  • 地面交通噪声污染防治技术政策
    地面交通噪声污染防治技术政策
  • 冷却塔的落水噪声和其防治措施
    1、冷却塔落水噪声的检测 在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m 处,测高点 1.2 m[1],测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱。 2、冷却塔落水噪声的声源特性 声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。 落水撞击瞬时速度:7-8 m/s[2] 声源声级:80 db(a)左右。 频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。 声速:c=340 m/s。 波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)为主。 3、冷却塔落水噪声的影响范围
  • 城市照明的光污染及其防治措施
    近年来,随着城市建设的加快,城市建筑装饰越来越丰富多彩,为增加建筑的时代感,“城市照明”、“城市亮化”等工程逐渐兴起,给城市带来美丽的同时,也产生了日益严重的光污染问题。 1 城市照明的光污染 (1)光污染的概念 光污染是指现代城市建筑和夜间照明产生的溢散光、反射光和眩光等对人和动植物造成干扰或负面影响的现象。现代意义上的光污染有狭义和广义之分。狭义的光污染是指干扰光的有害影响,即“已形成的良好的照明环境,由于逸散光而产生被损害的状况,又由于这种损害的状况而产生的有害影响。”广义的光污染指由人工光源导致的违背人的生理与心理需求或有损于生理与心理健康的现象,包括眩光污染、射线污染、光泛滥、视单调、视屏蔽、频闪等。 (2)光污染的危害
  • 关于空调噪声防治技术措施的研究
    随着小康社会的建设和发展,空调已经成为人们工作、生活的必需。它为人们创造了舒适的办公、生活环境,使人们享受着“夏日清爽和冬日温暖”。可是空调运行引起的噪声污染却在无形地危害着人们的健康,不仅给人们的心理造成影响还会引起生理的疾病,所以噪声防治已成为我们亟待解决的问题。笔者从工程实践角度,针对中央空调设备及系统的噪声防治,分析其原因,提出空调噪声防治的技术措施,从一定程度上降低噪声污染,提供一个更有利于人们工作和生活的舒适健康环境。1.空调噪声的成因空调噪声主要由设备噪声和管道噪声构成,而设备噪声主要是由电动机噪声、压缩机噪声、风机噪声和水泵噪声等造成,设备噪声是设备自身运行所产生的,是最主要的噪声源,它的大小直接影响空调系统噪声的大小;管道噪声主要是由介质流动和振动传播等造成,介质流速快慢、过流断面变化直接影响管道噪声的大小。2.选择低噪音设备为控制空调系统运行时的噪音,我们在选择设备时就首先应该选择低噪音或超低噪音的空调主机设备、空调末端设备、以及空调辅机设备。2.1空调主机设备包括螺
  • 噪声污染环境大,有办法隔音吗?
    目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。 2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。 3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评
  • 住宅排水噪声及其防治措施的探讨说明
    排水噪声主要分为三种: 1,充水噪声, 2,水在立管中向下流动时的噪声, 3,排水出口或水流改变方向时产生的噪声。
  • 噪声污染对身心健康危害大
    1.强的噪声可以引起耳部的不适,如耳鸣、耳痛、听力损伤。据测定,超过 115分贝的噪声还会造成耳聋。据临床医学统计,若在80分贝以上噪音环境中生活,造成耳聋者可达50%。医学专家研究认为,家庭噪音是造成儿童聋哑的病因之一。 2.使工作效率降低。研究发现,噪声超过85分贝,会使人感到心烦意乱,人们会感觉到吵闹,因而无法专心地工作,结果会导致工作效率降低。 3.损害心血管。噪声是心血管疾病的危险因子,噪声会加速心脏衰老,增加心肌梗塞发病率。医学专家经人体和动物实验证明,长期接触噪声可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升,在平均70分贝的噪声中长期生活的人,可使其心肌梗塞 发病率增加30%左右,特别是夜间噪音会使发病率更高。调查发现,生活在高速公路旁的居民,心肌梗塞率增加了30%左右。调查1101名纺织女工,高血压发病率为 7.2%,其中接触强度达100分贝噪声者,高血压发病率达15.2%。 4.噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。高噪声的工作环境,可使人出现头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力、记忆力减退以及恐惧、易怒、
  • 针对各种噪声污染的针对性规定来了!
