美国Agilent安捷伦346A噪声源探头 产品详细信息 Agilent 346A 噪声源 主要特性与技术指标 频率范围:10 MHz 至 18 GHz 电压驻波比:< 1.3:1 连接器:BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头) 低 SWR 可降低噪声系数测量的不确定度 特定频率下单独校准的 ENR 值 校准程序通过软盘提供,可轻松地载入到 NFA 系列噪声系数分析仪 描述 Agilen
家里长期为一种噪音困扰,却苦于找不到噪声源,怀疑为排污泵,又无专业知识断定,现求教于大家:1、噪声表现为不定期地震响,类似于电钻钻墙壁,自天花板客厅与饭厅过梁附近固定区域,向四周扩散开来;2、一般每天早晨7:30左右、晚上19:30至21:00之间各发生1次,其他时间段也会有。每次持续约30秒,这中间常常有一个10秒左右的短暂间断,但严格来讲,上述时间规律并非绝对,有时也例外。如元旦3天中的时间观察与平常有差别,3天中早晨的噪音比平常推迟到8:30左右,其中2号早晨甚至没响过,而是到下午16:15,3号的频次明显多于往常。4号早晨又是7:50开始。故可推断上班日比较有规律和准时,节假日比较频繁且不固定时间。3、因为声音来自于天花板方位,曾到楼上及对面邻居家查看过水龙头,放水时家中并无噪音。4、楼下是车库、车库延伸10米到一地下室泵房,能看到有放在水池中的排污泵。 物业不怎么负责,像这种难以取证的噪声使我与人交涉起来很困难,我在此发帖是想通过专业人士的分析来判断是否与排污泵有关。 说明一下:排污泵工作原理和噪声规律有点类似,但楼
"绿色"和"环保"成为目前世界汽车行业的焦点,随着欧、美、日不断加严其排放限制标准,汽车排放逐渐得到有效控制。然而,人们在降低汽车排放的同时,却不应忽视汽车噪声,其也是重要的环境污染源之一。可以说,只有排放污染与噪声污染都得到控制的车辆才算得上纯粹的"绿色汽车"。本文就大客车的噪声源及降噪措施进行浅析。 1、大客车的噪声及有关标准 大客车的噪声是影响其性能和质量的重要指标之一。大客车的噪声一般分为两种:车外噪声和车内噪声。车外噪声在很大程度上对外部环境产生生态影响,而车内噪声则对乘客舒适性产生影响。因此,国外一般对车外噪声有严格的限制标准,至于对车内噪声尚没有此类严格的标准。 表1所列为俄罗斯目前执行的有关大客车噪声的法规限值(车外噪声根据ECE第51号标准,车内噪声根据TOCT 27435号标准)。 由表1可以看出,ECE第51号标准是相当严格的,俄罗斯及独联体其它国家所生产的大客车在某些参数(例如采用空气制动器的噪声方面叨还没有进入"01"系列修订标准的范畴,因此俄
实际家居空调噪声的大小是与两个因素有关的,一个是产品本身输出的声功率级的大小,另一个是摆放空调的实际家居的声学特点。对于第二个问题在这里不作讨论(有兴趣的话,可查看有关的文献),本文只讨论第一个问题,就是如何在现有产品的基础上,降低产品的噪声。 在落地式空调(俗称柜机)中按制冷量可分为2匹、3匹、5匹柜机,其中用量最多的是2匹柜机,因此它也是我们研究的重点,可以说明的是,本文中对2匹柜机所做的研究试验的一些结论,也同样可应用到3匹、5匹柜机上去,并取得同样好的效果。 由于落地式空调的室内机是直接与用户接触的,而室外机一般是放在户外,人们一般感受不到噪声对自己的影响,所以本文主要研究室内机的降噪问题。 1落地式空调室内机噪声源形成的机理 落地式空调室内机的主要噪声源包括:电机的噪声、电机固定产生的耦合噪声、离心风扇转动的空气动力学噪声、毛细管的喷液噪声、出风与回风压力不平衡等形成的噪声等。下面就上述噪声源的形成机理进行简要描述。 2电机的噪声 电机的噪声主要由电磁噪声、运转部件的加工精度以及转动部件的润滑情况来决
KEYSIGHT N4002A噪声源头N4001A Agilent N4002A SNS系列噪声源|惠普|安捷伦|噪声头|ENR 6db|18GHz 品牌:美国安捷伦 Agilent | 美国惠普 HP N4002A SNS 系列噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz(ENR 15 dB) 主要特性与技术指标 用电子方式存储超噪比(ENR)校准数据,可以降低出现人为错误的机率 ENR 数据自动下载到 NFA,可加快整体设置速度 温度补偿可提高测量精度,使器件性能具有更严格的技术指标 如欲了解完整信息,请参考产品概述 如欲了解该产品的详细技术指标,请查看操作
国家交通基础设施、城市建设的规模越来越大,建筑工程中使用的卷扬机规模、功率随之越来越大,牵引速度也越来越快,相应地卷扬机的关键传动件卷筒开式齿轮副结构的尺寸越做越大,在大功率、高速度运转情况下卷扬机的噪声也越来越高,然而这是国家标准所不允许的。 建筑卷扬机国家标准GB1955-2002规定合格的卷扬机噪声限值为机外不得大于85dB(A)、操作者耳边不得大于88dB(A)。当卷扬机牵引力较小、速度较低时其噪声都远低于标准限值,控制也容易;但当牵引速度较高、牵引力较大时要确保噪声不超标,需从设计、工艺、材料、质检等各个环节采取有效措施。 一、存在问题 卷扬机噪声来源有多种途径,但本质上是撞击和振动的结果,一般是由于齿轮啮合质量差、运动不平稳在运动中产生了瞬时加速度而造成的。 我公司一台80kN快速可溜放液力控制卷扬机,钢丝绳牵引速度为30m/min、电机功率55kW,机器噪声一般在标准范围以内,但偶而出现噪声超标现象,少数机器不能通过出厂检验。在排除噪声时感到无从下手,因机器制造所依据的图样、工艺流程相同,既然绝大多数产品合格,就应排
你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
我购的是10000风量的吊顶式空调器,资料样本上说机外噪声为70dB,可我在现场把机组吊装后距机组1米时测得的噪声高达84dB,不知是测法不对还是厂家的产品有问题,请懂行的帮帮忙,多谢!
