今天京电港小编为您分享一篇不错的文章,大家都可以看看哦! 在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。 下面介绍几种巧妙的廉价的电流检测电路, 1 三极管电流检测电路 如果简
低压380 配电柜用万用表 检测断路器上下端时 为什么要拆除电流互感器的2次接线?拆除电流互感器 对于主电路有什么影响?麻烦 各位前辈师傅们 说的详细 易懂点点
数字温度计电路图1,测量范围10-99摄氏度2,测量精度+/-3摄氏度3,2位LED数码管显示4,电池电源或纽扣电源5,电路工作环境多在烟尘环境下,要耐用6,电路尽量简单,成本尽可能低,电路体积尽可能细小(不超过3*4cm2)
要求:检测一个器件的阻值(这个器件有24个阻值需要检测到),将这24个阻值显示在软件上的相应控件上,如何设计这样一个电路和软件。电路说明:为方便理解,以24个电阻作为说明,就是如何设计这样一个电路:1.能够准确检测到这24个电阻阻值;2.将检测到的阻值通过USB(或其他的传输方式)传输到电脑的软件上并显示出检测到的24个电阻的阻值。软件说明:使用平台Windows系统软件以易于开发设计为前提,要求:1.设计24个控件,分别显示检测到的24个电阻的阻值;2.能够设置检测到电阻的范围(例如25Ω~35Ω),如果检测到的阻值超过这个范围相对应的控件显示红色——报警。由于小生目前才疏学浅,这个东西对我来说有很大难度,特意在此求助各位前辈,望各位前辈能指点一二,小生不甚感激。
过零检测的作用可以理解为给主芯片提供一个标准,这个标准的起点是零电压,可控硅导通角的大小就是依据这个标准。也就是说塑封电机高、中、低、微转速都对应一个导通角,而每个导通角的导通时间是从零电压开始计算的,导通时间不一样,导通角度的大小就不一样,因此电机的转速就不一样。1. 电路原理图
图片是一个接地检测电路的原理图,对原理图看的不是很明白,各位高手能否帮忙解析一下电路接地检测的原理?谢谢了
请教如何设计一个路灯故障自动检测电路,实现路灯故障信号提取,故障路灯具体位置的显示和报警。用单片机和CPLD/FPGA来实现本设计。请高人指教,如果可以完成本设计,定给现金酬谢。
在用摇表检测绝缘电阻时,有公式算出电阻值是多少才能算合格吗?如380V电动机绝缘电阻是多少,高压柜对地电阻多少才能算合格等等,应该是有标准的吧,不知道标准是多少?
用欧姆档,怀疑短路的话数字表用200Ω档,指针表用×1档。数字表200Ω档,短路显示0.几欧。数字表的二极管兼通断档,短路会响。具体短路要看电路,有的几百欧属于短路,有的几欧几十欧属于短路,有的0.几欧属于短路。如图所示的电路,提供了脉冲电流将其限制在非常低的成本。它可以处理输出的瞬间或持续短路。输入范围的影响仅仅是很小的干扰(glitch)(在数百微秒内的几百毫伏)。很多产品要求辅助直流输出为外部器件或子系统提供电源。如果这些子系统是热连接的,一定要保护辅助输出免于短路。采用熔丝的方案反应是迟钝的,并且导致内部直流电压轨电压下降,可能影响到主系统。
设计了一个数字电压检测电路 , Multisim 13 仿真时提示出现仿真误差(连续调节被测量电压值就会提示误差错误) ,电路哪里有缺陷 ,望高手指导 !!!
1、空调电路板电源电路好坏如何判断? 空调电路板电源电路检修方法:空调电路板电源电路故障特征一般是保险管完好无损和一开机就烧保险管。对于前者故障,可用万用表交流挡测量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万用表直流挡测量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区分故障部位。对于后者,说明电路存在短路,应用万用表欧姆挡进行阻值检测,以判断电路的短路部位。同时,还可采用分割法来检查,如可通过断开变压器初级绕组,通电试机,如果还烧保险管,说明烧保险管是由于压敏电阻或瓷片电容存在短路,否则,是由于变压器或整流管等有短路现象。 2、空调电路板感温电路好坏如何判断? 空调电路板感温电路检修方法:热敏电阻是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高,电阻越小,温度越低,电阻越大,25度时阻值约为5-20KΩ左右(因机型而异)。因而,可用万用表欧姆挡测量其电阻值进行判断好坏,如果所测量的电阻值为无穷大或很小,说明热敏电阻已损坏。 3、空调电路板继电器电路好坏如何判断?
