  • 节能灯汞污染有哪些危害?
    节能灯汞污染有哪些危害? ■危害环境 汞是环境中毒性较强的重金属元素之一,它具有持久性、长距离迁移性和生物富集性等特点,在自然界中能够转化成剧毒的甲基汞,并通过食物链高度富集和放大。汞在常温下即可蒸发,如果随意丢弃,废旧灯管在破碎后,汞以蒸气的形式进入大气,瞬时可使周围空气中的汞浓度超标。虽然近年来技术不断进步,节能灯汞污染等问题大大减轻,但就早期生产的节能灯来看,很多产品因为当初的工艺技术比较落后,汞污染等问题依然比较突出。 ■危害健康 汞和汞化合物都可以透过皮肤进入人体,对肝肾、中枢神经系统等造成损害。又因其流动性强,汞在大气中经沉降后,还会进一步转化,以“甲基汞”的形式在鱼类体内富集,最终通过食物链进入人体。当水资源遭到汞污染后,人类和其他动物饮用后将会导致慢性中毒,医学界称之为“水俣病”。患者手足协调失常,甚至会出现步行困难、运动障碍、弱智等病症;重者会出现如神经错乱、思觉失调、痉挛等症状,最后死亡。
  • 针对各种噪声污染的针对性规定来了!
    民生无小事,枝叶总关情。从邻里犬吠、广场音响,到商店喇叭、电梯杂音……这些看似鸡毛蒜皮的小事,恰恰让许多人苦之久矣,这些人民群众反映强烈的社会生活噪声突出问题,亟须法律的“一锤定音”。
  • 噪声污染对身心健康危害大
    1.强的噪声可以引起耳部的不适,如耳鸣、耳痛、听力损伤。据测定,超过 115分贝的噪声还会造成耳聋。据临床医学统计,若在80分贝以上噪音环境中生活,造成耳聋者可达50%。医学专家研究认为,家庭噪音是造成儿童聋哑的病因之一。 2.使工作效率降低。研究发现,噪声超过85分贝,会使人感到心烦意乱,人们会感觉到吵闹,因而无法专心地工作,结果会导致工作效率降低。 3.损害心血管。噪声是心血管疾病的危险因子,噪声会加速心脏衰老,增加心肌梗塞发病率。医学专家经人体和动物实验证明,长期接触噪声可使体内肾上腺分泌增加,从而使血压上升,在平均70分贝的噪声中长期生活的人,可使其心肌梗塞 发病率增加30%左右,特别是夜间噪音会使发病率更高。调查发现,生活在高速公路旁的居民,心肌梗塞率增加了30%左右。调查1101名纺织女工,高血压发病率为 7.2%,其中接触强度达100分贝噪声者,高血压发病率达15.2%。 4.噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。高噪声的工作环境,可使人出现头晕、头痛、失眠、多梦、全身乏力、记忆力减退以及恐惧、易怒、
  • 噪声污染环境大,有办法隔音吗?
    目前,媒体报道,噪声污染环境大,特别是一些娱乐场所。幸好国家对这些噪音有了进一步的研究。1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。 2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。 3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音材料方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评
  • 重金属污染有哪些六大危害?
    重金属污染有哪些六大危害?
    重金属污染会严重危害人体健康和自然环境。 重金属污染的最大特点是重金属在环境中不能降解,只能迁移。 也就是说,一旦水或土壤被重金属污染,水和土壤就无法通过自身的净化作用消除重金属,同时由于重金属会在生物体内积累,因此随着时间的推移,生物体内的重金属会积累 ,它们肯定会使有机体产生变形或引起突变,最终导致生物灭绝。 重金属对人体的另一危害是它们可以通过食物链进入人体,鱼虾的长期暴露于重金属含量高的环境中会导致体内重金属的积累,一旦被人体吸收为食物,一段时间内的积累将对人体健康造成极大伤害。 铜(Cu):金属铜的毒性很小,但是铜化合物会引起中毒。 当人体中的铜含量超过人体的100至150倍时,它会引起诸如肝炎坏死和溶血性贫血等症状。 临床研究发现,许多癌症患者的血清铜和血清蓝花青素显着增加。 对种植园工人进行了详细的抽样调查,他们在葡萄中喷洒了硫酸铜作为杀虫剂,发现这些人有广泛的肝脏损害。 误食大剂量的铜制剂会立即引起流涎,恶心,呕吐,溶血,黄疸,肾功能衰竭和中枢神经系统抑制等中毒症状。
  • 办公室装修如何减少噪声污染?
