  • 求助COD在线监测系统的资料
    我是新入水处理着行的 最近要做COD在线监测系统这个项目 希望各位达人能提供点信息 如怎样做一个项目 在线监测系统多用于哪些方式的水处理中 系统安装运行中易出的问题和维护 设备的大致定价 基础编码问题等 随便说点什么都好 请前辈们赐教!! PS:我怎么发不了送分贴?说是积分不够 明明还有很多的!!!
  • 节能减排-电力在线监测系统
    节能减排-电力在线监测系统
    WEAS能源监测分析系统 万洲电气为客户提供核心价值 功能架构 采用先进、成熟、有效的设计模式进行构建 采用.Net 技术进行软件开发 结构合理,开放性好,扩展容易 软件功能定制化,功能扩展只需要进行最少的修改 开发维护综合成本低,系统可用性好,利用率高 支持多种控制协议,可以自由连接各类广泛应用的PLC、DCS、ERP、综保系统等 支持SOA架构,其所有后台应用基于.NET 技术
  • VOC在线监测系统有什么特点?
    无论是生活中,还是工业生产中,或多或少会产生一些污染气体,累积多了,会造成空气污染,进而危害人体的健康。这个时候,VOC在线监测系统就显得尤为重要了,它是一款能在先检测固定排放管内的总烃的同时也能对管道内的甲烷气体进行监测的设备。在对废气排放的总量和浓度进行实际测量之后,能够将测量结果实时的传至相关管理部门以及环保局,很大程度的实现监测的功能。那么,这样的VOC在线监测系统具有哪些功能特点呢?
  • 生产设备点检及在线监测系统
    [size=13.333333969116211px]摘要:传统的设备点检都是采用纸质文档记录设备点检维修信息,操作人员进行设备点检时,需要翻阅大量资料和图纸,效率较低,而且用纸质文档记录设备信息也不利于部门之间共享和交接。为解决这些问题,企业非常有必要引入一套设备点检在线监测系统。 [size=13.333333969116211px]设备点检的作用设备点检是生产维修的核心,通过制定有效的维修方案,对设备进行有计划的调整、维修,以使设备故障消除在发生之前,使设备处于最佳状态。通过有效的设备点检,可以实现以下目标:•降低设备维修费用,降低生产成本;•降低设备故障率,减少抢修次数和故障停机时间;•提高设备投资效率和生产效率。
  • 智慧园区能耗在线监测系统
    在绿色发展的发展了理念之下,碳中和、碳达峰发展目标的推行,工业园区节能减排的工作越发重要。为了提升能耗监控效率、针对性执行减排工作、避免园区运行受到干扰,需要对能源进行合理科学的优化。 针对问题 1、企业各部门之间消息孤立,传统能耗管理中,园区、设备的水电热气等能耗数据孤立,不能进行数据共享,无法对数据进行整体分析; 2、数据信息统计时效性差,无法形成统一的数据库,部门协调难; 3、功能区、设备多且较分散,检查维修时间长,故障无法快速维护,易造成安全隐患; 通讯架构 智慧园区能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网、无线通讯、自动化控制等技术,利用大量物联网传感器、智能控制模块、阀门控
  • 在线监测系统验收技术规范
    在线监测系统验收技术规范
  • 尾矿库在线安全监测系统优势
    尾矿库在线安全监测系统优势 尾矿库安全生产风险监测预警系统是利用现代信息技术,加强对尾矿库的实时监测,明确监测参数,并将尾矿库前端监测数据及时传输到后台,实时分析研判,对可能发生的溃坝险情及时发出预警。 基于GNSS技术的尾矿库在线安全监测预警系统采用计算机、网络、测控、地理信息等现代高新技术,通过采集尾矿库与安全相关的动态信息,实时监控尾矿库的运行,从而形成一种信息化、自动化的新型现代安全监控系统和全方位的安全管理与控制自动化决策平台。 天玑科技基于GNSS技术的尾矿库安全监测监控系统对于加强尾矿库的安全监管,
  • 变压器铁芯在线监测系统的应用
