环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
考典中的部分测试题 1、下列( )不是世界银行规定的项目总建设成本的组成部分。A.应急费用 B.项目间接建设成本 C.估算误差费用补偿 D.建设成本上升费用2、国产标准设备是指( )。A.按照企业自定的图纸和技术要求,由设备生产厂批量生产的,符合质量检测标准的设备B.按照主管部门颁布的标准图纸和业主提出的技术要求,由我国设备生产厂生产的,符合国家质量检测标准的设备C.按照业主提供的图纸和技术要求,由我国设备生产厂生产的,符合国家质量检测标准的设备D.按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求,由我国设备生产厂批量生产的,符合国家质量检测标准的设备3、( )是进口设备离岸价格。A.FOB B.CIF C.C&F D.FAS4、根据设计要求,对某一框架结构进行破坏性试验,以提供和验证设计数据,该过程支出的费用属于( )。A.检验试验费 B.研究试验费 C.勘察设计费 D.建设单位管理费5、单台设备安装后的试车费属于
不错的东西
对传统的钢结构体系(不包括轻钢结构),以下关于钢结构支撑的叙述中,何者是错误的? A 在建筑物的纵。向,上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、屋盖垂直支撑、天窗架垂直支撑应设在同一柱间B 当采用大型屋面板,当每块屋面板与屋架保证三点焊接时,可不设置上弦横向水平支撑(但在天窗架范围内应设置)
分享给大家2016年一建《法规》阶段测试题,希望对大家复习有帮助!
工业企业厂界环境噪声监测布点
1.有3个相互独立的投资方案甲、乙、丙,所有方案寿命均为10年,残值为0,基准收益率10%,利用资本18万元,(P/A,10%,10)=6.145。项目有关数据见下表。则最优方案组合为( )。方案 初始费用(万元) 年现金流量(万元)甲 10 1.7乙 6 1.3丙 8 1.6A.甲、乙、丙 B.乙、丙 C.甲、丙 D.甲、乙2.( )是关于 企业 会计核算的规范。A.企业财务通则 B.会计制度 C.企业会计准则 D.会计法3.在多方案决策中,如果各个投资方案的现金流量是独立的,其中任一方案的采用与否均不影响其他方案是否采用,则方案之间存在的关系为( )。A.正相关 B.负相关 C.独立 D.互斥4.在机器设备评估、 土地 使用评估和建筑物评估中都可以采用的方法是( )。A.成本法 B.收益法 C.假设开发法 D.残余估价法5.某企业年产量4万件,年固定成本为20万元,其单位可变成本为15元/件,产品市场价格为25元/
一、80KW的负载,PS=0.9。有效电力为多少KVA?(10)二、单相220V负载为15KW。请计算:1、安全电流为多少?2、回路开关至少须多少安?(10分)三、有一三相变压器容量为1600KW,功率因数为0.95,额定电压为10000/380V,求一次及二次侧电流?(10分)四、电动机采用Y-Δ起动控制特性:(10分) 1、电压降为电机的额定的多少倍? 2、转矩降于额定值的多少? 3、电流降于全电压起动电流的多少?五、冰水主机、空调箱、冷却泵、冷却水塔、冰水泵请写出最佳开、关机操作顺序及开机前检查事项:(10分)
建筑工地噪声监测仪-实时监测 各类声环境功能区适用下表规定的环境噪声等效声级限值。 环境噪声限值 单位:dB(A)声环境功能区类别 时段 昼间 夜间0类 50 401类 55 452类 60 503类 65 554类 4a类 70 55 4b类 70 600类区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。(康复疗养区)1类区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。(居民文教区)2类区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。(混合区)3类区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域;(工业区)4类区:指交通干线两侧一定距离内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a和4b类两种类型。(交通干线两侧区域) 4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市
建设项目竣工环境噪声验收监测
你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
《建设工程经济》模拟测试题,word文档,方便打印、重新修改等。
注册造价工程师考前测试题《土建专业》
整体设备无负荷联运试车时所需费用应计入( )。 A.试验研究费 B.联合试运转费 C.建设单位管理费 D.安装工程费 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[003]06号)文件的规定,现场项目经理的工资列入( )。 A.其他直接费 B.企业管理费 C.现场经费 D.直接费 建筑安装企业计取的教育费附加,计费基础是( )。 A.教育培训费 B.营业税 C.土地使用税 D.城市维护建设税 编制土建工程概预算时,间接费等于某一基数乘以取费率,下述各项中,计算间接费的基数正确的一项是( )。 A.直接费 B.直接工程费 C.其他直接费 D.现场经费 施工管理用财产、车辆保险费用应计入( )。 A.现场经费 B.其他直接费 C.企业管理费exam.zgjzlw.com D.固定资产其他费用 我国
监理考试(习题集)模拟测试题PJ版.part1
2013给排水考试预测试题及答案(含11套)
