环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
安捷伦N8975A噪声分析仪 N8975A 是 Agilent 的二手分析仪。分析仪是测试工程、医疗、汽车和技术行业电子设备的关键工具。使用分析仪来监控许多不同类型的电子设备的性能。您可能需要分析仪来测量音频频谱、电压和电流、信号和频率等分量。 附加的功能: 单盒解决方案中的频率范围为 10 MHz 至 26.5 GHz 标配 APC 3.5(公头)连接器 SNS系列噪声源兼容性 描述: n8975a是一款高性能噪声系数分析仪,用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。 n8975a易用的特性能将复杂的测量简单化并让您获得值得信任的可重复且可靠的测量结果。 n89
德国罗德与施瓦茨FSWP8相位噪声分析仪 【简单介绍】 频率范围:1 MHz 至 8 GHz/26.5 GHz - 互相关和极低噪声内部参考源实现相位噪声测量的高灵敏度 1 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏时,典型相位噪声值为 –172 dBc (1 Hz) 10 GHz 载波频率和 10 kHz 频偏时,典型相位噪声值为 -153 dBc (1 Hz) - 调幅噪声和相位噪声同步测量 -脉冲源相位噪声一键测量
Keysight是德N8976B噪声系数分析仪 主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25 2.4 mm(阳头)输入连接器 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A 使用的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz 包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源 描述 AgilentN8976B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下载到 N8976B。
氟化物在线分析仪有几种监测原理在水质监测领域,确保饮用水和废水中氟化物浓度符合安全标准是至关重要的。氟化物在线分析仪作为监测水中氟化物含量
是德keysight N8975B噪声系数分析仪 N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25 2.4 mm(阳头)输入连接器 包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源
是德Keysight N8976B噪声系数分析仪 主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25 2.4 mm(阳头)输入连接器 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A 使用的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz 包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源 描述 AgilentN8976B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准
Keysight是德科技N8976B噪声系数分析仪 主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25 2.4 mm(阳头)输入连接器 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A 使用的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz 包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源 描述 AgilentN8976B 高性能噪声系数分析仪可
频率范围为 10 MHz 至 26.5 GHz 的一体式解决方案 标配 APC 3.5 (m) 连接器 SNS系列噪声源兼容性 Keysight Agilent HP N8975A 是一款高性能噪声系数分析仪,旨在进行快速、准确和可重复的噪声系数测量。借助 Keysight Agilent HP N8975A 的易用性功能,您可以简单轻松地设置复杂的测量,为您提供值得信赖的可重复且可靠的结果。Keysight Agilent HP N8975A 提供同步噪声系数和增益测量,能够以多种格式查看、打印和保存数据/显示。
大坝安全方面现在开始重视了
是德Keysight N8976B 40GHz噪声系数分析仪 主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25 2.4 mm(阳头)输入连接器 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A 使用的下变频器可将 NFA 解决方案扩展至 110 GHz 包括 U7227F 2 GHz 至 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40 1 kHz 至 40 GHz 噪声源 描述 N8976B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确
特点 N8975B 高性能噪声系数分析仪适合用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。 与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器搭配使用时,N8975B 可以自动下载 SNS 的 ENR 数据以及 USB 前置放大器的数据。 N8975B 的多点触控界面支持放大、收缩和拖放等手势操作。 大多数菜单都可以通过手指触摸屏幕来访问,而不必切换屏幕。 综合校准可一步完成多达 12 个被测器件的设置,显著简化了 Y 因数测量中的噪声源校准。 拥有内部校准功能,在测试各种类型的被测器件时无需用户再进行校准,从而节省宝贵的测试时间。 内置噪声系数不确定度计算器可以预填充来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器以及所有必要仪器参数的数据,例如分析仪噪声系数、增益和
TN8000压力脉动监测分析系统:kiss:
模态分析、振动与噪声控制、有限元分析技术已成为工程中解决结构动态性能分析、振动与噪声测试、声源定位辨识、故障诊断等问题的重要工具在航空、航天、汽车、舰船、机床、机械设备和桥梁、电力、水利等领域被广泛应用。为帮助广大企业专业技术人员更好地理解和掌握这一技术,我会定于2011年6月24日—29日在南京举办“模态分析、振动与噪声测试技术”高级研修会,在研修中您将系统地学习这些技术知识,通过真实的案例研修并掌握相关方法,为您的工作提供有效的帮助。望各相关单位组织技术骨干积极报名参加。一、研修模式: 理论与案例讲解,学员和老师互动,交流国内外先进的“模态分析、振动与噪声测试技术”知识,探讨工作中一些难点、经验,使学员在理论、实践和应用等方面都得到极大提高。二、研修专家 :姜节胜 西北工业大学资深专家教授,博士导师张永强 振动、冲击、噪声领域实践专家 三、研修内容 (详细课程见附件一) 1、模态分析理论介绍2、声学分析理论介绍 3、结构(物理)参数识别和有限元模型修正4、结构动力学优化设
仪表招聘网的陈博士今天和大家说下在线分析仪表组成结构,在线分析仪表一般由以下几部分构成:1、自动取样装置 自动取样装置的作用是定时、定量地从被测对象中取出具有代表性的待分析杨浦,送至预处理系统。2、预处理系统 预处理系统的作用是对从生产过程中取出的待分析样品加以处理,如稳压、升温、稳流、除尘、除水、清除样品中的干扰组分及对仪表有害的物质等。3、传感器(或称检测器)传感器的作用是将被分析物质的成分含量或物理性质转换成电信号,仪表招聘网的陈博士表示不同的分析仪表具有不同形式的传感器。传感器是分析仪器的核心部分,仪表的技术性能在很大程度上取决于传感器的性能。4、信息处理系统 信息处理系统的作用是对传感器输出的微弱信号进行方大、对数转换、模/数转换、数学运算、线性补偿等处理,给出便于显示仪表显示的电信号。5、显示仪表 显示仪表以指针位移量、数字量或屏幕图文等方式显示分析所获得结果。6、整机自动控制系统 整机自动控制系统的作用是控制仪表各部分自动而
变形监测网设计与精度分析
PHOSPHAX sigma总磷分析仪
前言:随羞人们生活水平的提高,越来越多的办公楼、商场、酒店以及住宅建筑安装了空调通风系统。这对改善人们的生活环境起到了很好的效果,但是同时也带来了一些负面的效果:空调能耗巨大,所产生的噪声让人难以忍受。由于空调噪声的频率低,空气、地面、障碍物等对噪声的衰减度小,因此噪声的影响很大,给人们带来了较大的烦恼与干挠,甚至影响人体的健康。各种不同环境的噪声都有一个限定值。一般认为噪声级为30—40dB是人类正常环境声音。高于这个值就会对人的健康造成一定的危害。尤其对于五星级酒店的机电安装,对中央空调系统噪声的控制有着较高的要求,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点。本人根据杭州下沙希尔顿酒店的经验总结,建议可从如下几个方面控制空调系统的噪声,共同为提高建筑物的整体噪声控制水平做出努力。 就中央空调系统而言,主要的噪声源有以下两个方面 一、空调系统的噪声主要来源于空调通风及水系统,主要表现在1、冷冻水在冷冻水管内流动产生的水流声及水管振动产生的噪声;2、空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声;3、空气从送风口喷出形成风声;4、外界其他噪声源与上述噪声源