集成电路的检测 检测集成电路是否正常,可采用以下几种方法: (1)逻辑分析法 所谓逻辑分析法是指若怀疑某一集成电路有问题,可先测量该集成电路的输入信号是否正常,再测量集成电路的输出信号是否正常,若有输入而无输出,一般可判断为该集成电路损坏。
(1)电磁式继电器构成的变压器差动保护在正常情况和外部故障时,理想情况下流入差动继电器的电流Ij=0,保护装置不动作。但实际上变压器的差动保护在近端外部短路(保护区外)时,由于短路电流很大,构成差动保护的各侧TA的电压等级不同,变比、容量和磁饱和特性不一致,即使采用平衡线圈等方法进行补偿,各侧TA之间的变比有可能不匹配,流入差动继电器的不平衡电流,可能会使差动保护误动作。同时,当投入空载变压器或外部故障切除电压时,一旦铁芯饱和,相应出现数值很大的励磁涌流。由于励磁涌流只存在于一次绕组中,经TA变换后流入差动继电器,也造成差动保护误动作。采用主变微机差动保护可避免外部短路时的不平衡电流和励磁涌流造成的变压器差动保护误动。
我刚参加工作,在电脑前的时间越来越多,总感觉脸上冒油,起了不少青春痘,是不是电脑屏幕辐射太强,如何检测它?有措施降低辐射吗?
电子产品的核心是电路板,由各种类型的电子元件组成。如果设备出现故障或短路,大部分原因是由电子元件的故障或损坏引起的。今天,小编将为您提供五种正确的检测电子元件的方法和技能。 测量整流电桥各脚的极性。 万用表放置R×1k挡,黑笔连接桥堆的随机引脚,红笔测量其他三只脚。如果读数无限,黑笔连接到桥堆的导出正极。如果读数为4~10kω,黑笔连接的引脚是桥堆的输出负极,另外两个引脚是桥堆的通信输入端。 2.判断晶振的质量。 首先,使用万用表(R×10k挡)测量晶体振动两端的电阻值。如果电阻无限,晶体振动无短路或漏电;然后将实验笔插入市政电源插孔,用手握住晶体振动的所有引脚,将另一个引脚触摸实验
传动电机带有速度检测编码器,即一个开有很多槽的圆片,在一个槽型光电传感器中部切割光束,从而得出电机转速。请问一下如何判别该编码器的好坏?
集成电路工厂的噪声及控制
1照明指示电路 通过光敏三极管将光的强弱转换成光强的电信号,该信号送入放大器经放大处理,同时送入两路比较器,其中一路是上限比较器,一路是下限比较器.通过光电转换模块对光强的转换,当输出电压达到0.4~0.45V时,放大器输出信号小于下限比较电平,下限比较器翻转,信号送入反相器,通过显示模块进行显示,随着光强的增强,当输出电压达到0.55V,放大器输出信号小于上限比较电平,上限比较器输出发生翻转,信号送入反相器。 2照明灯电压闭环控制 光敏三极管接收的光强信号经处理送入压控开关电源的控制端,对输出电压进行控制,使加在灯丝两端的电压随光强的变化而改变,从而实现照明灯电压的自动调节。通过设计的硬件电路,可以实现设备所需的标准背景电平,调节出口处光强的强与弱,都可以根据信
本工程中控制器是通过电流、电压互感器来监测电流、电压讯号,从电柜上互感器接过来的电流(5A),电压讯号(220V)接至弱电系统的电流、电压变送器,转成0~20mA弱电讯号,然后送至控制器。当在中央控制电脑上发现有现场返回值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。检查变送器的输入,输出讯号是否正确。如果上面两项均正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。水流开关水流开关为一个开关量信号,接至水流开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与实际水流状态不符时,可按照下列方式检查:a. 检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。b. 检查水流开关的弹簧是否过紧或过松。如是,c. 请调节弹簧,d. 使之达至正常状态e. 如不f. 属于以上情况,g. 请与江森维修人员联系。压差开关(滤网阻塞报警信号)压差开关为一个开关量信号,接至压差开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与
