崩塌的形成机理与防治方法
装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。 装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括: 1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响; 2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害; 3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命; 4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等; 5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等; 6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。 环保型材料主要有几种: 1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
商业街花草树木的病害主要有白粉病、青枯病和黑斑病,下面分别介绍其识别与防治方法。
杜鹃花的病害主要有根腐病、褐斑病、黑斑病、叶枯病、缺铁黄化病等。杜鹃花患根腐病后,生长衰弱,叶片萎蔫,干枯,根系表面出现水渍状褐色田块,严重的软腐,逐渐腐烂脱皮,木质部变黑。此病在温度高、湿度大的环境下最易发生。防治方法是在翻盆前对培土严格消毒,并保持土境疏松、湿润、使其有良好的通透性,避免积水。如果发现植株患病,要及时处理病株及盆土。治疗时,可用0.1%的高锰酸钾水溶液或2%的硫酸亚铁淋洗病株,再用清水冲洗后重新上盆。用70%的托布津可湿性粉剂加1000.倍水制成溶液喷洒盆土,可以治好。褐斑病是杜鹃花一种主要病害。病害初发时,叶面上出现褐色小斑点,逐渐发展成不规则状大斑点,病斑上产生许多黑色或灰褐色小点,使受害叶片变黄、脱落,影响当年开花及来年花蕾的发育。这种病常发生于梅雨季节湿度大的时候。治疗方法是平时要注意让植株通风透光,不使湿度过大,并增施有机肥及氮磷钾混合肥,增强植株抗侵染及生长能力。如果发现病叶要及时摘除,集中烧毁。病害发生初期,喷洒0.5%波尔多液或0.4波美度石硫合剂,并加4%面粉增加粘附力。叶斑病、黑斑病也可以用同样方法治疗。
央环保督察组近日突击检查北方某县垃圾处理场看到,污染防治设施正在运转,运行记录工整齐全,但在控制设备间发现,虽然机器不停运转,但流量计始终显示为0,既没有出水也没有进水。被检查企业负责人最终承认,机器早已损坏,为应对检查而空转污染防治设施、造假运行记录台账。对此您怎么看?
蚜虫对花卉苗木为害极重,几乎每种树苗都会受一种或几种蚜虫的为害。桃花、樱花、夹竹桃、梅花、兰花、瓜叶菊、石竹、百合、杏、石榴、黄山栾树等上百种花卉苗木易受蚜虫为害。 蚜虫以刺吸式口器从苗中吸收大量汁液,苗木营养恶化,生长停滞或延迟,严重的畸形生长,甚至枯枝死亡,并诱发煤污病,传播多种植物病毒。据观察,目前正是多种蚜虫发生盛期,对行道树等绿化树木花卉苗木危害十分严重,主要蚜虫种类有:栾多态毛蚜、绣线菊蚜、夹竹桃蚜、桃蚜、月季长管蚜、苹果蚜、桃瘤蚜等等,各绿化养护单位要抓紧做好虫害调查,及时进行防治。 防治措施 : 一、化药防治 (1)初发生蚜虫时,用80%敌敌畏乳油1000-1500倍液,或80%马拉硫磷乳油1500倍液,或者用2.5%氯氟氰菊酯乳油(敌杀死)3000-5000倍液,也可用50%抗蚜威可湿性粉剂2000-3000倍液喷雾。 (2)蚜虫始盛期,每667平方米用10%吡虫啉可湿性粉剂10-20克或5%吡虫啉乳油20-40毫升,对水30-40升喷雾。
甲醛污染废水的处理方法
蛴螬是鞘翅目金龟甲科幼虫的总称,它的种类很多,高达几十种,在我县危害的主要有华北大黑鳃金龟子、暗黑鳃金龟子、铜绿丽金龟子等。它的幼虫终生栖居在土中,咬断幼苗根茎部,使植株枯黄而死,薯类被钻成孔洞,并能转移到其它作物继续危害,同时被蛴螬造成的伤口有利病菌侵入,诱发病害;成虫主要取食地上部分,喜食各种树木和果树叶子,有时花和果实也可被害。一、形态特征 1、成虫体长16—22毫米,椭圆形,黑褐色或黑色,具光泽。鞘翅长椭圆形,上面散生小刻点,前翅上各有三条纵隆起线,腹部末端外露。2、成虫16-22毫米蛴螬幼虫乳白色,头部橙黄色,身体肥胖呈马蹄形,有许多皱褶。胸足三对,密生棕褐色细毛。腹部末端,尾节腹面生有刺状毛和钩状刚毛,其数目和排列方式是鉴别蛴螬种类的重要特征。3、卵椭圆形,乳白色,表面光滑,长约2-3毫米。 4、蛹大约长20毫米,初为黄白色,后变成橙黄色,头部细小,向下稍弯,复眼明显,触角较短。胸足三对,以后足最长,翅已明显。腹部末端有叉状突起一对。二、生活习性 蛴螬在华北地区一年多到两年1代,幼虫和成虫在土中越冬,成虫