    民生无小事,枝叶总关情。从邻里犬吠、广场音响,到商店喇叭、电梯杂音……这些看似鸡毛蒜皮的小事,恰恰让许多人苦之久矣,这些人民群众反映强烈的社会生活噪声突出问题,亟须法律的“一锤定音”。
  • 船舶污染防治的现状及治理措施
    随着社会不断快速发展,经济水平逐渐提高,在全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的同时,必须把握好人与自然关系,实现人与自然和谐共生。 船舶在江河湖海航行和作业时,就要防止船舶对水体造成污染和损害。重视并做好船舶水污染防治工作是水上交通管理机构履行“绿水青山就是金山银山”的重要举措。   1 船舶产生的污染物及造成的主要危害  1.1 船舶
  • 住宅给排水管道噪声污染防治办法的探讨
    前言 随着人们生活水平的提高,人们对居住环境的要求越来越高,不再仅限于使用寿命的长短,对于给排水管道中的噪声也非常重视。因此,我们在住宅给排水施工设计中不仅要考虑管道的使用寿命,更要处理好管道中的噪声问题。 一、给排水噪声产生原因 1.零件设备和机械设备所产生的噪声 零件设备噪声是因为零件设备的安装不当,闸门.水龙头配件的松动等原因引起振动所产生的噪声。常见的有冲击噪声和振动噪声两种。冲击噪声指是是流速过大的水流通过松动的配件时,因为紊流作用和绕流旋涡使配件振动而产生的噪声,振动噪声指的是自闭冲洗阀关闭的时候,水击引起阀体振动而引起的噪声。 机械设备所产生的噪声主要包括空气压缩机.水泵机组和洗衣机等在运动中由于机械振动而
  • 住宅给排水管道噪声污染的防治办法的探讨与研究
    随着改革开放的深入,我国的综合国力不断提升,国家建设步伐日益加快,人们生活水平不断提高,人们对居住环境要求也越来越高,降低住宅给排水中噪音也变成了住户的必然要求。笔者经过多年的设计实践,就如何防治住宅给排水中的噪音污染总结出以下具体措施。 1 合理选择排水管材。 随着塑料管材的日益推广,传统的排水管材— 铸铁排水管已经基本在施工中不再广泛使用,而被各种各样的塑料管材取而代之。排水塑料管的优点在于:内壁光滑、重量轻、外表美观、排水通畅,易于粘接,而且不会生锈,为广大用户所喜爱。但是,由于普通排水塑料管管壁薄,隔音性能差,管内有水流动时,会产生哗哗的水流声,尤其是夜间,声响更为明显,直接影响了人们的正常生活。为避免塑料管材的以上缺点,设计时选择内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管或者隔音空壁管等隔音塑料排水管材,可在一定程度上降低噪音。 2 合理选择坐便器。 坐便器的冲水方式分为三种:虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水是依靠虹吸作用将污物引出马桶,噪音比较小,在虹吸式中,虹
  • 我国即将发布实施行动计划加强噪声污染防治
    记者从中国环境新闻工作者协会日前举办的环境茶座上获悉,《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施,以加快解决人民群众关心的噪声污染问题。 生态环境部大气环境司副司
  • 苯污染 症状表现与危害及防治措施
    如果在散发着苯气味的密封房间里,人可能在短时间内会出现头晕、胸闷、恶心、呕吐等症状,若不及时脱离现场,便会导致死亡。另外苯也可致癌,引发血液病等。短时间吸入高浓度苯蒸气可引起中枢神经系统抑制作用为主的急性苯中毒。轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸部紧束感等,并可有轻度黏膜刺激症状。重度中毒可出现视物模糊、震颤、呼吸快、心率不齐、抽搐和昏迷。严重者可能出现衰竭,心室颤动。 甲苯进入体内以后约有48%在体内被代谢,经肝脏、脑、肺和肾最后排出体外,在这个过程中会对神经系统产生危害,自愿者实验证明,当血液中甲苯浓度达到1250mg/m3时,接触者的短期记忆能力、注意力持久性以及感觉运动速度均显著降低。 防治措施 首先,应注意室内有害气体的净化。有条件的应该尽量让室内通风一段时间再入住,使室内有害气体尽量释放;特别是家中有老人、儿童和过敏性体质成员的家庭,一定要严格控制室内甲醛等有害气体的含量。二是注意做好室内空气的检测。新装修的房子不要急于入住,应该先找室内环境检测部门进行检测,听取专家的意见
  • 黄河的严重水污染及其防治措施
    黄河是我国的第二大河,也是北方缺水地区的重要水资源之一。随着流域经济的高速发展,特别是乡镇企业的异军突起,黄河水质污染日趋严重。尽管各级环境保护部门在督促厂矿企业对污染源进行治理方面做了大量工作,但仍未能控制水污染迅速加剧的趋势。国务院批准的水利部“三定”方案,虽明确了水利部是国务院负责水资源统一管理和保护的职能部门,但因部门间的职责不清而未能发挥其应有的作用。为控制水污染,有效保护水资源,就必须理顺各部门间的关系,分清职责,建立健全法规、条例,确保水利部门对水资源实行统一管理和保护。 1黄河流域水污染现状 黄河流域废污水排放量与日俱增。80年代初年排放量21.7亿t,目前已达32.6亿t,10年间增加50%以上,致使流域水污染日趋严重。据近年来的水质监测资料评价,在黄河干、支流12500km的河长中,属I、l类水质的河长1750km,仅占13.9%;l类水河长Z160km,占17.2纬;IV类水河长428okm,占34.1%;v类水河长2010km,占16.1%;劣于V类水的河长2350km,占18.7%。与80年代初相比,
  • 关于水质二次污染防治措施的探讨
    1 水处理的新挑战 随着现代化工业的发展,特别是合成化学工业在生产和使用过程中,相当部分通过人类活动进入水体,工业废水和生活污水的排放,人们生活中的废弃物流放,农业使用的化肥、农药的流失等等,使水体物理、化学性质产生变化,还有大气中二氧化硫等悬浮物、降尘等污染了大气陆地和水域。由于经济的发展,社会的进步,生活水平的提高,人们非常希望健康长寿,因此对饮水日益讲究水质的安全。这是水处理工作者面临的挑战,必须研究相应技术,确保饮用水质。水厂合格的水经管网输送过程则不同程度受到污染。笔者几年来总结了经验,与同仁者共同研讨促进工作,保证水龙头终端水质的安全。2 二次污染的主要因素 出厂水在管网输送过程中受到污染的实质是残留在水中的污染物的物理、化学和生物转化的综合作用过程,其实是水质不稳定性
  • 噪声防治措施 场馆噪声的危害与防治
    总则 1、场馆的噪声控制设计应从建筑方案设计阶段开始,并与音质设计、扩声设计同步进行。 2、设计过程中应尽量采取各种措施提高场馆内声质量。 总体布局规划
噪声污染的防治措施
噪声污染的防治措施专题,为您提供噪声污染的防治措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与噪声污染的防治措施 相关的专业交流讨论,更多噪声污染的防治措施相关内容请访问
噪声污染的防治
噪声污染的分贝
