我厂直流有两段直流母线,每段母线上都配置了一套直流绝缘监测装置,是微机型的,不是传统的继电器型直流绝缘监测装置,问题是以前用传统的直流绝缘监测装置时,当两段直流母线联络运行时,需要退出一套直流绝缘监测装置,为什么用微机型的,还要沿袭老习惯要退出一套呢, 还有传统的直流绝缘监测装置,由于功能简单只能监视母线绝缘障碍,当联络运行时,由于防止电桥不平衡而导致误报警,所以要退出一套,而现在使用了功能强大的微机直流绝缘监测装置,但其只能监视某一段母线的绝缘,退出一套以后,那另一段直流母线不是没有绝缘监视装置了么,如果此时发生直流接地,会有什么后果?拜求高手大侠们解答!
知识点:电能质量监测
环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
风机技术规范书中有一条:“风机配置绝缘电阻监测装置,当发电机停止运转,且断路器分闸时,绝缘电阻监测装置自动投入运行,测试电压应为直流500V,电流不大于200微安;提供远程报警,发电机启动时,绝缘电阻监测装置立即自动退出检测状态,不影响发电机正常运行。”,请问各位里面的要求是否正确,依据是哪里?
随着电动汽车充电站及充电桩的大量建设和应用,其安全性越来越受到重视。尤其是直流充电桩功率大、体积大、电压高,并且往往配有蓄电池进行储能,结构复杂。当直流侧绝缘不佳的时候,会造成设备损坏,火灾,以及人身触电。由于直流侧漏电故障无法使交流侧的漏电保护器动作,所以,增加直流侧绝缘检测以及接地故障保护装置显得尤为重要。 针对人身触电,这里假设一下
电网铁塔沉降监测装置 一 。概述 铁塔沉降问题一般多发在矿场附近,由于这些地区常年对地下矿脉开采,导致其下方的地质发生变化,而架设在其上方的输电铁塔就会因地基不稳出现下沉现象,尽管可能从肉眼无法观察到这几厘米的变化,但对铁塔两端的输电线路来说,这几厘米很容易引发塔两边拉力不均匀,线路被扯断的事故,严重时还会出现倒塔情况。特力康研发的
线路冰情微波监测装置 一 、概述 输电线路覆冰问题是电网部门几乎每年都会遇到的,覆冰是一种多发在深冬和初春时节的自然现象,且由于该物理变化对湿度有一定的要求,所以在我国东南部地区较易形成。覆冰灾害
电力是经济的引领者,为社会提供重要的能源保障。在电力行业中,TLKS-PMG-BDS铁塔倾斜沉降监测装置的优势在输电线路监测设备里占据上风,为线路提供重要参考数据,支撑服务平台的运行,防止铁塔倒塌导致的电力中断和事故的发生。因此,对于输配电系统而言,铁塔倾斜沉降监测装置可以帮助我们评估铁塔沉降的安全性和可持续性。监测铁塔的沉降情况助力我们判断是否存在潜在的安全隐患,并且定期进行数据的收集和分析,以确保铁塔的正常运作和发展。
最近看到直流柜里的绝缘监测装置的绝缘电阻限值设定为20千欧,24V的绝缘电阻限值设定为1.5千欧。想问问各位知道这个整定值是怎么确定的,有没有相关的规范或者标准?
