  • 供应韩国进口车辆检测器(地感线圈)
    供应韩国进口车辆检测器(地感线圈)
    KDS-2001车辆检测器 1. 原产地:韩国 2. 概要: 车辆进入时,安装于底板的环线圈(LOOP COIL)及时进行频率变调而检测车辆,一个检测器可检测一回路的环线圈(LOOP COIL)具备一操作完了后,在任何气候的变化及多量的湿气也不需调整的A.F.C(自动频率控制:Automatic Frequency Control) 3. 规格 1)供应电源: AC 110V/220V, ±10%, 50/60HZ 2) 消耗电力: 平时1.0W ,动作时3.6W 3) 使用温度: -20 ~ ±50C, humidity 4) 湿度: 30%~85% 5) 外形尺寸: 105mm(H) × 75mm(W) ×41mm(D) 6) 外壳材料: 铝 7) 重量: 282g 4. 功能 1) 检测方式: 通过检测方式(频率变调方式) 2) 检测能力: 轻车以上 3) 分解能力: 环线圈(LOOP COIL)幅以上的车辆之间
  • 可燃气体检测器设置的浓度检测
    规范《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0.1规定:可燃气体浓度可能达到25%LEL,应设置可燃气体检测器。请问怎么计算能不能达到25%LEL呢?在那本书中能找到计算方法?急求大家帮忙!!
  • LPG气化器电气故障检测器的研制及应用
    摘要 介绍了气化炉多功能电气故障检刚器的研制交应用情况,并分析了导致电加热式气化妒故障的原因。
  • 粉尘在线监测系统中颗粒物检测器选择
    建筑工程扬尘是建筑工程中人为因素主题活动产生的。 工程施工现场的粉尘颗粒会随着气体的流动而移动,最终变成细小颗粒。 被吸入体内后,会黏附在呼吸道上,引起疾病。 因此,建筑工地扬尘污染早已成为建筑企业急需解决的问题。 施工现场扬尘环境污染如何整治? 必须使用封闭式承重墙在施工现场周围建造围护结构。 施工区域必须每天使用清扫车按时洒水,确保地面清洁; 进出车辆必须进行清洁,防止扬尘带出施工现场。 除此对策外,施工现场还可以在不同的地址安装粉尘探测器。 这也是一台粉尘在线监测仪器,可以实时监测空气中颗粒物的浓度,如果超标立即报告。 现在很多省份的环保局也要求在施工现场安装
  • 国内外流行的VOCs检测方法与VOCs检测器
    VOCs是什么 根据世界卫生组织(WHO)的定义,VOCs(volatile organic compounds)是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10 Pa且具有挥发性的全部有机化合物。 随着人们对VOCs气体的危害意识加强,VOCs的检测方法与检测仪器也在不断升级进步。 VOCs检测方法 国外尤其是美国在空气中挥发
  • NeutronRAE II 伽马射线和中子源检测器
    NeutronRAE II是一款可以同时检测伽马射线和中子源的复合型检测器。该仪器将伽马传感器和中子传感器复合在一起。它运用了蓝牙(Bluetooth? )技术 - 可进行通讯和声、光、振动报警。它具有体积小巧、价格低廉、防水防震和电池寿命长等特性,可以方便的佩戴在腰带、头盔和口袋中。灵敏的 CsI 和 Lil 发光晶体可以检测稍稍高于背景的的放射性水平。 可检测到低能量范围的中子及能量范围在 0.06 – 3.0 MeV 由各种放射源发出的伽马射线,包括:核武器、核工厂材料、医学废料等等。它不仅可以用于个人保护,还可以用于放射源定位,特别适用于政府执法部门、海关边境巡逻队等等。是国防、公安、边检、海关和其他相关部门伽马射线和中子源的快速检测工具 Neutron
  • 阿童木智能科技:特斯拉上海工厂金属双张检测器详解
    这是上海的一个港口码头,近4000辆特斯拉正在排队装船,准
  • PID光离子化检测器用于电厂压缩空气含油量的在线监测
    压缩空气是电厂重要的公用系统,压缩空气的质量下降可能造成气动执行机构拒动等事故而影响机组安全运行。含油量是压缩空气重要的监测指标,但现有吸收-红外检测方法操作繁琐,易被污染,检测结果偏差大,无法现场完成检测。为了实现压缩空气含油量现场快速准确检测,对比分析了压缩空气含油量吸收-红外检测法和PID(光离子化检测器,简称“PID”)检测法,通过对检测结果的分析,认为PID检测方法能实现压缩空气含油量的快速准确检测,且可用于压缩空气含油量的在线监测。 发电厂压缩空气系统是不可或缺的公用系统,相对于对电源供电可靠性的重视而言,压缩空气的质量监测却往往被忽视,因此造成压缩空气质量下降、气动执行机构拒动、杂质沉积,使换热能力下降等,危及机组安全运行的事故时有发生。混合在压缩空气中的油蒸汽聚集到一定程度就会形成易燃易爆源。润滑油汽化后会形成一种有机酸,易腐蚀压缩空气管道内表面,使橡胶、塑料、密封材料变质,堵塞小孔,造成阀类动作失灵。因此,压缩空气的质量指标必须控制,以保证系统安全稳定。DL/T 774-2004《火力发电热工自动化系统检修运行规
  • 电力检测在线监测局放仪天线低噪声放大模块
    你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
  • 急!请问吊顶空调器噪声检测标准是什么?