    办公空间是一个公共的办公场所,在日常运作时会产生一??些噪音,包括了外界环境的影响以及办公室内工作的互相干扰等。那么办公室装修时有哪些隔音处理可以有效隔绝噪声污染呢?
  • 水泵站噪声污染的分析与控制对策
    水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 一、噪声的危害 噪声对人们的日常生活会造成极大的影响,干扰人们睡眠和休息,损害人们的听力,甚至破坏神经系统、心脑血管系统和消化系统等。噪声对人体健康的影响主要有以下四个方面: 1、造成听力损伤 长期在高噪声的环境中工作,会对人员的听力造成不可估量的损害,严重者会产生噪声性耳聋。根据有关统计数据,长期在90分贝以上环境中工作的人,仅有17%左右未产生耳聋现象;即使在85分贝的环境中长期工作,也会有少数人产生噪声性耳聋。 2、对人体生理造成损害 据统计显示,大量心脏病患者病情的恶化与噪声有很大关系。长期在高噪声环境中工作的工人,如机械车间工人和钢铁厂工人,他们比在相对安静环境中工作的
  • 城市环境噪声污染状况与控制对策
    摘要 长沙市为例调查研究,介绍了城市中噪声污染的分类,重点介绍了是交通噪声、工厂噪声的噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声,并指出了对以上类型的噪声进行防治的措施,最后提出了对于防治城市噪声的一些看法。关键词 城市噪声 污染 噪声分类 防治对策引言近年来,随着对城市工业污染源的综合整治,城市噪声问题日益突出,严重影响着城市居民的正常生活和人身健康。城市噪声主要是指交通噪声、工厂噪声的噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声,其噪声的影响范围和影响程度日益扩大,对市民的生活环境影响极大,成为引人注目的城市环境问题之一。因此,必须采取相应的预防措施,改善环境质量。一、城市噪声污染的来源分类一是交通噪声。包括各类运输器具发出的噪声,主要有地面交通噪声、航空噪声、火车噪声和船舶噪声。其中,危害面最大的是地面道路交通噪声,最主要的污染源是汽车。二是工业噪声。它同交通噪声不同,是一种固定源噪声。由于这个特点,工业噪声常常成为环境纠纷诉讼案件中的最主要构成因素。工业噪声影
  • 如何面对汽车与噪声的污染
    噪声被称为城市新公害,统计显示,汽车所产生的噪音甚至已经占到了城市噪音的85%!汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量噪声,严重影响人的身体健康。道路交通噪声与车辆类型、道路条件、汽车行驶状态、交通流量等密切相关。目前,道路交通噪声已经成为城市环境污染治理的重要课题。 科学家们认为40dB是正常的环境声音,在此以上就是有害的噪声。一般来说,40dB大连续噪声可使10%的人受到影响;70dB可影响50%;而突发动噪声在40dB时,可使10%的人惊醒,到60dB时,可使70%的人惊醒。长期干扰睡眠会造成失眠、疲劳无力、记忆力衰退,以至产生神经衰弱症等。在高噪声环境里,这种病的发病率可达60%以上。 人短期处于噪声环境时,即使离开噪声环境,耳朵也会发生短期的听力下降,但当回到安静环境时,经过较短的时间即可以恢复。一般情况下,85dB以下的噪声不至于危害听觉,而85dB以上则可能发生危险。统计表明,长期工作在90dB以上的噪声环境中,耳聋发病率明显增加。 噪声除了损伤听力以外,还会引起其他人身损害。噪声可以引起心绪不宁、心情紧张、心跳加快和
