食品厂废水监测频率和监测方法
环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
为使验收监测结果全面真实地反映建设项目污染物排放和环境保护设施的运行效果,应科学合理地确定监测频次。排污许可证、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定、验收执行标准、监测技术规范、其他相关环境管理规定等对监测频次有规定的,按规定执行;无规定的,确定监测频次的一般原则为: a)有明显生产周期、污染物稳定排放的建设项目。废气监测不少于2个周期、每个周期不少于3次;废水监测不少于2个周期,每个周期等时间间隔采样不少于3次;厂界噪声监测不少于2个周期,且每个周期不少于昼夜各1次(夜间噪声仅在生产时或主要噪声设备运行时监测);固体废物监测一般不少于2个周期,每个周期不少于3个样品,在满足相关标准对样品保存要求的前提下,可分析每个周期的混合样。 b)无明显生产周期、污染物稳定排放、连续生产的建设项目。废气监测不少于2天、每天不少于3次;废水监测不少于2天,每天等时间间隔采样不少于3次;厂界噪声监测不少于2天,每天不少于昼夜各1次(夜间噪声仅在生产时或主要噪声设备运行时监测);
植保考核中用一组公式表示检测频率,我不是园林专业,请教例如:枝叶叶面残缺、穿孔或粘缀有活虫体≥10株<10%100-9010-20%89-60>21%<59 公式的含义?
a、荷载吊装前观测一次; b、荷载吊装完毕观测:支架预压荷载全部加载完毕后,应对支架及基础进行沉落量观测,支架预压各监测点最初24h沉落量平均值小于1mm或各监测点最初72h的沉降量平均只小于5mm时判为合格,即可终止预压卸除荷载。应每间隔12h对支架沉降量进行监测;当支架测点连续2次沉降差平均值均小于2mm时,方可继续加载。预压荷载卸除时,应按预压加载时的分级逐步卸载,并在卸载的过程中进行沉降量观测,分级卸载观测点应与加载时观测点相同。根据加、卸载实测数据,绘制各测量点位的加载、卸载过程变形曲线,计算支架的弹性变形。 c、数据整理 观测结束对测量数据进行处理,根据总沉降值和卸载后观测值计算弹性变形量。 沉降量设置:根据预压结果,对其他没有预压的支架设置沉降量。 预拱度的设置:在预拱度的设置计算中,预拱值根据梁体自重作用下的扰度、地基、支架的弹性变形部分设置。并按二次抛物线布设。
工业企业厂界环境噪声监测布点
建筑工地噪声监测仪-实时监测 各类声环境功能区适用下表规定的环境噪声等效声级限值。 环境噪声限值 单位:dB(A)声环境功能区类别 时段 昼间 夜间0类 50 401类 55 452类 60 503类 65 554类 4a类 70 55 4b类 70 600类区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。(康复疗养区)1类区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。(居民文教区)2类区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。(混合区)3类区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域;(工业区)4类区:指交通干线两侧一定距离内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a和4b类两种类型。(交通干线两侧区域) 4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市
尾矿库地下水监测频次的要求
建设项目竣工环境噪声验收监测
你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
我们单位有一套出国的设备,但国外的频率为60HZ,我选用的是DW17-1600--50HZ的开关想问一下频率对次有多大的影响??????????急!急!急!急!急!急!急!急! 急!
关于加强噪声监测工作的意见(征求意见稿)编制说明
我是做监理的,手上的工作中有一谷地抬填后恢复耕的施工,低部为基坑开挖弃置的废碴、土,要求压实度85%,中间为防渗层,采用粘土填筑,要求压实度也是85%,上部为回填耕植土,厚50cm。现在遇上了回填土压实指标的检测频率问题,这个没有相关的资料,借鉴了公路路基、水运工程陆域及土石坝的施工质量检测指标,但是由于总填方达到90万方,按以上指标则频率太高,没有必要,有心降低要求,但是没有相应的法规做依据,实在为难特向大伙儿求助。另外,查中国土地整理网,有一则消息 “《土地开发整理复垦工程质量评定标准》专家研讨会在京召开 08-03-11 ”,我估计这个标准会提到检测频率的要求,但网上均该资料,请有该资料的给发一个,或就上述问题给个建议、提醒,以便做好上述工作。我的邮箱sg.liang@163.com,在此谢过!