餐饮油烟污染已经成为仅次于工业污染和交通污染的第三大空气污染,引起了公众的关注。目前城市餐饮业各类油烟污染扰民问题已成为环保投诉的热点之一,给城市环境造成了严重影响。 研究表明,烹调油烟是一组混合性污染物,成分极为复杂,有 200 ~ 300 种之多,油烟污染物有颗粒和挥发性气体两种,也就是传说中的PM10 和 PM2.5 、气态污染物两类。其中的化学成分多环芳香烃是直接导致肺癌,膀胱癌的物质之一。同时,在烹调过程中,食物中水分急剧汽化膨胀,部分冷凝成雾,然后与油烟一起形成可见的油烟雾。可见,烹调油烟为食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物的气溶胶水汽,是一组混合性污染物。 常用油烟治理方法: 1、冷凝法 常用来净化和吸收有机类废气,利用物质在不同温度下具有饱和蒸汽压这一物理性质,采用降低系统温度或提高系统压力的方法,使处于蒸汽状态的污染物冷凝并从废气中分离出来的过程。当较高温度的油烟通过某个封闭的通道,油烟在通道上升过程中相互碰撞,温度逐渐降低,当降到某一温度时,油烟
工业锅炉烟尘污染及防治
在各类花木的虫害当中,有些虫害普遍危及各类花卉的生长,蚜虫、红蜘蛛、介壳虫是危害花木最常见的害虫,木本花卉如米兰、茉莉、月季、含笑、梅花,草本花卉如菊花、天竺葵、蒲包花等都会受到这些病虫的危害。对于这些虫害,如何进行病害防治呢?一、红蜘蛛又叫短须螨,危害花卉的叶片、花朵,盆景中的野榆、雀梅、五针松等也易遭受红蜘蛛的危害。防治方法:(一)用柑橘皮加水10倍左右浸泡24小时,过滤之后用滤液喷洒植株。(二)取50克草木灰加水2500
随着天气转冷,植物生长进入休眠期,而许许多多危害植物[/url]的病害和虫害也将进入越冬期,一、是及时修剪。通过修剪使树木的通风透光,可促进水分和养分平衡,直接减少病虫的发生,另外对树上的死枝、劈裂枝和折断枝进行及时的修剪处置;二、是施肥灌水。通过加强对植物的施肥来增加树木越冬性,提高植物抗病虫能力,同时秋末冬初进行灌水可促进根部对养分的吸收,提高树木越冬的平安性;三、是药剂清园。由于许多病虫在枝叶上过冬,树木落叶后至发芽前各喷一次波美3~5度石硫合剂加200倍五氯酚钠可消灭越冬病虫及各种虫卵,以减少来年病虫的发生。 另外,市容园林局还提醒做好树木花草冬季防冻:四、包裹。用塑料纸包裹或用草帘包裹,还可用草绳缠绕,以防植物受到冻害;五、设置风障。有些地区寒风凛冽,风速特别大,容易造成一些植物、花卉受到冻害,要在风头地方设置屏障以阻挡吹来的大风,减少植物受到冻害;三树干刷白涂剂。可防治树干冻伤、日灼、虫伤和病
浅谈楼板裂缝的原因及防治方法 最近,在有关工程质量问题的新闻报道中,“住宅楼浇楼板裂缝问题”成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对实际使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。特别是避免有害裂缝的产生。本文主要从施工操作方面来剖析裂缝的成因,探讨施工中具体的防治措施。一、裂缝产生的原因1、混凝土水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂 混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送砼为了满足泵送条件:坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多
随着天气的逐渐回升,很多害虫相继结束冬眠开始从事危害苗木生长的活动,为了及时防止害虫的危害,及早的清除越冬害虫,减少害虫全年发生基数,减少苗农的损失,现将春季苗木常见虫害的预防与治疗方法简单介绍如下: 蚜虫危害的防治 蚜虫在苗木种植中是一种很常见的害虫,其主要寄托在大叶黄杨、桃、月季、夹竹桃等植株上。蚜虫危害不仅会造成苗木叶片萎缩、植株生长不良,且极易诱发苗木的病害。防治措施:一是利用蚜虫对黄色有较强趋性