噪声是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。噪音污染主要来源于交通运输、车辆鸣笛、工业噪音、建筑施工、社会噪音如音乐厅、高音喇叭、早市和人的大声说话等。 噪声污染是一种物理污染,是指人们不需要的和令人厌烦的声音。大量研究、和统计结果表明,人体多种疾病的发展和恶化与噪声有着密切的关系。噪声会使大脑皮层的兴奋和抑制平衡失调,导致神经系统疾病。长期接触噪声的人,常常会产生头疼、脑胀、婚芸、耳鸣、多梦、失眠、嗜睡、心慌、记忆力减退和全身疲乏无力等临床症状,这些症状,医学上统称为神经衰弱症候群。噪声还会导致交感神经紧张,代谢或微循环失调,引起心血管系统疾病,使人产生心跳加快、心律不齐、血管痉挛、血压变化等症状。 不少人认为,20世纪生活中的噪声,是造成心脏病的重要原因之一。噪声作用于人的中枢神经系统时,会影响
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
噪声被称为城市新公害,统计显示,汽车所产生的噪音甚至已经占到了城市噪音的85%!汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量噪声,严重影响人的身体健康。道路交通噪声与车辆类型、道路条件、汽车行驶状态、交通流量等密切相关。目前,道路交通噪声已经成为城市环境污染治理的重要课题。 科学家们认为40dB是正常的环境声音,在此以上就是有害的噪声。一般来说,40dB大连续噪声可使10%的人受到影响;70dB可影响50%;而突发动噪声在40dB时,可使10%的人惊醒,到60dB时,可使70%的人惊醒。长期干扰睡眠会造成失眠、疲劳无力、记忆力衰退,以至产生神经衰弱症等。在高噪声环境里,这种病的发病率可达60%以上。 人短期处于噪声环境时,即使离开噪声环境,耳朵也会发生短期的听力下降,但当回到安静环境时,经过较短的时间即可以恢复。一般情况下,85dB以下的噪声不至于危害听觉,而85dB以上则可能发生危险。统计表明,长期工作在90dB以上的噪声环境中,耳聋发病率明显增加。 噪声除了损伤听力以外,还会引起其他人身损害。噪声可以引起心绪不宁、心情紧张、心跳加快和
浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
桥梁检测就是根据实际情况对桥梁进行评估,因此,桥梁检测前要全面了解待检测桥梁的各方面情况,从既有的现状与特性着手,对要检测桥梁的实体有一个总体把握,并且明确后面工作的方向。根据检测工作要求安排计划、准备各类检测盒试验器具。 桥梁检测的另外一个重要的内容就是资料收集,不仅包括设计资料,还包括施工资料以及有关的桥梁养护、桥梁维修、桥梁加固资料。资料收集设计的细节很多。如设计资料里面有计算书、设计图纸、修改图纸以及地质资料等等:施工资料里面包括各个阶段的竣工图纸、竣工说明书、材料检测资料包括历史上通过的车型、载重、交通量状况、维修的资料等等,还有一些与之有关的自然环境或者自然灾害(如洪水、地震、冻土、泥石流等等)的资料
好氧池的出水浑浊,现在担心污泥出现老化,想增加一点负荷,但是检测进水COD和好氧池的COD,过程中发现好氧池出水的COD含量为1200mg/l,但是过滤之后COD只有300mg/l,是否好氧池的有机符合太低,对于好氧池的COD检测中是否需要进行过滤感觉有点疑问,以前好氧池出水不浑浊就不用过滤,但是现在好氧池出水浑浊看起来颜色很重,做SV30的时候都不容易分清到底多少了。目前到底在出水浑浊的时候好氧池的CDO检测是否需要进行过滤?
一、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)、《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)等噪声排放标准没有规定数值修约要求。在进行环境噪声监测时,按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)的要求对噪声测量值进行修正和修约后得到噪声排放值,修约到个位数。 二、对声环境质量进行监测时,按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中附录B和附录C规定的监测方法操作,测量仪器的示值结果按《数值修约规则与极限数值的表示与判定》(GB/T 8170-2008)修约到个位数作为最终测量结果。
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
钢管混凝土质量检测结果评价,应给出每个受检测区的混凝土密实度类别。混凝土密实度分类应符合下表的规定,并按规定的技术内容划分。
关于洁净厂房检测的一些内容