    电力变压器是电力系统中关键的设备,被视为电网的“心脏”,它的正常运行是对电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证。电力变压器正常运行时,铁芯必须单点可靠接地,否则铁芯因接地不良对地产生悬浮电压或因多点接地而产生发热故障,严重威胁变压器的安全。 在大型电力变压器中,电力部门惯用的检测手段是用钳形电流表测量变压器铁芯接地引线的电流,以便尽快地发现潜伏性故障,是保证大型电力变压器安全运行的主要手段。然而,变压器在运行过程中会产生强烈的电磁干扰,在这种环境中检测微弱的接地故障电流会有较大的难度,而且,这种方法步骤多、操作复杂,又不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题。 我公司提供的OLM0406铁芯接地电流在线监测系统能够长期运行,实时监测铁芯接地电流在变压器运行过程中的变化情况,可自动判断变压器铁芯存在铁芯不接地或铁芯多点接地现象,从而防止铁芯形成悬浮电位及局部过热而引发的一系列故障,确保电力变压器安全运行。该设备具有较高的精确度,通过在
  • vocs废气在线监测系统技术方案
    VOCs监测是目前大气监测的重点项目。由于废气VOCS成分复杂,监测环境恶劣,对监测设备的要求也非常高。深圳无眼界针对这种状况,研发出ES80Y-204 VOCs在线监测系统,专门用于监测固定污染VOCS监测。 一、系统方案沟构成: 1.       采样单元:采样探针,采用管,抽气泵; 2.       预处理单元:干燥罐,粉尘过滤器,冷凝器,水汽分离器,蠕动泵,流量计等; 3.       检测分析单元:PID传感器; 4.       校准单元:双气路设计,电磁阀; 5.       数据传输单元:DTU模块; 二、系统监测因子: 非甲烷总烃,醇类,VOCs,TVOC等总量 三、系统组成图:
  • 边坡安全在线监测系统测点布设
    我国幅员辽阔,地质地形条件复杂,许多天然边坡及人工边坡由于受到降雨、地震和其他人为因素的影响产生失稳破坏,若预警不及时,会给国家和人们的生命财产安全带来巨大损失。 因此,对重要边坡开展自动化监测预警工作显得尤为迫切且意义重大。 边坡的灾变是一个从缓慢量变到质变的过程,我们可以采用物联网监测技术对边坡的变形进行长期监测,通过大数据分析提前识别灾变前兆并进行预警。 边坡在形成过程中,其内部原有的应力状态发生变化,引起应力重分布和应力集中等效应,为适应这种应力状态的变化,边坡将发生不同形式和不同规模的变形与破坏。各种自然力和人类工程活动也是造成边坡变形和内部结构应力状态变化的因素。 边坡在破坏之前会出现各种前兆现象,但无论哪种变形或破坏形式都会带动坡体表层土体的移动,且最为明显的就是坡体表层的水平和竖向位移。 可以通过监测边坡土体的表层二维位移变化情况,并辅以深层水平位移、裂缝等其它物理量的测量进行边坡滑动预警。
  • 导线弧垂在线监测系统方案介绍
    导线弧垂在线监测系统 一.概述 输电线路离地面一般都很高,这是为了避免线路下方通过的行人、车辆发生触电事故,然而线路长期在野外运转,很容易受到周围环境温度变化的影响,线路本身会因为自身重量向下出现一个弧度,如果周围温度过高,线路在阳光下曝晒一段时间后,线路自身就会变软变长,这时线路弧垂点就会距离地
  • 能耗在线监测系统解决方案
    随着绿色发展、环保节能的号召之下,生产制造型工厂、企业面临产业升级,为了能够降低工厂能源消耗,实现节能减排目标,应用能耗在线监测系统是很有必要的。 能耗在线监测系统解决方案,针对发电厂、化工厂、冶金、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能: 1. 数据采集 对能源计量设备、生产线进行细化管理,通过通讯、采集、协议等多种技术手段,将能源介质参数和生产控制分开,并可以提供多种科学可靠的数据依据。监测数据自动
  • 河流水质在线监测系统方案
    在降水旺季,河流、水库等水利设施都面临巨大挑战,需提升对河流水文信息的监控力度,提升水务管理自动化、智能化。实时监测和评估河流水质状况,有助于推动水环境管理和可持续发展。 河流水质在线监测系统解决方案,可以实时监测水质情况的装置,可应用在水源、水库、河流、地下水、自来水管道等环境中,通过监测、收集水质、流量、流速等参数,实现对水质的实时在线监测和预警。由水质传感器、智能控制柜、通讯设备、智慧水利云平台等部分组成。 主要作用 监测水质变化:24小时实时、连续的状态下对水质进行监测,及时地发现水质参数变化,对水质异常等情况做出预警和处理。 便于作出决策:实时采集到水质数据,并进行自动化处理和分析,以便科学人员、管理人员或决策者可以及时掌握水质状况,做出有效的决策。 <