    我购的是10000风量的吊顶式空调器,资料样本上说机外噪声为70dB,可我在现场把机组吊装后距机组1米时测得的噪声高达84dB,不知是测法不对还是厂家的产品有问题,请懂行的帮帮忙,多谢!
  • 广东第三方CMA检测机构供应佛山厂界噪声检测
    噪声是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。噪音污染主要来源于交通运输、车辆鸣笛、工业噪音、建筑施工、社会噪音如音乐厅、高音喇叭、早市和人的大声说话等。 噪声污染是一种物理污染,是指人们不需要的和令人厌烦的声音。大量研究、和统计结果表明,人体多种疾病的发展和恶化与噪声有着密切的关系。噪声会使大脑皮层的兴奋和抑制平衡失调,导致神经系统疾病。长期接触噪声的人,常常会产生头疼、脑胀、婚芸、耳鸣、多梦、失眠、嗜睡、心慌、记忆力减退和全身疲乏无力等临床症状,这些症状,医学上统称为神经衰弱症候群。噪声还会导致交感神经紧张,代谢或微循环失调,引起心血管系统疾病,使人产生心跳加快、心律不齐、血管痉挛、血压变化等症状。 不少人认为,20世纪生活中的噪声,是造成心脏病的重要原因之一。噪声作用于人的中枢神经系统时,会影响
  • 有关强夯检测的一些问题
    最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
  • 关于桥梁检测的一些论文
    以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
  • 紫外光电探测器用于微弱火焰高度检测
    火焰高度作为描述火焰特性和确定火焰燃烧状态的重要参数,一直是人们关注和研究的焦点,现有的相关标准大多采用目测的方法对其进行检测。但由于火焰的脉动现象,很难实时人工检测;同时,在很多情况下,如预混燃料燃烧、早期泄漏燃烧等,由于火焰亮度低、轮廓模糊,
  • 试论基于光纤光栅探测器的室内温度检测系统设计
    0 引言 温度检测在很多领域都有应用,生产厂房的温度检测、住宅区的室温控制、农业生产中温室大棚的恒温监控等。目前,国内外对于温度检测的主要方法有:热电偶型测温系统,具有结构简单,探测区域大的特性,而其属于接触式测量,易污染、精度较低。数字集成温度探测芯片,该温度探测器功耗低、体积小,常应用于单点探测,在多点位大范围测试中误差较大。除此之外,光纤测温器也是一个常见类型,其灵敏度高、适合远距离检测,但多路检测测量难度大、工艺复杂、价格高;半导体吸收式光纤温度传感器温度监测系统,其优点是将光纤仅用于传输,测量采用其它光学或机械的元件完成,监测被测温度的变化;智能(数字)温度传感器温度监测系统,其内部包含处理芯片,适用于测温位置在线处理的场合。我国传统的内部温度测量方法是直接将温度计插入粮食中检测,工作量大、效率低、精度差;除此之外,国内还有采用基于PN结或热敏电阻的温度检测系统,但其传统电路设计上存在干扰、滤波不稳定,线路复杂等问题。而测温电缆技术在实际应用中不但工艺复杂,且部分结构需要专用设备,十分不便。
  • 关于工程鉴定与工程检测
    关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
  • 检测加固要大火的节奏啊!!!!!!!!!!!
    浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
噪声检测器
噪声检测器专题,为您提供噪声检测器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与噪声检测器 相关的专业交流讨论,更多噪声检测器相关内容请访问
噪声检测结果
噪声检测设备
