效的监测数据,提前预知灾害的风险,能很大程度上避免财产损失和人员伤亡。
知识点:电机噪声
风机的涡流噪声 涡流噪声是由气流流动时的各种分离涡流产生的,一般认为有4种成因: 1、当具有一定的来流紊流度的气流流向叶片时产生的来流紊流噪声; 2、气流流经叶片表面由于脉动的紊流附面层产生的紊流边界层噪声; 3、由于叶片表面紊流附面层在叶片尾缘脱落产生的脱体旋涡噪声; 4、轴流风机由于凹面压力大于凸面而在叶片顶端产生的由凹面流向凸面的二次流被主气流带走形成的顶涡流噪声。
大气VOCs的气体监测方法主要包括离线技术和在线技术,这些技术通常包括采样、预浓缩、分离和检测几个过程。空气中VOCs的采样方式可分为直接采样、有动力采样和被动式采样。样品预处理方法有溶剂解析法、固相微萃取法、低温预浓缩-热解析法等。VOCs的气体监测方法有气相色谱法、高效液相色谱法、气相色谱-质谱法以及最新发展的质子转移反应质谱法技术等。 离线技术与在线技术的对比:离线技术尽管定性与定量较为准确,分析测试灵敏度较高,但监测频次和监测结果的时效性明显不足,无法及时反映气体浓度变化情况,且在采样、样品储存、运输过程易导致样品损失和交叉污染,测试过程繁琐耗时,测试样品数量有限,测试成本较高。 污染源VOCs的气体监测方法及其优缺点? 采样方法: ① 容器捕集法:将内壁经硅烷化处理的不锈钢罐内部抽成真空后,用减压或加压的方式采样。该法可以采集整个空气样品,避免吸附剂采样的穿透和分解,并可同时分析其中的多种组分。但该技
北京小流域水质水量监测方案(2006年试行)参考德国WASY公司做的蛇鱼川小流域水质水量监测方案,提出北京小流域水质水量监测方案(试行)。小流域进行水质水量监测的同时,还应该进行地形、土地利用、社会经济因素、水量需求、水利水保工程、污染源调查等工作。监测方案主要涉及地表水流量监测、地表水和地下水的物理化学性质监测、水库生物监测和污水理化性质监测等。一、 监测小流域选择每个山区区(县)在2006年选择两条小流域,开展小流域水质水量的监测工作(其中治理和未治理各1条,如果沟道内有常流水最好。两条流域要求自然、社会环境、水污染原始状况大致相同)。二、小流域内监测点布局1.采取实地考察和向村民询问的方式,对小流域可能形成污染的各点源包括家畜养殖、生活污水与垃圾、民俗旅游、采矿点、施用化肥农药等进行详细调查,以定量了解这些污染源的分布地点、污染程度、污染方式、污染影响范围等内容。2.监测点应该分布到整个流域,覆盖多种水体,在流域地表水、地下水和点源排放污水、污水处理厂处理后水和水库塘坝内均应该设监测点进行水
发个“工业企业厂界噪声测量方法”,希望对大家有用。
