一、LED生产工艺1、工艺: a)清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。 b)装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。 c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。 e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。 f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。 g)装配:根据图纸
检测方案 (一)火灾自动报警系统检测流程 1.火灾自动报警控制器及联动控制器的安装位置,左、右、后三面的维修距离及正面的操作距离。 2.火灾自动报警控制器及联动控制器的内部接线,电源线及接地线的状况。 3.控制器的功能检测:自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火警优先功能。
住宅楼结构实体检测方案
简单的钢结构厂房检测方案本文档需用office2007以上版本打开如需2003版的见3楼。[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-12-7 13:58 编辑 ]
某高速公路桥梁检测方案,请大家指点一下。
为加强城市桥梁的检测和管理,保证城市桥梁的完好、安全、畅通,城市桥梁检测工程现编制桥梁常规定期检测方案如下: 一、相关标准及依据 1、《城市桥梁养护技术规范》(CJJ 99-2003); 2、《大跨径混凝土桥梁的试验方法》交通部公路科学研究所、交通部公路局技术处、交通部公路规划设计院; 3、《公路旧桥承载能力鉴定方法》人民交通出版社; 4、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004); 5、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D6l-2005); 6、《公路钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); 7、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85); 9、《结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)。 二、资料收集 检测工作人员根据桥梁竣工图及相关竣工资料,进行检索并填写相关资料数据。 (1) 行政识别数据:所在路线等级、路线编号名称、桥梁名称、桥梁所在地的区名称、桥梁编号、桥梁座落公路的
顾名思义高低压电柜就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用 高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无 非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。那么, 相信大家很好奇那么多东西放在一起,电工之家的专业人员将如何检测呢? 合格的高低压配电柜产品在出厂前都要经过国家或是行业规定的相关的各种标准进行检测,下面是高低压电力配 电柜的检测方案供大家参考。
续建烂尾楼工程质量检测方案初探
君悦酒店节能检测和资料划分方案
珠海市某工程天然地基基础检测方案有这个表,可以直接修改,申报给质监站做天然地基的承载力检测了
珠海市某工程预应力管桩基础检测方案质监站专业用表,修改即可申报质监站做桩基础低应变、高应变、静载检测
深基坑工程,想请教各位:深基坑监测方案和桩基检测方案需要向监理报审吗。因为一旦报审就涉及到企业资质、检测或监测人员资格、机械设备和检测仪器仪表这些是否也需要报审。个人的看法是:检测单位和监测单位本身都是业主招标的,这些单位本身就具有资质,另外这些单位与业主签订合同,也i不属于施工范畴。所以个人看待这些单位对自身检验结果负责,无需向监理报审。想请教各位国家或地方有无具体规定。我们是江苏地区。
厂房地基基础砂石换填检测方案(检测内容详细)
高低压电柜就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用 高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。那么, 相信大家很好奇那么多东西放在一起,电工之家的专业人员将如何检测呢? 合格的高低压配电柜产品在出厂前都要经过国家或是行业规定的相关的各种标准进行检测,下面是高低压电力配 电柜的检测方案供大家参考。 1、耐电压检试,检测接线柱(火线或零线)与配电柜壳体之间是否漏电超标,要求一般输出0-5kv或者有些特殊要 求0-10kv和0-20kv,电流达到100mA,主要是看击穿电流是否超标,一
农村灌溉用地埋线出故障,现象:几个月都没有用过的地埋线,一天上午用电正常,待下午再次用电就发现在电房合不上闸,是不是因为部分地被灌溉导致地下环境变湿造成的。 地埋线长大约500米,不知道具体走线方向,请问这个时候有没有一些简单的方法来判断故障点,越简单越好,家在农村,条件不好。谢谢
桥梁检查及检测的目的在于通过对桥梁的技术状况及缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势,弄清出现缺陷和损伤的主要原因,以便能分析评价既存 缺陷和损伤对桥梁质量和使用承载能力的影响,并为桥梁维修和加固设计提供可靠的技术数据和依据。因此,桥梁检查是进行桥梁养护、维修与加固的先导工作,是 决定维修与加固方案可行和正确与否的可靠保证。按照检查的范围、深度、方式和检查结果的用途等的不同,桥梁检查归纳为日常检查、定期检查和特殊检查。按照 《公路养护技术规范》规定,日常检查和定期检查由公路管理机构和具有一定检查经验并受过专门桥梁检查培训及熟悉桥梁设计、施工等方面知识的检查工程师,按 规定周期,对桥梁主体及附属结构的技术状况进行定期跟踪的全面检查,提交检查成果文件,提出养护建议,如有特殊检查需求,则限制交通进行特殊检查。
关于混泥土的结构检测有两种方法:第一种是关于使用回弹仪弹击混凝土表面的回弹法,根据仪器重锤之后返回的能量变化,在分析之后能够得到混凝土弹性和塑性性质是怎样的,在测量混凝土表面的硬度的时候需要注意推算抗压强度合不合格,这种方法是混凝土结构检测中最常用到的一种非破损试验方法。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,并且这种方法能够很大程度上提升检测的效率,降低了费用,能够影响到实验的因素也很少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,还包括石子的种类也会对这个产生影响,要对回弹值进行不同的修正,对存在有质量
参考依据 : 广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ/T15-60-2019); 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018);
涂料检测实验室建设在规划过程中,要考虑涂料产品的特殊性和多样性,一个完整的涂料检测实验室涉及到那些方面呢? 设计要求 通风设计 通风系统设计要根据建筑功能、平面分布及使用要求,综合技术、经济、管理等因素,考虑工艺流程、使用情况及有害气体性质等因素。实验室通风要求新风全部来自室外,污染的气体不能在室内循环,要100%排出。 温湿度控制 实验室内的气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响,需要适当控制,尤其对于涂料检测,相关标准对温度、湿度的控制多有要求,严格控制其试验温湿度,另外红外光谱室等精密分析仪器应根据需要对温湿度进行控制。 洁净度 室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验室含尘量过高,会影响检测结果。特别是在喷涂实验室内,会直接影向漆膜质量。此外微粒对精密分析仪器的使用有很大的影响,影响设备的使用寿命,甚至可能构成障碍造成其他潜在危险。 基本设施设计要求 1、供电