深圳市英唐电子科技有限公司位于铁岗水库、西丽水库和石岩水库三水交汇处,是专业研发、生产和销售智能电子控制产品的高新技术企业,2001年7月注册成立,先后被评为深圳市业质的强大科技人才队伍,依托高新技术,成功地开发了多项具有国际水平和国内先进水平的产品。 公司坚持以“以质量求生存,以技术求发展,以创新求超越”的经营理念,本着“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的英唐精神,经过不断地努力,经营业务已涉及到家电、电力、工业智能、数码等多个领域。 公司于2003年通过了TüV的ISO9001认证,并严格依照其要求运作,对产品的研制开发制造和售后等环节进行严格的质量管理。 英唐电力自动化事业部是深圳英唐电子科技有限公司的直属机构,专业从事电力自动化监测产品的开发和生产经营。事业部拥有雄厚的技术积累和强大的开发能力,致力于电力设备在线监测技术的研究与应用,力争成为行业的领跑者。通过先进的管理模式、灵活的经营策略,事业部已取得了长足的发展。现已拥有4大类数十款运行可靠的高新技术产品,如:针对开关柜安全运行的开关柜智能操显装置系列产品;针对电力设备/设施状态监测的接
电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产的电能质量部分指标(如谐波、不平衡度等)的监测设备,大都不能完全适应我国电网电能质量监督管理的实际需求。河北省南部电网在1996年开始陆续安装谐波在线监测装置,初期的装置在数据存储、数据传输和后台统计分析的功能方面都存在较多的问题。为适应电能质量监督日益发展的需要,根据几年的运行经验和体会,保定国电中科电气有限公司开发研制了GDDN-500系列数字式电能质量在线监测终端。 新型的GDDN-500系列数字电能质量在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可*性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯等功能;同时,还可长时间记录、存储数据且读取数据方便。该装置采用与国外最新产品同等的DSP数字信号处理器和高速多路AD同采技术,在数据处理与显示存储上采用PC104工控机,功能强、便于操作与软件升级。 <
防喷器控制装置远程监测系统,是由蓝迪远程遥测监控装置与防喷器控制设备以及联动装置的集成式系统,该系统在气控液型防喷器的管理控制中,发挥了积极的作用,可有效监测系统公称压力、蓄能器压力、系统工作压力区间、气源压力、系统内调节(压)范围、油箱液位、电动泵运转、作业温度等,该系统以无线通信网络为设备通信数据(指令)载体、结合Internet网络以及Http/Https/Ftp/MQTT通信协议,与远程系统软平台进行有机的通信,实现远地、现地、软系统平台管控机制,可有效的控制防喷器作业、处理报警信息时紧急应急措施。
据有关资料统计,近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140次,其中1986-1992年7年间竟达75次。有24个电厂发生过二次及以上电缆火灾事故,个别电厂达4-6次。70%以上的电缆火灾所造成的损失非常严重,其中2/5的火灾事故造成特大损失。1975-1985年间,因电缆着火延燃造成的重大事故发生60起,造成直接和间接损失达50多亿元。而这些火灾的发生都有一个共同的原因:大量的电缆沟缺乏有效的环境实时监控管理手段。 珠海领航电气有限公司针对这一情况,集合公司科研力量,研制出电缆沟环境综合监测装置系统,可有效减少电缆沟火灾事故。 电缆沟环境综合监测装置系统,采用了当今先进的通讯技术、微处理器技术及数字化温度传感技术,运用物联网大
配变红外热成像监测装置 一 。概述 变电站的建设地点一般都在野外远离城市的区域,随着安防监控的普及,大都处于现场无人值守的状态,但这些监控只可以从外部对电站整体情况进行监视,无法获知机箱内部是否运转正常,如果内部出现线路老
视频在线监测装置(防山火) 一 。概述 山火灾害的发生有明显的地区性和时间性,比如每当清明节前后,山区林区祭祖活动频繁,这段时间恰好也是枯枝败叶较多的时期,如果不慎引起了山火,对穿行而过的输电线路来说威胁很大,为了能在山火发生前扑灭火源,降低山火发生的概率,特力康发明了视频在线监测
高压开关柜温度在线监测装置 一 。概述 变电站是电网组成中重要的一环。作为变换电压、交流功率和汇集、分配电能的设施,其稳定运行是电网部门运维人员关注的重点。由于电站处于长期的运行状态下,其内部线路、接头比较容易出现老化的情
塔杆倾斜在线监测装置 一 。概述 众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆
线路杆塔形变监测装置 一 。概述 众所周知线路杆塔、铁塔自身重量一般都较大,所以对线路下方的地基要求比较严格。然而现实情况经常出现人为活动引起的地基不稳现象。比如周围存在施工场地,挖土石时破坏了杆塔下方地基的平衡性,导致塔身出现倾斜问题。且由于杆塔倾斜的变化是长时间累积的,电网运
双光火源/热源监测装置 一 。概述