  • 地面交通噪声污染防治技术政策
    地面交通噪声污染防治技术政策
  • 超纯水设备反渗透膜污染有哪些
    1、反渗透膜膜性能的损坏,而造成膜污染 (1)聚酯材料增强无纺布,约120μm厚;(2)聚砜材料多孔中间支撑层,约40μm厚;(3)聚酰胺材料超薄分离层,约0.2μm厚。根据其性能结构,如渗透膜膜性能损坏有可能有以下几点原因:(1)新反渗透膜的保养不规范;(2)保养符合要求下,贮存时间超出1年;(3)停运状态下,反渗透膜保养不规范;(4)环境温度在5℃以下;(5)系统在高压状态下运行;(6)关机时的操作不当。 2、水质变化频繁而造成膜污染 原水水质同设计时的水质有变化,使预处理负荷加大,由于进水中含无机物、有机物、微生物、粒状物和胶体等杂质增多,因此膜污染机率增大。 3、清洗不及时与清洗方法不正确而造成膜污染 在使用过程中,膜除了性能的正常衰减外,清洗不及时与清洗方法不正确也是导致膜污染严重的一个重要因素。 4、没有正确投加药剂 复合聚酰胺膜在使用中,因为聚酰胺膜耐余氯性差,在使用中没有正确投加氯等消毒剂,加上用户对微生物的预防重视不够,
  • 汽车与噪声污染:占到了城市噪音的85%
  • 室内装修常见污染有哪些?室内装修污染治理方法
        装修污染是室内装修最严重的问题之一,其直接影响人们的身体健康。不管是家具、墙纸、地板、涂料,还是其他配饰产品,不要只追求外观,更重要是确保材料的质量,以及环保无毒,是否安全健康。新房装修完后不要着急入住,需要警惕以下几种污染源,避免其成为室内装修的隐形杀手。下面嗨装小编就为大家分析五种室内装修和危害以及室内装修污染治理方法。     一、甲醛污染     甲醛污染是世界上公认的致癌物质,也是室内装修污染中最常见危害最大的一种。甲醛主要来源于各类建材之中,如人造板、胶合板等板材,涂料、壁纸、油漆等墙面材料,以及各种胶水中。甲醛会刺激人的眼睛和呼吸系统,如果长时间生活在甲醛超标 的环境中吸入过量的甲醛会造成免疫功能异常肝、肺操作及影响神经中枢系统正常工作,而且还能致使胎儿畸形,甚至死亡。有资料显示,有一半以上的儿童白血病患者家里都有装修的接触经历。    &nbs
  • 住宅给排水管道噪声污染防治办法的探讨
    前言 随着人们生活水平的提高,人们对居住环境的要求越来越高,不再仅限于使用寿命的长短,对于给排水管道中的噪声也非常重视。因此,我们在住宅给排水施工设计中不仅要考虑管道的使用寿命,更要处理好管道中的噪声问题。 一、给排水噪声产生原因 1.零件设备和机械设备所产生的噪声 零件设备噪声是因为零件设备的安装不当,闸门.水龙头配件的松动等原因引起振动所产生的噪声。常见的有冲击噪声和振动噪声两种。冲击噪声指是是流速过大的水流通过松动的配件时,因为紊流作用和绕流旋涡使配件振动而产生的噪声,振动噪声指的是自闭冲洗阀关闭的时候,水击引起阀体振动而引起的噪声。 机械设备所产生的噪声主要包括空气压缩机.水泵机组和洗衣机等在运动中由于机械振动而
  • 反渗透设备被污染的特征有哪些?