论文摘要:农业面源污染防治的法律思考-论文网论文关键词:农业,污染,防治,法律,思考 面源污染,是指溶解性或固体污染物在大面积降水和径流冲刷作用下汇入地表水体而引起的污染。与点源污染相比,非点源污染的时空范围更广,不确定性更大,过程更复杂,污染更严重,因而加大了相应的研究、治理及管理的难度[1]。面源污染规模大,特别是防治困难,已经成为危害全球生态环境的一个重要因素非点源污染。我国面对巨大的人口压力,为使农业土地资源充分得到使用与利用,化肥和农药的施用成为提高土地产出水平的重要手段。然而,化肥和农药的大量使用造成土壤、水体(河流、湖泊、海湾)和大气环境质量的污染,成为我国农业面源污染的最主要诱因,我国许多城市和地区的农业面源污染是面源污染的主要来源。中国是一个农业大国,农村是农民生产与生活的基地,是全国人民生活的源泉,近年来我国农村生态环境恶化严重,防治农业面源污染,提高农产品质量,是国民经济的根本,关系到社会经济的可持续发展。农业面源污染控制对农村生态环境保护、全面建设小康社会以及生态文明建设都具有重要意义。 一、中国农业面源污染概况 农
本帖最后由 xwly63069 于 2015-8-17 18:59 编辑 我国对中央空调噪音标准有严格的限定,制冷量在2500~4500W的分体空调器,室内机噪音要小于48db,室外机噪音要小于58db。据调查显示,不干扰人类正常睡眠、休息的噪音值,白天为50db,夜间为45db,很多空调用户都投诉家用空调噪音大,已经影响了正常的休息,其实想要降低空调噪音,还是有方式可循的。 中央空调噪音标准-降噪 选准产品很关键 空调的性能各异,产生的噪音值也不尽相同,用户在选择时要看清楚空调的噪音量,尽量选择低噪音、静音效果好的产品。例如:美国特灵和韩国三星中央空调都是业界静音效果及产品性能较好的代表。 中央空调噪音标准-安装时做好防振降噪工作 众所周知,声音是由振动产生,所以想要减少噪音还需从防振做起。目前很多厂家在设计安装中央空调时,会对空调采取防振降噪措施,应选用噪音低、振动小的横置式涡旋压缩机,并
从大气污染的发生过程分祈,防治大气污染的根本方法,是从污染源着手,通过削减污染物的排放量,促进污染物扩散稀释等措施来保证大气环境质量。但目前现有的经济技术条件还不能彻底根治污染源,因此,大气环境的保护就需要通过运用各种措施,进行综合防治。目前主要从以下几个方面入手寻求大气污染的控制途径。①采取各种措施,减少污染物的产生;②采用各种设备,控制污染物的排放;③选择有效的非工程措施,合理大气自净能力;④强化大气管理。 采取各种措施,减少污染物的产生 1、区域采暖和集中供热 家庭炉灶和取暖小锅炉排放大量SO2和烟尘是造成城市大气环境恶化的一个重要原因。城市采取区域采暖,集中供热措施,能够很好的解决这一问题。区域采暖,集中供热的好处表现在:①可以提高锅炉设备效率,降低燃料消耗量,一般可以将锅妒效率从50~60%提高到80~90%;②可以充分利用热能,提高热利用率③有条件采用高效率除尘设备,大大降低粉尘排放量。 2、改善燃料构成 改善城市燃料构成是大气污染综合防治的一项有效措施。用无烟煤替代烟煤,推广使用清洁的气体、液体燃料,可以使大气中的SO2和
近年来,随着城市建设的加快,城市建筑装饰越来越丰富多彩,为增加建筑的时代感,“城市照明”、“城市亮化”等工程逐渐兴起,给城市带来美丽的同时,也产生了日益严重的光污染问题。 1 城市照明的光污染 (1)光污染的概念 光污染是指现代城市建筑和夜间照明产生的溢散光、反射光和眩光等对人和动植物造成干扰或负面影响的现象。现代意义上的光污染有狭义和广义之分。狭义的光污染是指干扰光的有害影响,即“已形成的良好的照明环境,由于逸散光而产生被损害的状况,又由于这种损害的状况而产生的有害影响。”广义的光污染指由人工光源导致的违背人的生理与心理需求或有损于生理与心理健康的现象,包括眩光污染、射线污染、光泛滥、视单调、视屏蔽、频闪等。 (2)光污染的危害
膜的可靠性是目前阻碍膜技术推广应用的关键之一,而膜污染又是影响其可靠性的决定因素。 尽管在膜的应用过程中产生膜污染是在所难免的,但是可以通过对不同的膜污染采取相应的措施来减少膜污染程度。纳滤膜污染的特性与水中污染物的物理、 化学、 微生物性质密切相关,可分为无机污染、 有机污染和微生物污染。 用纳滤膜法处理水的过程中,造成膜污染的物质主要是地表水和地下水存在的水合状态的金属氧化物、 含钙化合物、 胶体物质、 有机物以及微生物等,这些物质在膜表面上形成了滤饼、 凝胶及结垢等附着层或堵塞膜孔,因此导致膜分离性能发生变化,具体表现为膜的透过通量减少、膜的荷电性质和膜孔结构发生变化,膜的使用寿命降低。纳滤膜污染的控制与防止膜污染通常是指溶液中的溶质、 膜以及溶剂相互作用而产生的一些复杂现象,主要包括膜面污堵、 化学破坏以及细菌生长几种情况。其一般性机理是:当截留的污染物质没有从膜表面传质回主体液流中,膜面上污染物质的沉淀与积累,使水透过膜的阻力增加,妨碍了膜面上的溶解扩散,从而导致膜产水量和水质的下降。同时由于沉积物占据了盐水通道空间,限制了组
