  • 穿墙管分类原理及检测方法
    穿墙管分类原理及检测方法 穿墙管是一种柔性结构,在结构上具有横向补偿位移的特性,可发挥钢材抗拉功用强、变形功用优越的特征,具有较大的抗变形和抗沉降才干,可以避免上部结构物损坏等疑问,管道及配套附件均经过热浸镀锌处置,在工地现场对其涂刷沥青,进一步增强对其外观的维护防腐,还可依据详细状况在管内壁增涂沥青涂层对其增强维护,具有耐久性好、重建率低的特点。穿墙管是一种柔性构造,它建成后与四周土体构成一种组合构造,共同受力,穿墙管楔形部及两侧的回填土很关键,假如回填不密实或有楔形部中空或部分有大石块直接作用于管体,将呈现部分有较大变形或部分有凸起,存在平安隐患,严重的可能会形成质量事故,所以穿墙管两侧及楔形部的回填土在施工中要严厉控制。穿墙管沿直径方向为圆形或拱形,而纵向又是若干个小波纹拱,纵横组成双曲拱,与我国双曲拱桥的性质相似,由力学可知,拱式在竖向荷载作用下,支撑处不只产生竖向反力,而且产生程度推力,由于程度推力的存在,拱的弯距将比相同跨径的梁或桥的弯距小很多,而使整个拱主要接受压力,穿墙管周围有若干个支撑点,构成稳定的承载才能。穿墙管适用范围普遍,普
  • 钻孔灌注桩检测方法及原理
    钻孔灌注桩质量检测方法及原理采用桩基础的优点:①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和稳定性,基础刚度大抗震性能好。②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递,引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。③可以解决特殊地基土的承载力。④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌注桩的质量检测就显得格外重要。灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。灌注桩的缺点:①灌注桩施工工艺比打入桩复杂,容易出现断桩、缩颈、混凝土离析和孔底虚土或沉渣过厚等质量问题。②由
  • 桥梁挠度仪动挠度检测原理是什么?
    桥梁是连接两个地点的关键交通设施,而保障桥梁结构的稳定性和安全性对于交通运输的顺畅至关重要。在桥梁的设计、建设和维护过程中,挠度是一个关键的参数,它反映了桥梁结构在负载作用下的变形程度。为了准确测量桥梁的挠度,工程师们使用了一种被称为桥梁挠度仪的设备。本文将介绍桥梁挠度仪的动挠度检测原理,解释其在保障桥梁安全方面的重要性。 桥梁挠度仪使用传感器来测量桥梁的挠度。这些传感器通常是位移传感器,如应变计或位移传感器,它们安装在桥梁的关键位置,例如梁底或支座。传感器测量到的位移信号将被桥梁挠度仪的数据采集系统记录下来。数据采集系统可以是硬件设备或软件程序,负责接收传感器信号并将其转换为数字信号进行处理。<
  • 边坡隧道、锚杆,锚索的质量检测的测试原理
    本帖最后由 nbshengtuo 于 2014-11-21 16:37 编辑 边坡隧道、锚杆,锚索的质量检测的测试原理介绍1.锚杆长度测试原理 在锚杆中间的某处的灌浆出现根据不密实现象时,相当于出现材料的不连续性。这种不连续性可以用机械阻抗来表示。(一般用 z 来表示材料的机械阻抗,
  • 静载试验桩基检测原理及应用分析
    一、前言 桩基检测方法主要有静载试验、钻芯、低应变、高应变、声波透射法等。静载试验在确定单桩极限承载力方面,是目前最为准确、可靠的检验方法。静荷载试验堆载及安装示意见下图。 静荷载试验堆载及安装示意图 二、检测机理及应用 2.1 检测准备 静荷载试验检测时间应满足如下条件:桩身强度需达到设计要求,同时检测休止时间还应
  • 无损检测之泄漏检测仪的工作原理
    无损检测之泄漏检测仪的工作原理泄漏检测仪(主要以超声波为主的比利时进口的SDT170系列、美国UE公司的UP系列工作原理):如果一个容器内或管道内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生一定频率的声波,声波振动的频率与漏孔尺寸有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着传播距离的增加而迅速衰减。超声波具有指向性。利用这个这个特征,即可判断出正确的泄漏位置。 超声波泄漏检测仪SDT为超声波检出方式的泄漏检测仪, 可对空气、煤气、蒸气以及液体等的输送管道以及各种设备的泄漏进行检查。如果与附属的
  • 光电传感器检测原理及术语(下载)
    光电传感器检测原理及术语
  • 光电传感器检测原理及术语(配图)
    光电传感器检测原理及术语。
  • 接地线检测仪是什么工作原理?
    买了台洗衣机,厂家售服来安装进水管,装好后,服务员拿出一个插头样的东东,放在插座上,我一看上面有指示灯亮了,先以为是检测电压的呢,然后洗衣机上电试转。期间感觉那指示灯不是测电压的,问售服,他说是测地线的,灯亮,就是地线接地良好。问他是从哪买得,他说是厂家自制的,市场买不到。想要过来仔细看看,他没给看。 我就想:地线电压不是为零么,为什么检测时会有指示灯亮?莫非检测装置中有内置电源?可是检测装置只有普通的插头大小,里面能装什么东东呢?请大家分析下这个地线检测仪的原理,我想了几天都没想明白,后悔当时没厚着脸皮,硬要过来看看
  • 空调过零检测电路原理及注意事项
    过零检测的作用可以理解为给主芯片提供一个标准,这个标准的起点是零电压,可控硅导通角的大小就是依据这个标准。也就是说塑封电机高、中、低、微转速都对应一个导通角,而每个导通角的导通时间是从零电压开始计算的,导通时间不一样,导通角度的大小就不一样,因此电机的转速就不一样。1. 电路原理图
  • 风机噪声产生的机理及减振降噪的原理和方案
    风机是一种量大面广的通用机械设备,在化工、石油、冶金、矿山、机械等工业部门以及某些
  • 常见埋地管道外检测技术原理及应用范围
    知识点:交流电位梯度法
噪声检测原理
噪声检测原理专题,为您提供噪声检测原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与噪声检测原理 相关的专业交流讨论,更多噪声检测原理相关内容请访问
噪声检测仪器
噪声检测中心