    水污染对水处理设备有很大的影响。它会对其他设备和水污染产生连锁反应,但有时很难发现反渗透已经被污染。反渗透设备被污染的特点是什么?接下来让克林特的技术人员向您解释。 1. 在表面上,很难看到污染。我们可以从一些异常情况来判断,并可以直接检查水的产量。在标准压力下,水处理设备的产水量会缓慢下降,说明它可能受到污染,因为水里的一些颗粒堵塞了渗透膜。 2. 压力容器内的元件可以取出,并将水倒在直立膜元件的进口侧。如果水不能通过膜元件,而是直接从端面溢出,说明进水管堵塞。 3.不同污染物具有不同的特性,如金属氧化物、胶体和细菌碎片污染等,可显著增加膜组件的压差,生物和有机污染可适度增加组件的压差,尺度可适当降低组件的压差。 这是我们共同的特点,污染的反渗透设备。当然,如果水质浑浊,这是毫无疑问的。这是尽快处理它或直接替换它的正确方法。 相关推荐:
  • 景观水体污染预防的方法有哪些?
    景观水体污染预防的方法有哪些?要保持景观水体的清洁,使之达到规定的景观娱乐用水水质标要求,必须对可能造成该水体污染的上述污染物的污染源严加控制,具体主要建议措施如下:1、加大政府投入,建好城市污水设施。充分利用现在国家环保的新形势,多方面筹集资金,规划建设好城市污水处理厂和雨污分离管道,使景观周围的污水经过处理达到景观水质量标准后再排入;对前10分钟的降水也要纳入污水处理厂处理,这样能有效的遏制地面沉积物对景观水的污染。2、加强执法。管好周围污染源。保证水体四周区域内小区、饭店等污染源产生的生活污水必须排入城市下水道系统,进城市污水处理厂处理,不能直排入景观水体;在有些水体四周下水道系统还不完善,与现有市政下水道系统没有连接的情况下,周边污染源必须设立独立污水处理站对其污水进行处理,要求改道外排。也应严禁在湖周围附近堆放生活或建筑垃圾。以免垃圾漂浮物经风吹到湖体水面或垃圾渗滤液直接流入湖体,对湖体水质造成不同程度的污染。3、做好调度,保证地表径流水质质量。地表径流雨水含有较多有机物和无机尘土,尤其降雨前十分钟地表
  • 住宅给排水管道噪声污染的防治办法的探讨与研究
    随着改革开放的深入,我国的综合国力不断提升,国家建设步伐日益加快,人们生活水平不断提高,人们对居住环境要求也越来越高,降低住宅给排水中噪音也变成了住户的必然要求。笔者经过多年的设计实践,就如何防治住宅给排水中的噪音污染总结出以下具体措施。 1 合理选择排水管材。 随着塑料管材的日益推广,传统的排水管材— 铸铁排水管已经基本在施工中不再广泛使用,而被各种各样的塑料管材取而代之。排水塑料管的优点在于:内壁光滑、重量轻、外表美观、排水通畅,易于粘接,而且不会生锈,为广大用户所喜爱。但是,由于普通排水塑料管管壁薄,隔音性能差,管内有水流动时,会产生哗哗的水流声,尤其是夜间,声响更为明显,直接影响了人们的正常生活。为避免塑料管材的以上缺点,设计时选择内壁带螺旋塑料管、芯层发泡管或者隔音空壁管等隔音塑料排水管材,可在一定程度上降低噪音。 2 合理选择坐便器。 坐便器的冲水方式分为三种:虹吸式、冲落式和半虹吸式。虹吸式冲水是依靠虹吸作用将污物引出马桶,噪音比较小,在虹吸式中,虹
噪声污染有哪些
噪声污染有哪些专题,为您提供噪声污染有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与噪声污染有哪些 相关的专业交流讨论,更多噪声污染有哪些相关内容请访问
噪声污染英语
噪声污染与防治