  • 基于GPRS的水情监测系统
    基于GPRS的水情监测系统
    1. 数据通信基于GPRS的水情监测系统数据传输使用中国移动的GPRS网络和Internet。要求中心服务器具有接入Internet的真IP地址,或由中国移动的GPRS网络专线接入Internet;每个监测站由一个GPRS DTU向中心服务器发送监测数据。中心站工控机通过ADSL或宽带与Internet相连,具有真IP地址。真IP地址需由用户向当地ISP(Internet Service Provider)(一般是电信部门)申请获得;通信费用一般按数据流量或包月收费。中心站是数据通信和数据处理的中心枢纽,监测站GPRS DTU一开机就能够附着到GPRS网络上,“永远在线”,中心站与各监测站迅捷、通畅地通信。中心站工控机进行数据接收、建立实时数据库、并进行历史数据贮存、查询和数据处理。2. 系统结构系统由一个中心站和任意多个监测站组成。监测站现场需配置监测流量、水位或压力的一次仪表,监测数据通过RTU进行处理,经由GPRS DTU发送到中心站工控机。3. 监控界面(可根据用户需要设计)
  • CEMS(烟气在线监测系统)防爆大讨论
    系统组成:1,处理柜,仪表柜。放置于分析房,分析房内设一排风及一送风风机 2.烟尘分析仪:采用德国福德世PMF02型分析仪。(24V供电,4-20mA输出) 3,热式流量计:采用北京塞尔瑟斯TF100流量计(EXDIICT4) 4,采样系统:采用防爆型伴热管直吸,采样箱内一个气动球阀(220V)和一个反吹电磁阀(220V)现场环境:为炼钢转炉烟囱平台上,烟囱为钢结构。现场距分析房约七十米。采样箱、烟尘分析仪与热式流量计均采用法兰与烟囱相连,烟囱内CO含量最高为百分之三十至四十方案:1。气动球阀电动执行机构为隔爆型 2.反吹电磁阀为德国宝帝电磁阀,自带防爆接线盒,增安型 3.分析房至平台所有电源信号线穿钢管。 4.钢管与各防爆接线盒用挠性管相连 5.所有4-20MA信号都过安全栅接到分析房小弟是第一次这防爆方面的设计。请各位改正完善一下。谢谢了
  • 浅谈真空断路器在线监测系统的设计
    浅谈真空断路器在线监测系统的设计
    1 真空断路器的结构及原理 真空断路器广泛地应用在电力控制系统中。在真空条件下(一般指10-4至10-7Torr),真空间隙的绝缘强度很高,电弧很容易熄灭,所以真空断路器的灭弧能力很强,介质强度也很高,开断后的介质恢复速度也很快。 利用真空条件来熄弧,这个设想早在19世纪末就已提出,但是由于受真空工艺、材料、冶金等技术水平的限制,当时未能实现实用化。上世纪五十年代以后,随着电子工业发展起来的许多新技术,解决了真空灭弧室制造的许多难题,使真空开关逐渐达到实用
  • 无线变电站在线监测系统
    系统设计 系统组成: 1, 前端设备监控 主要是温度传感器、电量传感器、安防视屏监控和红外线监测,前端设备主要是系统前端采集和监控设备。将前端各变电站温度检测,电量采集及安防视屏数据集中汇总,独立组成一个在监测环境。 2, 传输层 通过3G/4G 路由器,自带多路AD采集模拟量接口数据,实时对数据进行数据上报传输,并通过网络接口或是DVR设备,将前端视屏监控通过无线运营商网络进行实施上传。并可以通过VPN隧道技术,PPTP、l2tP/IPSEC方式进行数据加密传输,保证数据安全可靠。 3, 后台监控系统 经过对前端数据的采集后,系统自动计算,统计和分
噪声在线监测系统
噪声在线监测系统专题,为您提供噪声在线监测系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与噪声在线监测系统 相关的专业交流讨论,更多噪声在线监测系统相关内容请访问
噪声在线监测
噪声治理案例
